[Modele 958] remplacer bobines allumage
Messagepar stephman » Sam 27 Oct 2018, 21:56
Diagnostique chez porsche, défaut allumage cylindre 4. Lorsque le défaut arrive, le moteur tourne sur 7 cylindres et les voyants Panne PSM (qui selon porsche utilise les régimes moteurs comme information) et anomalie gestion moteur.
Il faudrait que je remplace les 8 bougies et bobines pour bien faire. Devis Porsche 1130€. Comme il y a litige avec le vendeur je souhaiterais afin de pouvoir rouler remplacer juste la bobine 4 dans un premier temps.
mes questions :
- comment identifier le numéro de cylindre ?
- faut il un outillage spécifique pour démonter les bobines et bougies ?
- quelqu'un a t-il la procédure de ce qu'il faut démonter pour atteindre les bobines ?
- est-ce compliqué à faire ou à la portée d'un gus bricoleur ?
- sur cette page il y a plein de modèles différents semble t-il compatibles avec mon 958 S. Une préférence pour une marque ? https://pieces-auto.oscaro.com/bobine-d ... 689-634-gf
merci
Stéphane
stephman
Re: remplacer bobines allumage
Messagepar RouliO34 » Sam 27 Oct 2018, 22:02
C'est très simple à faire et rapide bien respecter les couples de serrage des bougies et des bobines :)
RouliO34
Messagepar stephman » Sam 27 Oct 2018, 22:19
Une clé dynamo et un embout standard de bougie conviennent ?
quel est le couple de serrage ?
stephman
Messagepar RouliO34 » Sam 27 Oct 2018, 22:24
Les bougies c'est 16/18nM et bobines 20/22nM
RouliO34
Messagepar jblr83 » Dim 28 Oct 2018, 00:18
L’ordre des cylindres :
Les bobines d’origine sont des Beru.
Bougies + bobines, c’est environ 300€, et 1h30 à 2h de travail en prenant son temps…
Modifié en dernier par cayann le Dim 28 Oct 2018, 06:35, modifié 1 fois.
Raison: Bern
Messagepar ddada » Dim 28 Oct 2018, 10:32
le cylindre 4 est au fond à gauche face au moteur :bye:
Messagepar stephman » Dim 28 Oct 2018, 10:37
Je vais essayer de la démonter aujourd'hui pour voir quelle tête elle a. Et je vais commander une pièce.
Vendredi dernier j'ai eu des ratés jusqu'au 2e redémarrage moteur en 5 mn. Là, pas réussi à la refaire tourner sur ses 8 cylindres hier, donc ça urge comme intervention.
stephman
Messagepar stephman » Lun 29 Oct 2018, 14:17
Évidemment c'est la moins accessible...
Est ce qu'il faut démonter ce qui semble être une pompe à eau juste dessus du cylindre 4 pour y accéder ?
stephman
Messagepar RouliO34 » Lun 29 Oct 2018, 14:18
Une pompe à air plutôt
RouliO34
Messagepar stephman » Lun 29 Oct 2018, 14:22
Oui possible.... Elle sert à quoi au passage ?
je suis sur le bloc là, et je vois qu'il me manque ce gros torx pour enlever la barre de support moteur dessus. Grr. Passage chez le quincailler pour trouver le bon outil... Et punaise ce cylindre 4 n'est pas facile accéder. Il y a cette pompe dessus, et une durite d'eau devant... J'imagine qu'il faut enlever cette pompe à air du coup.
Modifié en dernier par stephman le Lun 29 Oct 2018, 14:24, modifié 1 fois.
stephman
Messagepar RouliO34 » Lun 29 Oct 2018, 14:23
Ça envoie de l'air dans les culasses pour les démarrages à froid et baisser la pollution
RouliO34
Messagepar stephman » Lun 29 Oct 2018, 14:28
Je peux ouvrir le circuit d'air si nécessaire pour enlever la pompe ?
stephman
Messagepar RouliO34 » Lun 29 Oct 2018, 14:30
Oui normalement tu enlèves les 3 vis torx et tu la déplace sur le côté ça suffit
RouliO34
Messagepar stephman » Mar 30 Oct 2018, 19:39
réussi à atteindre la bobine que j'ai démontée. Elle semble en bon état.
J'ai dévissé la bougie... mais punaise.... Comment on l'extrait ????????
Mes doigts trop petits et je ne vois pas quel outil utiliser......
une idée ?
et comment on la revisse sans foirer le filetage ?????
stephman
Messagepar cayann » Mar 30 Oct 2018, 19:57
Bonjour avec la clé a bougies Porsche
Messagepar RouliO34 » Mar 30 Oct 2018, 20:33
Tu la sors avec un aimant :)
RouliO34
Messagepar scoommy » Mar 30 Oct 2018, 20:35
Sur une douille ou sur une clef à bougie tu as un caoutchouc qui maintient la bougie... Une douille longue standard n'est pas adapté !
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Owen06 » Mar 30 Oct 2018, 20:45
ou alors, marteau et burin! :wink: :lol2: :LOL:
Messagepar stephman » Mar 30 Oct 2018, 21:00
Pour ne pas faire de bêtise, je l'ai revissée et me suis contenté de remplacer la bobine dans un premier temps.
Pour rappel, litige en cours avec le vendeur qui je l'espère prendra en charge le remplacement des 8 bougies et bobines (devis 1130€ chez Porsche).
J'ai une clé à bougie rouge avec cardan intégré et douille 16mm ou 21mm interchangeable. Pas le meilleur outil pour ces bougies là je pense. Il faudrait autrement une pince à bec courbe mais très longue. Ce cylindre 4 est vraiment pourri à acceder
J'ai parcouru 20km à l'instant. Pas de problème, ça tourne rond. On va voir dans la semaine si ca se maintient. Au moins je peux rouler en attendant l'intervention définitive si ça se maintient.
A l'inspection l'ancienne bobine n'est pas altérée de manière visible. Pas de fêlure ou gonflement. Elle semble visuellement en bon état.
A suivre...
stephman
Messagepar Tazer » Mar 30 Oct 2018, 21:56
Un morceau de durite du bon diamètre fais largement l'affaire, aussi bien pour la sortir que pour la revisser.
post676110.html#p676110
Messagepar stephman » Mar 30 Oct 2018, 22:20
excellente idée
stephman
Messagepar RouliO34 » Mar 30 Oct 2018, 22:26
Oui ça marche aussi ! C'est ce que je dis aux jeunes en stage au garage, si y'a pas les outils il faut des idées !
RouliO34
Messagepar scoommy » Mar 30 Oct 2018, 22:38
Euh les gars ? Une clef (ou des douilles) à bougie ça fait quand même partie du béaba du bricoleur 2:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar [DSC] » Mar 30 Oct 2018, 22:45
Pour dépanner, tu mets de la graisse dans la douille, la bougie restera collée
[DSC]
