[Modeles 955-957] remplacement roues 19p
Messagepar pascal » Mer 12 Aoû 2009, 15:49
bonjour a tous j'ai enlever mes jantes 19" pour les remplacer par des jantes 18" avec pneus mixtes reçu avec le cayenne.
pas de probleme de montage ni de démontage sauf que le temoin de pressions des pneus fontionne plus et me demande de reinitialisé a la dimention des nouvelles roues.
action effectuer par l'ordinateur de bord au compteur mais toujours pas la pression et le meme message.
y a t'il des capteurs ou ce genre de truc a enlever des anciennes roues pour mettre sur les nouvelles.
merci pour vos réponse et a bientôt.
pascal
Re: remplacement roues 19p
Messagepar francouai » Mer 12 Aoû 2009, 16:01
Dans l'ODB , tu peux désactiver le système de pression des pneus.
Et effectivement, dans le PCM, tu peux re-initialiser l'usure des pneus (je sais pas a quoi ca sert!)
Les capteurs sont des les roues (valves).
un capteur coute 150e je crois. :?
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar pascal » Mer 12 Aoû 2009, 16:06
merci je m'en doutais ,j'ai deja désactiver par odp et la pression elle reviendra au futur changement de roues au printemps (je remettrais les 19") par contre le message desactivation syst control pneus est récurant et a chaque démarrage, pénible... :mur: vive la technique .
merci pour la réponse :master:
pascal
Messagepar yayacannes » Mer 12 Aoû 2009, 19:07
Il parait que c'est tres deconseillé de mixer des pneus niveau marque au niveau du pont ...
..:: Voir Mes Joujous ::..
yayacannes
Cayenne: S Turbo Look 22"
