Visu des Ardennes
dans 32 jours. (le 12/09/2020)
[Modeles 955-957] Remplacement PCM par systeme ANDROID + recup ampli bose
Re: Remplacement PCM par systeme ANDROID + recup ampli bose
Messagepar Theleme974 » Jeu 18 Juin 2020, 09:15
Sauf que ce n’est pas clairement indiqué sur l’annonce, le canbus peut être juste composé de l’adaptateur ISO, de plus l’adaptateur fibre est proposé en option. Possible comme pas en faite.
Theleme974
Messagepar Exaf » Jeu 18 Juin 2020, 09:34
Certes, mais l'adaptateur fibre n'a rien à voir avec le canbus si je ne m'abuse
Et si tu lis bien l'annonce, il y a marqué: compatible commande au volant
Exaf
Couleur: Frozen grey
Messagepar Theleme974 » Jeu 18 Juin 2020, 13:16
Ah oui, tu as raison. J’ai lu trop vite désolé.
Mais comme je suis allergique à ces postes chinois ^^
Theleme974
Messagepar ouhann38 » Jeu 18 Juin 2020, 14:15
Merci Theleme94 et Exaf pour vos réponses !
Un poste kenwood à recommander ?
Bonne journée !
ouhann38
Couleur: Gris anthraci
Messagepar Theleme974 » Jeu 18 Juin 2020, 17:48
Pas de quoi ;)
Voilà pour le lien
https://www.ldlc.com/fiche/PB00252769.html
Certes un peu plus cher mais la qualité audio, des menus, le SAV et le suivi des mises à jour est incomparable.
Theleme974
Messagepar Chantecoq » Mar 23 Juin 2020, 18:51
Je m’adresse à tous les heureux possesseurs de Navifly.
J’en suis hyper satisfait, sauf pour une chose : la radio FM.
Sorti des grandes agglomérations, il ne capte plus aucune station.
Je me demande si je n’ai pas fait une erreur de branchement ou de paramétrage.
Comment cela fonctionne t-il chez vous ? Vos postes captent des stations radio ?
Merci beaucoup.
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar JML6364 » Mar 23 Juin 2020, 20:10
Envisage un amplificateur d'antenne, car sur nos PCM d'origine, l'ampli FM était interne au PCM mais excellent, j'ai rencontré ce soucis lors de l'installation de mon bloc Pioneer, pourtant haut de gamme, avec l'antenne d'origine, je captais mal la FM, puis ensuite avec un amplificateur d'antenne, tout est rentré dans l'ordre, pour une pièce à quelques euros seulement.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Chantecoq » Mar 23 Juin 2020, 20:19
Merci beaucoup JML6364.
Je ne connais pas cet outil !
C’est à mettre à la place de l’antenne située en haut du hayon ? Tu mets l’amplificateur à cet endroit ?
Merci.
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar JML6364 » Mar 23 Juin 2020, 21:05
Non, tu gardes l'antenne d'origine sans rien modifier, ce petit ampli se branche derrière ton bloc autoradio sur la sortie de l'antenne, et ensuite l'antenne d'origine dessus.
Je vois que tu es à Paris, passe donc chez Sebasto-Autoradio (27 avenue de la République), il connaissent les Cayenne's par cœur, et sont des installateurs historiques, ils t'installeront ça en 15 minutes pour une poignée d'euros... C'est eux qui m'ont monté mon Pioneer et réglé ce problème d'antenne.
Avant,cela fonctionnait bien dans Paris autour du surpuissant émetteur de la tour Eiffel, puis en m'éloignant de Paris intra-muros, cela se dégradait km après km, depuis, tout est parfait ... :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Exaf » Mar 23 Juin 2020, 22:57
C'est un truc de ce genre Image
Exaf
Messagepar Theleme974 » Mar 23 Juin 2020, 23:11
Oui c’est ça, du moins ça y ressemble, les bons modèles sont toujours alimentés.
Moi j’ai toujours connus ceux en métal mais d’autre font aussi bien le taff
Theleme974
Messagepar caycay28 » Mer 24 Juin 2020, 07:10
J'ai un CDR30 dans mon cayenne que je viens d'acheter et je voudrais avoir quelque chose de plus sympa avez-vous des conseils svp parce que apparemment le PCM ce n'est pas possible ou TRES couteux !!
caycay28
Cayenne: 3L v6 tdi
Messagepar Chantecoq » Mer 24 Juin 2020, 08:34
Exaf a écrit:C'est un truc de ce genre Image
Merci JMlL, merci Exaf,
J ai acheté ceci.
En prise Fakra, le choix n’est pas très grand.
https://a.aliexpress.com/_B1Z9EW
Je ferai un retour sur le produit.
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar Tacosse » Mer 24 Juin 2020, 09:20
Qui aura le courage, un jour, de faire un résumé de tout votre travail, tous vos essais et résultats? :???:
Surtout pour l'utilisation de la caméra d'origine. :cool:
Messagepar BEUNY » Mer 24 Juin 2020, 20:56
caycay28 a écrit:Bonjour à tous,
Oui il y a ça :Lien
on dirait que ça n'existe pas :LOL:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar christiang78 » Mer 29 Juil 2020, 23:02
Petit retour rapide de mon installation ce soir d'un Android 10 de chez GPS ACCESS (339 € livré en disons 7/10 jours).
Les caractéristiques sont les suivantes : octo core / 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne sans oublier la possibilité de mettre une carte SD supplémentaire via le slot d'extension en façade, GPS, Bluetooth et WIFI.
Le démontage de l'ancien PCM 2.1 est rapide puis installation du nouveau (je n'ai pas pris l'option fibre car je n'ai pas d'ampli ni de chargeur CD, et s'agissant du lecteur DVD sous le siège passager, je ne m'en servirai plus).
Donc la seule option que j'ai acheté mais pas encore réceptionné, c'est le module caméra de recul sans-fil.
Au titre de ce que je n'ai pas encore installé également, c'est l'antenne GPS, je vais étudier d'abord le sujet de voir où serait-elle la mieux disposée.
GPS Access fournit un lien de téléchargement pour la documentation + la carte GPS (environ 7 Go). J'ai commandé une carte SD de 16Go et je ferai l'installation ultérieurement (comme dans tous les cas, j'utilisais Waze sur le téléphone, je ne suis plus à quelques semaines près.. :lol2: )
La prise en main est facile, logo déjà configuré, ne reste qu'à lui dire de passer en langue française. L'heure ne se met pas à jour car je n'ai pas connectée l'antenne GPS. les commandes au volant sont parfaitement récupérées via le boitier buscan, le son est parfait, test d'un CD ok.
Test de connexion bluetooth ok, partage de connexion de mon téléphone et test pour aller sur Youtube et tout fonctionne correctement.
Ne reste que le point de la radio qui ne réceptionne quasiment rien. Alors pour sa défense, là où je me situe dans les Yvelines, le PCM avait aussi beaucoup de mal.
J'avais pris le soin d'acheter un module double Fakra https://www.ebay.fr/itm/133352743398 et donc probable que je doive aussi acquérir un petit amplificateur d'antenne.
S'agissant de la place pour l'installation, effectivement j'ai coupé le bandeau plastique noir situé au fond de l'emplacement qui fait gagner 2 à 3 centimètres de profondeur et n'altère en rien la solidité du tableau de bord :lol2: et surtout, j'ai coupé également une petite partie plastique noir côté droit pour faciliter le fait de remettre tous ces paquets de câbles + le boitier canbus sur la partie supérieure droite dans l'emplacement dédié à l'autoradio. Via ces 2 modifications, c'est beaucoup plus facile d'insérer l'autoradio.
Je me suis inspiré d'une vidéo d'un abonné du forum merci à lui !
Voilà les amis !
Nota Bene : j'ai tenté en même temps de changer le module de pilotage de la climatisation mais j'étais infichu de savoir comme on le démonte :cry2: si vous savez comment faire, ce serait super gentil (comme dans tous les cas, je vais devoir redémonter pour l'antenne GPS et aussi le module caméra..)
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar Marc-Antoine » Mer 29 Juil 2020, 23:10
Moi je l'avais fait monter chez Porsche pas déçu du Erisin !
Messagepar christiang78 » Mer 29 Juil 2020, 23:24
Tu veux dire que tu l'avais fait monté chez Porsche directement ?
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar Marc-Antoine » Mer 29 Juil 2020, 23:34
Oui ici au Tessin
Mais je suis client chez eux depuis 3 cayennes !
Messagepar christiang78 » Mer 29 Juil 2020, 23:54
L'installation est simple honnêtement, il n'y a pas à faire d'erreurs car toutes les prises sont équipées de détrompeurs.
Juste prendre son temps et s'appliquer :wink:
J'ai opté pour un vendeur français car c'était un Android 10 (8 core mais j'avoue ne pas avoir regardé si c'est un PX5 ou PX6) en 64 Go interne et 4 Go de Ram, je ferai d'ailleurs un test de chronomètre au lancement. A ce sujet, quand je retire la clef, il s'éteint de suite (pas eu à faire un quelconque câblage 12v supplémentaire).
Elle va être top dans 10 jours la route des vacances pour Biscarosse :cool:
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar MACAY » Ven 31 Juil 2020, 13:08
Christian78
"j'ai tenté en même temps de changer le module de pilotage de la climatisation mais j'étais infichu de savoir comme on le démonte :cry2: si vous savez comment faire, ce serait super gentil"
De mémoire, il est juste clipser a droite et a gauche, tu peux l'éjecter en poussant par derrière quand le pcm est enlevé. Si c'est dur, on voit une patte doré de chaque côté du module clim, tu peux les pincer légèrement pour faciliter la depose
MACAY
Couleur: GRIS
Messagepar christiang78 » Ven 31 Juil 2020, 15:37
Merci Macay ! Effectivement j'aurai du regarder sur le module que j'ai acheté pour regarder ce détail (honte à moi..)
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar christiang78 » Mar 4 Aoû 2020, 11:40
Hello à tous, un petit retour avec un détail sympa sur l'utilisation de l'Android dans mon auto.
Je récupère parfaitement les infos de l'autoradio au centre de mon tableau de bord :smile: , en résumé si je suis en FM sur la fréquence 104.3 par exemple, il m'affiche sur l'écran ''FM 104.3'', si je suis en DVD, il m'affiche ''DVD'' avec la piste (Track) qui est lue, si je suis sur des deux sorties USB avec une clef usb contenant des fichiers mp3, il m'affiche ''SD T045'' qui doit signifier je pense Single Device Track 045.
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar muppetshow » Mar 4 Aoû 2020, 12:10
MACAY a écrit:Christian78
Je crois que c'est bien ça.
En théorie il faut enlever les panneaux latéraux pour pouvoir accéder aux 2 pattes (1 de chaque côté) qui font ressort, les pousser vers l'intérieur et tirer le tiroir vers l'avant.
Voire peut-être en passant aussi par le cendrier, j'ai un doute du coup :etrange:
Mais c'est peut-être plus simple d'enlever le cerclage autour du PCM et de sortir le PCM
Messagepar christiang78 » Mar 4 Aoû 2020, 15:39
Yep Muppet, en suivant les conseils qu'on m'a donné, il suffit d'un tournevis plat (ni trop petit ni trop gros) et une petite lampe pour bien appuyer sur la languette métallique (l'une après l'autre) et puis tirer vers soi le bloc et il sort tranquillement (mettre le levier de vitesse sur D pour avoir plus de dégagement).
La version chromé est plus flatteuse je trouve :wink:
Et pour l'affichage de l'auto-radio Android récupéré sur l'écran central, voici quelques exemples :
quand le lecteur de DVD est en action
quand la radio est sélectionnée
A noter un détail qui m'a piégé, c'est la récupération des commandes au volant car avec le PCM : la flèche vers le haut sur le volant avait pour effet d'aller à la piste suivante sur un CD par exemple, ou encore passer à la prochaine station (en mode Radio) et bien là c'est inversé :triste: donc pour passer à la musique suivante ou à la radio suivante (etc), et bien c'est flèche vers le bas sur le volant... je vais mettre un certain temps avant d'être ''reconditionné'' à cet usage :lol2:
Me reste encore la caméra sans-fil, la mise à jour du GPS et voir comment améliorer la réception FM (bien que j'ai installé un amplificateur qui est entre le poste et les 2 prises Fakra, la réception n'est pas bonne), me demande si on ne peut pas directement agir sur une amplification au plus près de l'antenne dans le becquet.
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
