[Modele 955] Reparation piano
Messagepar RSCARS33 » Dim 3 Jan 2016, 12:00
Salut à tous,
Tout d'abord tous mes vœux à tous pour cette nouvelle année !!!
En possession d'un cay depuis 1 mois j'avais des symptômes bizarres sur la boite auto. Après avoir lu et relu les différents sujets sur celle-ci, je m'y suis collé ce week-end avec ce fameux kit de Réparation piano ainsi que la crépine et Beh c'est de la tuerie.
Plus d'accoup, plus de souplesse dans le passage des rapports et un kick down super réactif !!!
Merci à tous et bonne année 2016
Rs cars la teste de buch 33
RSCARS33
Re: Reparation piano
Messagepar cayann » Dim 3 Jan 2016, 12:03
Bonjour, eh oui ce forum est génial merci du retour
as tu fais des photos ?
Messagepar filou27 » Dim 3 Jan 2016, 12:29
il marche tres bien ce kit , meme sur des boites fatiguées
le pire cas que j'ai eu est une boite qui avait des à coups presque partout + limaille dans toute l'huile, la boite et le tiroir .
apres la pose du kit il n'y a plus qu'au kick down entre 5 et 4 (qu'a chaud), mais c'est un probleme de convertisseur usé , car c'est le convertisseur qui fourni la pression hydraulique de la boite et donc a chaud la pression est plus faible dans celle-ci
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar RSCARS33 » Dim 3 Jan 2016, 13:16
Oui filou27, mon Cay n'a que 92000 km et c'était vraiment le début des problèmes je pense, car au démontage, l'huile était propre et pas trop de limaille sur les aimants !!!
Pour les photos cayann j'en ai quelques unes du démontage, par contre pour le remontage j'étais tellement concentré que j'ai oublié d'en faire !!!
Je poste ça dès que possible.
RSCARS33
Messagepar RSCARS33 » Dim 3 Jan 2016, 13:19
Ouverture du piano
Nettoyage piano
Première partie du piano nettoyé
Électrovannes d'origine du piano
Décalotage de la première électrovanne
Modification des orifices pour la pression d'huile
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 3 Jan 2016, 13:53, modifié 1 fois.
Raison: Regroupement des messages en un seul et insertion des photos dans le message.
RSCARS33
Messagepar filou27 » Dim 3 Jan 2016, 13:44
elle est tres propre l'huile et le tiroir aussi
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Cedro06 » Dim 3 Jan 2016, 13:52
Merci pour les photos ;-)
Filou y a t-il un moyen de savoir si le convertisseur est touché avant de faire la modif?
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar Cedro06 » Dim 3 Jan 2016, 13:57
Et une fourchette de temps pour l'opération RSCARS33 stp?
Cedro06
Messagepar filou27 » Dim 3 Jan 2016, 14:01
Oui
Si tu as juste un problème entre 5 et 4 au rétrogradage le convertisseur est bon
Dans le cas ou tu as beaucoup d'à coups à n'importe quel moment, là le convertisseur peut être mis en cause. En plus, lors de la vidange, si l' huile est noire, chargée de limaille et un gros dépôt dans le carter de boite, là ça craint :mur: :mur:
Tu peux avoir aussi le défaut à la valise sur le glissement de convertisseur.
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar filou27 » Dim 3 Jan 2016, 14:03
Attention au serrage de l'assemblage des 2 parties du tiroir , c'est mini 10 nm
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar RSCARS33 » Dim 3 Jan 2016, 14:25
J'ai mis 7h pour une première en prenant le temp mais je pense qu'en 5/6h c'est jouable, tous compris avec remplissage de la boite avec le piwi !!!
RSCARS33
Messagepar RSCARS33 » Dim 3 Jan 2016, 14:26
Oups durametric pardon!!!
RSCARS33
Messagepar CARRERA » Dim 3 Jan 2016, 16:18
Merci pour ton retour et :bravo:
Messagepar RSCARS33 » Dim 3 Jan 2016, 16:27
J'ai par contre toujours ce problème à froid quand je pars, pendant 1min environ la boite reste en première donc obligé de passer les rapports manuellement. Et après, tout rentre dans l'ordre.
Est ce que quelqu'un peut maiguiller à ce sujet svp ?
RSCARS33
Messagepar vivdam83 » Dim 3 Jan 2016, 16:37
La première à froid c'est normal, tous les cay font ça, surtout en ce moment.
Après, il ne doit pas rester trop longtemps, c'est juste pour aider à chauffer.
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 3 Jan 2016, 23:16, modifié 2 fois.
Raison: correction
vivdam83
Messagepar mr_cylou » Dim 3 Jan 2016, 16:37
RSCARS33 a écrit:Oups durametric pardon!!!
Tu as pu faire le niveau de la bva avec durametric ?
Cylou - Porsche un jour, Porsche pour toujours...
Galerie de Cylou
mr_cylou
Couleur: Gris Crystal
Messagepar RSCARS33 » Dim 3 Jan 2016, 17:05
Merci vivdam83 pour ta réponse !
Oui cylou, j'ai fait le niveau de boite avec le durametric.
RSCARS33
Messagepar isaie » Dim 3 Jan 2016, 17:11
Laisse le chauffer un peu plus longtemps, toujours au moins jusqu’à l’arrêt du starter automatique avant de prendre la route , et il devrait partir en 2eme directement, sauf vraiment en cas de grand froid, mais comme dit vivdam83, c'est l'histoire de quelques secondes !
isaie
Messagepar mr_cylou » Dim 3 Jan 2016, 17:12
Là, tu m'intéresses beaucoup.
Si tu peux me donner plus de détails sur ta version et ton câble et dans quel menu tu as été, je suis preneur :razz:
Galerie de Cylou
mr_cylou
Messagepar ddada » Dim 3 Jan 2016, 17:14
RSCARS33 a écrit:J'ai par contre toujours ce problème à froid quand je part pendant 1min environ la boite reste en première donc obligé de passer les rapports manuellement et apres tous rentre dans l'ordre ,est ce que quelqu'un peut maiguiller à ce sujet svp?
c'est pas un problème, c'est normal, ils font tous comme ça :bye:
Messagepar isaie » Dim 3 Jan 2016, 17:15
n'an je pense qu'il a utilisé durametric pour connaitre la température en temps réel de la boite et faire son appoint comme il faut ! Et la remise à zéro des valeurs et le calibrage.
isaie
Messagepar mr_cylou » Dim 3 Jan 2016, 20:30
J'ai pas trouvé sans moi dans mon duramétric, car sa m'interesserais bien de le faire quand on va réparer le tiroir du pote. Peut-être parce que j'ai une copie avec peu d'accès à beaucoup de modules. Tu sais si on peut le faire avec vcds aussi isaie ?
Galerie de Cylou
mr_cylou
Messagepar BEUNY » Dim 3 Jan 2016, 20:37
prend un VDCS ,il donne la T° d'huile de boite ,et pas seulement ça :??:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar filou27 » Dim 3 Jan 2016, 20:51
Tu as beaucoup de valeurs reels avec le durametric
t° de l'huile
les actions des 6 electrovannes
le glissement du convertisseur
etc
regarde ...
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 3 Jan 2016, 23:22, modifié 2 fois.
Raison: insertion photo
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar mr_cylou » Dim 3 Jan 2016, 21:24
Je vais tester tout ça demain avec mon vcds :razz: .
Avec mon durametric, ça ne fonctionnera pas c'est une vulgaire copie.
Tu as accès à tout filou car tu as un officiel :wink:
Galerie de Cylou
mr_cylou
