Réparation d'une soupape sur un turbo
Re: Réparation d'une soupape sur un turbo
Messagepar ddada » Mer 12 Juin 2013, 10:20
chapeau quand même :bravo:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar filou27 » Mer 12 Juin 2013, 18:13
j'y suis retourné ce soir 2 petite heures et voilà le travail ... :hourra:
allé hop, vendredi matin je termine les radiateurs, je met huile + eau et vroummmmmm
vendredi soir ritourne à la casba ... :houpla:
je vous expliquerai plus longuement les differents point difficile et autres astuce
pas besoin d'etre mecano, juste de bonnes bases et surtout de la logique , sans çà, à ne pas toucher
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar jetrider » Mer 12 Juin 2013, 22:36
Je suis suspendu à tes écrits, tel le croyant lit la bible...St Porsche priez pour nous...
Dis nous tout, c'est trop bon ces histoires...Même si personne ne souhaite passer par là...
Merci pour le partage;-)
Remercié: 569 fois
Messagepar filou27 » Mer 12 Juin 2013, 22:56
oh, n'en fait pas trop :oops:
je ne suis qu'un bricolo :houpla:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar Olivier13 » Jeu 13 Juin 2013, 00:15
Salut
Franchement pour un bricolo tu t'en sort trop bien
Tu est modeste je pense bravo :master:
Olivier13
A remercié: 114 fois
Remercié: 94 fois
Cayenne: Cay S kit Gts
Messagepar ddada » Ven 14 Juin 2013, 14:16
Alors, vroummmm :fume: :beer: :hourra:
ou :mur:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar filou27 » Ven 14 Juin 2013, 16:28
vroummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm , au poil :houpla:
du premier coup
j'ai fait tourné sans bougie pour la pression d'huile
posé bougies + bobines
et nickel au quart de tour
mais j'ai un defaut sur une sonde je pense (rien de grave) , amis elle est ou ? (erreur P0344)
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar Tralock » Lun 17 Juin 2013, 12:07
Hello, hello
Si c'est un capteur à effet Hall, c'est forcément sur partie fixe / partie tournante genre capteur volant moteur, arbre came etc .....
Tralock
Tralock
Remercié: 2 fois
Cayenne: V8 340
Messagepar Tralock » Lun 17 Juin 2013, 12:09
Tralock
Remercié: 2 fois
Cayenne: V8 340
Messagepar engineman » Lun 17 Juin 2013, 13:22
capteur arbre a came a l arrière du moteur. :bye:
Remercié: 895 fois
Messagepar filou27 » Lun 17 Juin 2013, 19:26
oui c'est bien çà
l'arbre à came d'admission etait mal calé (un peu de retard), donc mauvaise information au niveau calculateur , les capteurs qui passe devant le capteur PMH sont sur l'arbre came d'amission :mur:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar francouai » Lun 17 Juin 2013, 19:48
et donc? tu demontes pour recaler l'arbre ??!! :lol2:
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar filou27 » Lun 17 Juin 2013, 20:21
c'est fait ...
reste plus qu'à reposer l'injection et vroummmmmmm
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar colibri » Lun 17 Juin 2013, 20:24
respect :master: :master:
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 263 fois
Messagepar filou27 » Lun 17 Juin 2013, 20:56
voici un peu le detail
vous avez des nervures derriere les arbres à cames, ceci doivent etre parallele a la culasse (normalement calés avec les cales porsche)
sur le banc 2 aucun probleme
mais sur le banc 1 , j'ai mal calé l'admission (voir les photos avant / apres)
c'est minime, mais assé pour foutre la merde dans le moteur
en faite, celà donnait 1 dent en moins au niveau de la chaine
les cames du turbo etant pointues , l'admission avait au moins 3 ou 4 degrés de retard sur le banc 1
donc le calculateur doit prendre en compte le capteur de vilo, capteur banc 1 et banc 2 pour le calcul , sauf que le banc n'etait plus en phase ...
enfin je crois ... :houpla:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar filou27 » Lun 17 Juin 2013, 21:20
Capteur d'arbre à cames
Rôle
Le capteur d'arbre à cames a pour principale fonction la détermination du point mort haut (PMH) de fin de compression du premier cylindre. Cette information, en utilisation conjointe avec le capteur de vilebrequin, permet au calculateur de gestion moteur de déterminer correctement l'ordre d'injection et d'allumage, dans le cadre d'une injection séquentielle phasée.
Fonctionnement
Le capteur d'arbre à cames fonctionne selon le principe de l'effet Hall. Il est monté en regard d'un disque denté entraîné par l'arbre à cames. La rotation de ce disque entraîne la modification de la tension de Hall du capteur. Ces changements de tension sont transmis au calculateur de gestion moteur où ils sont analysés.
Effets du dysfonctionnement
Conséquences d'un capteur d'arbre à cames défectueux :
• Allumage du témoin d'anomalie de gestion moteur
• Enregistrement d'un code de défaut dans le calculateur de gestion moteur
• Passage en mode dégradé du calculateur de gestion moteur
Causes de défaillance du capteur d'arbre à cames :
• Dommages mécaniques
• Bris de la cible rotative
• Court-circuits internes
• Liaison au calculateur interrompue
1
© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 15 décembre 2002 1-2
Info Technique
dans mon cas, c'est l'arbre à cam banc 1 qui etait mal calé
je pense que sur 1 V6 ou V8 , le calculateur verifie la position des capteur vilo, capteur banc 1 et banc 2 .
si 1 des 3 et mal calé il le met en defaut et se met automatiquement en mode degradé ...
le calculateur sait à l'avance la position des arbres à cam avec la position du vilbrequin , il ne fait que verifier
et dire que je voulais pas toucher à la mecanique sur mon cayenne :mur:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar filou27 » Lun 17 Juin 2013, 21:26
francouai a écrit:et donc? tu demontes pour recaler l'arbre ??!! :lol2:
c'est pas drole ...
je peux te jurer que ça ma bien fait chier de virer l'injection et les caches culbuteurs pour refaire le tout (6h)
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar francouai » Lun 17 Juin 2013, 22:10
Tu as démonté et remonté deux fois, ça va être simple pour la 3ème fois! :lol:
On ne dit pas "jamais deux sans trois", déjà? :etrange:
:wink:
Allez courage! :bravo:
N'oublies pas qu'il faut savoir pourquoi tu as cassé, car ça peu revenir. :pfff:
Remercié: 711 fois
Messagepar jetrider » Lun 17 Juin 2013, 23:15
Merci encore pour les explications...
On croise les doigts pour toi maintenant...
Allez, c'est la bonne ;-)
C'est donc à cela que sert l'espèce de plaquette qui rentre en bout d'arbre à came dans les fentes...Cela veu dire que tu dois recaler ta distributions? Une dent d'écart sur la tienne, si j'ai bien compris?
Est-ce que le variocam peut provoquer cela, j'ai lu qu'il fallait faire une manip dessus et les bloquer avec une clef pour faire la distribution (vis au centre du variocam?)
Remercié: 569 fois
Messagepar K-I-N 23 » Mar 18 Juin 2013, 07:44
Impressionant.... Et bien fichu au niveau des codes erreur, chance car a l oreille ca ne doit pas s entendre un petit decalage comme ca
P... Deja 7 ans !
K-I-N 23
Remercié: 16 fois
Couleur: titane
Messagepar filou27 » Mar 18 Juin 2013, 20:56
:hourra: :hourra: :hourra:
c'est bon , c'etait çà , arbre came d'admission decalé de peu
plus de defaut
plus aucun raté sur les cylindres ... nickel , meme mieux qu'avant :houpla:
au passage, je me suis apperçu que ce qui on un peut plus de 100 000 km devrai refaire le calage du banc 1.
je m'explique,
apres verification du calage d'origine, je me suis apperçu que le banc 1 est decalé d'une demi dent, c'est peu , ça ne ce voit pas au diag , mais mal calé du coup .
c'est le jeu des maillonts , la distance de chaine entre les banc 1 et 2 + l'usure du patin avec les kms .
le moteur est plus reactif je trouve
à mediter
qu'en pensez vous ?
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar fabrice S » Mar 18 Juin 2013, 22:16
Perso j'en pense que tu es un vrai pro :master: :master: :master:
Encore bravo a toi et merci pour tes photos et explications dans un langage accessible au novis comme moi :mrgreen:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar filou27 » Mar 18 Juin 2013, 22:40
en faite je connais dejà le probleme
sur le V8 5 litres de la 928 le banc 1 à souvent ce probleme, c'est une courroie (pas une chaine) et en plus il y a la pompe à eau entre les culasses 1 et 2.
donc le reglage final se fait avec un comparateur au niveau des arbre à cames
meme probleme sur le cayenne en moins prononcé , mais une demi dent tout de meme, vue la forme pointu des cames ça change un peu le comportement du moteur .
enfin je crois
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar francouai » Mer 19 Juin 2013, 08:46
au final, est ce que le forum t'as bien aider pour la reparation? :lol:
ca aurait ete pls dur pour reparer sans le forum? :wink:
Remercié: 711 fois
Messagepar stephm » Mer 19 Juin 2013, 09:12
super cool tu vas pouvoir en profiter maintenant :hourra:
stephm
A remercié: 14 fois
Remercié: 31 fois
Cayenne: cayenne s
