[Modele 955] Réparation ou pas Cayenne Turbo 2003
Messagepar ETIENNE56 » Mer 1 Avr 2020, 19:20
Sur un cayenne turbo de 2003
Problème de consommation d'huile en augmentation, au début 1l/1000km maintenant plus autour de 1l/600km
Une très probable perte de puissance je ne me rends pas compte je ne l'ai pas eu neuf.
Aucun voyant ou défaut moteur
Prise des compressions, 3 cylindres avec des compressions faibles.
Il y a donc deux issues, soit soupape soit segmentation. Je me trompe pas ??
J'ai essayé de voir les cylindres à la caméra endoscopique les photos sont plus bas.
Il me semble voir une rayure dans un cylindre et pour l'autre il y a une trace d'huile sur les parois du cylindre.
Je me questionne sur l'intérêt d'entamer des réparations sur ce véhicule.
Si j'ai bien compris pas beaucoup de solution :
- Achat bloc cylindre neuf
- rechemiser ? besoin d'information sur cette intervention
- vente en pièces
Merci pour vos avis.
rayure
Modifié en dernier par muppetshow le Mer 1 Avr 2020, 22:09, modifié 2 fois.
Raison: insertion des photos
ETIENNE56
Re: Réparation ou pas Cayenne Turbo 2003
Messagepar D.jack06 » Mer 1 Avr 2020, 20:58
A mon avis une seule issue chemisage moteur. Filou pourra t'en dire plus. Mais tu as plusieurs post abordant ce sujet.
Bon courage.
D.jack06
Messagepar ETIENNE56 » Jeu 2 Avr 2020, 12:54
Effectivement on dirait bien que c'est la seule solution.
Est ce que quelqu'un aurait des infos sur ce chemisage matériaux, longévité, expérience ?
ETIENNE56
Messagepar JML6364 » Jeu 2 Avr 2020, 13:06
Filou est "the boss" la dessus, il te re-chemise tous les cylindres en fonte sans ce maudit nikasil et tu as un moteur neuf et fiable. Re-segmentation et même sur les 957 pistons neufs, car étrangement sur les 957 un piston complet coûte le prix d'un jeu de segments sur les 955.
Chez Porsche tu peux oublier directement c'est 35000€ et ils remettent le même traitement au nikasil que tu as de grandes chance de reprendre dans la tête par la suite (Ou pas ?) c'est une chère loterie. Et si tu roules à l'ethanol, tes chances de casses sont multipliées par au moins 4.
Chez Filou, c'est autour de 13000€. suivant si tes pistons ont "morflés ou pas" :wink:
PS: Effectivement tu peux trouver X posts sur ce sujet ici en utilisant le moteur de recherche du forum.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Tazer » Jeu 2 Avr 2020, 14:03
Bonjour.
Lis ça et tu sauras tout : reparation-mon-moteur-jour-t21181.html?hilit=Jour%201
C'est l'histoire du chemisage de mon moteur il y a 3 ans.
Depuis aucun soucis, les rayures cylindre et autre soupapes grillées ce n'est plus un sujet pour moi.
Pour le prix comme Jean Marc, environ 13000€ avec les deux culasses refaites à neuf en plus. :bye:
post676110.html#p676110
