[Modele 955] Remplacement PCM2.1 sur Cayenne S 2006
Messagepar Tralock » Jeu 9 Juin 2016, 17:25
J'avais jusqu'à présent un Dension GW500 S BT single FOT qui fonctionnait plutôt pas mal. Le chargeur CD dans le coffre était shunté, et le dension était équipé d'un switch car depuis son installation le PCM faisait de temps à autre un bruit de mécanisme de CD et la batterie se vidait à vitesse grand V.
Samedi comme un gros blaireau j'ai tenté une mise à jour vers le version 0058. Jusqu'à présent les mises à jour se passaient bien sauf que là j'ai briqué le boitier !!!
Impossible de le ramener à la vie, j'ai contacté le support dension sans succès enfin le truc est mort ....
J'ai même plus d'alimentation sur l'USB du dension au multi ....
A priori on peut brancher n'importe quel autoradio 2DIN du marché avec un adaptateur pour récupérer la fibre optique du Bose et les commandes aux volants.
Ma question y a t-il une marque leader ?????
Merci !!!!
Tralock
Tralock
Remercié: 2 fois
Cayenne: V8 340
Re: Remplacement PCM2.1 sur Cayenne S 2006
Messagepar muppetshow » Jeu 9 Juin 2016, 19:55
Commence peut-être par une petite recherche des différents sujets (sean11xxx, filou, bruno83, Pas06000 etc) qui parlent du remplacement du PCM :wink:
A remercié: 541 fois
Remercié: 1143 fois
Messagepar Tralock » Jeu 30 Juin 2016, 09:00
Hello, hello
Finalement j'ai laissé tombé le combo poste 2DIN + connectique de ouf sur fibre optique / bose pour remettre un dension qui finalement fait bien son taf.
Tralock
Tralock
Remercié: 2 fois
Cayenne: V8 340
