[Modele 955] Remplacement PCM 2
Messagepar Cayenne88 » Lun 25 Aoû 2014, 22:38
Bonjour a tous,
Je tiens deja a remercier les membres qui partage leurs savoir ce qui m'as permis d'avancer beaucoup dans le remplacement de l'autoradio.
J'ai presque réussi a terminer mon installation mais je bloque sur ce fameux plus contact.
En effet je n'ai pas de plus contact sur la fiche d'alimentation..... étrange.
Es ce que quelqu'un a une astuce ou fait t'il que je cherche un plus contact ailleurs. :ghost:
Cayenne88
A remercié: 1 fois
Remercié: 2 fois
Re: Remplacement PCM 2
Messagepar cayann » Lun 25 Aoû 2014, 23:18
Bonjour as tu fait le test moteur démarré la tu devrais avoir le plus après contact
Amicalement cayann
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2308 fois
Messagepar Cayenne88 » Lun 25 Aoû 2014, 23:35
Non je n'ai pas essayer, je vai faire le test mais cela signifie que je ne pourrais pas écouter de musique sans demarer mon moteur :??:
Cayenne88
A remercié: 1 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar cayann » Lun 25 Aoû 2014, 23:44
non pas du tout car il y a aussi un plus permanent sur la connexion
Remercié: 2308 fois
Messagepar Cayenne88 » Mar 26 Aoû 2014, 00:07
apparemment et je dit bien apparemment car je n'ai pas approfondie les test mais le nouvel autoradio que j'ai ne s'allume pas sans le plus contact. :etrange:
Cayenne88
A remercié: 1 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar cayann » Mar 26 Aoû 2014, 00:12
bonjour sur mon boxster j ai monté un double din appradio pioneer et j ai du brancher les 2 plus pour qu il fonctionne
demande au magasin ou tu l as acheté ils vont t expliquer
Remercié: 2308 fois
Messagepar mavmax » Mar 26 Aoû 2014, 08:31
Cayenne88 a écrit:Non je n'ai pas essayer, je vai faire le test mais cela signifie que je ne pourrais pas écouter de musique sans demarer mon moteur :??:
Du toute façon la durée d'écoute est extrêmement limitée le cayenne coupe très rapidement, si le moteur est éteint. Ne pas espérer plus de 5 à 10min
A remercié: 641 fois
Remercié: 1482 fois
Messagepar ThierryM » Mar 26 Aoû 2014, 13:34
Voila un sujet qui peut m'interesser aussi : j'ai un kit de connexion Harman Kardon ( drive and play ) que j'ai installé mais je bute encore sur la connexion à ce fameux + après contact . A l'entrée du PCM il y a 2 fils + mais tous les 2 sont alimentés en permanence alors que pour mon kit il me faut 1 + permanent et 1 + après contact
Je n'ai pas testé si l'un de ces + se coupe après un certain temps , ça pourrait être la solution ?
A force de vouloir entrer dans le moule , votre vie peut devenir très tarte
ThierryM
A remercié: 5 fois
Remercié: 12 fois
Couleur: Gris cristal
Messagepar cayann » Mar 26 Aoû 2014, 13:45
bonjour sinon vous avez dans la boite a fusible le long du tableau de bord cote conducteur des emplacements libres avec + apres contact
Remercié: 2308 fois
Messagepar ThierryM » Mar 26 Aoû 2014, 13:53
Merci cayann
Je vais aller voir de ce coté là :wink:
ThierryM
A remercié: 5 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar Cayenne88 » Mar 26 Aoû 2014, 18:42
Yes !!!! merci cayann le porte fusible N°48 est un plus contact tu assure.
Cayenne88
A remercié: 1 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar colibri » Mar 26 Aoû 2014, 18:50
Franchement,
ce forum
est une mine.
Bravo pour ta persévérance, bien éclairée par nos spécialistes. :bravo:
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 263 fois
Messagepar mavmax » Mar 26 Aoû 2014, 19:03
ThierryM a écrit:Voila un sujet qui peut m'interesser aussi : j'ai un kit de connexion Harman Kardon ( drive and play ) que j'ai installé mais je bute encore sur la connexion à ce fameux + après contact . A l'entrée du PCM il y a 2 fils + mais tous les 2 sont alimentés en permanence alors que pour mon kit il me faut 1 + permanent et 1 + après contact
Tu as des photos une fois intégré? J'en ai un quelque part avec l'écran monochrome.
Remercié: 1482 fois
Messagepar casper94 » Mar 26 Aoû 2014, 23:13
Bravo les amis
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar boul » Mar 26 Aoû 2014, 23:17
Je reste sans voix :eek:
A remercié: 831 fois
Remercié: 1039 fois
Messagepar ThierryM » Jeu 28 Aoû 2014, 13:22
Bon ,ben voilà ça marche :merci: à tous pour vos infos
J'ai branché le + permanent sur l'une des prises au pied du passager et le + après contact sur le fusible n° 49 du coté droit ( celui qui alimente le téléphone dont je ne me sers pas )
Les photos suivront bientôt :win:
ThierryM
A remercié: 5 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar ThierryM » Ven 29 Aoû 2014, 10:11
Donc à la demande générale de mavmax , voilà les photos
L'ipod est bien planqué dans la boite à gant , de toutes façons il n'y a pas besoin d'y toucher : tout est commandé par la molette ci dessous
J'ai simplement du faire un petit trou dans le bac à monnaie à coté de la commande de différentiel pour passer le cable de la molette
L'écran du kit Harman Kardon
Le cable passe sous l'entourage de l'aération centrale sans devoir faire de trous
Tout tient avec du double face 3M livré avec . Donc pas de trous dans le TDB :wink:
ThierryM
A remercié: 5 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar mavmax » Ven 29 Aoû 2014, 11:16
Merci pour les photos, j'ai bien le même. Sans la molette du pasm effectivement tu as un peu de place pour la molette.
Je l'avais couplé avec un autoradio alpine, comment trouves tu le rendu avec le pcm?
Remercié: 1482 fois
Messagepar cay84120 » Ven 29 Aoû 2014, 11:22
Vraiment cool ton installe bravos :eek: :bravo:
A remercié: 2149 fois
Remercié: 944 fois
Messagepar ThierryM » Ven 29 Aoû 2014, 13:49
mavmax a écrit:Merci pour les photos, j'ai bien le même. Sans la molette du pasm effectivement tu as un peu de place pour la molette.
Le son est pas mal : mieux qu'avec un modulateur FM parce que ça passe en direct par le cable d'antenne et pas par ondes
ThierryM
A remercié: 5 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar mavmax » Ven 29 Aoû 2014, 13:52
ok, tu l'as pas branché par l'aux. je me demandais d'ailleurs comment tu avais fait
Remercié: 1482 fois
