Réparation fuite sur circuit lave glace arrière
Messagepar jean phi » Mer 19 Sep 2012, 22:13
Juste un petit truc afin de résoudre le problème décrit ci-dessous qui pourrait arriver à d'autre....
Depuis quelques temps, le lave glace arrière ne coulait plus sur la lunette arrière! :??:
-Inspection niveau dans le réservoir: RAS
-Inspection niveau de la buse: RAS
-la pompe tourne et envoi mais où ? pas de flaque sous le véhicule....
:blink:
Après inspection poussée, le liquide se retrouve... au pieds du passager avant en coulant le long de la boite à fusible passager...je vous raconte pas l'angoisse si ça avait flaché la dedans... :cry2:
Le problème venait en fait d'une partie du flexible qui s'était déboité au niveau de la base du montant de parebrise.
Donc :
- démontage de la garniture du montant, (retirer le petit cache plastique noté "air bag" et devisser la vis de maintient qui s'y cache).
- Déclipser ensuite la garniture avec un tourne vis et la retirer.
- On a alors accès au flexible qui remonte dans le montant de parebrise, il y a en fait une jonction entre la partie qui vient du compartiment moteur et la partie qui grimpe vers le pavillon.
Dans mon cas, elle s'était tout simplement débranchée...aller savoir pourquoi ? :grr:
jean phi
A remercié: 41 fois
Remercié: 397 fois
Re: Réparation fuite sur circuit lave glace arrière
Messagepar cayenne13 » Dim 30 Sep 2012, 15:51
Meme cas pour moi au niveau du hayon arriere.
Le tuyau s'etait deboité juste sous la garniture du plafonnier .
Galère pour remettre en place ..
Depuis plus rien
cayenne13
A remercié: 25 fois
Remercié: 176 fois
Messagepar jeanm » Dim 30 Sep 2012, 15:57
Merci pour l'info :master:
J'ai déjà eu ce genre de mésaventure sur un autre véhicule et la raison était: la pression qui déboitait mon tuyau :wink:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar fabrice S » Dim 30 Sep 2012, 16:34
jeanm a écrit:Merci pour l'info :master:
pretentieux
Modifié en dernier par fabrice S le Lun 1 Oct 2012, 09:04, modifié 1 fois.
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
