[Modeles 955-957] Remplacement PCM par systeme ANDROID + recup ampli bose
Re: Remplacement PCM par systeme ANDROID + recup ampli bose
Messagepar Mkd31 » Mar 4 Fév 2020, 21:39
Ben non il sort des hp mais je ne sais pas encore comment c est relié...
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar Marcohornet » Mer 5 Fév 2020, 17:55
et bah vu ce qu'il se passe en chine, je ne suis pas prêt de recevoir mon beau poste android sur aliexpress... :cry2:
In Tartiflette we trust
Mon Cay ===>http://www.forum-cayenne.com/forum/tout-vient-point-t28057.html
Marcohornet
Messagepar steph69 » Mer 5 Fév 2020, 19:10
Si avec un masque :lol:
steph69
Couleur: GRIS FONCE
Messagepar Theleme974 » Mer 5 Fév 2020, 19:40
muppetshow a écrit:Merci
Est-ce que quelqu’un aurait une photo des tresses de câbles à l’arrière du PCM ?
Tu veux dire les câbles branchés sur le PCM?
Theleme974
Messagepar Theleme974 » Mer 5 Fév 2020, 19:44
Il est possible effectivement de relier un iPad ou une tablette Android à un poste en câble ou en BT et envoyer le signal audio par ces deux méthodes.
Cela veut dire, que tout n’est géré que par la tablette. Appli pour la radio, appli pour la musique, ou les vidéos, et pour la caméra de recule, ça ce complique furieusement. Mais ça reste faisable. Il faut juste une tablette avec 4G ou un partage depuis le tel.
Theleme974
Messagepar Mkd31 » Mer 5 Fév 2020, 21:25
Mais comment tu connecte le Bluetooth aux H.P.?
Il y a un boitier qui remplace le pcm?
Mkd31
Messagepar Theleme974 » Mer 5 Fév 2020, 21:36
Il y a un poste derrière en faite, l’iPad ne sert que d’interface graphique.
Certains postes sont même prévus pour ne fonctionner qu’avec un device (smartphone ou tablette) relié et il affiche les infos via une appli du constructeur du poste sur l’écran du device.
Theleme974
Messagepar mavmax » Jeu 6 Fév 2020, 09:59
Il me semble que la connexion de l’iPad se fait par la prise afin d’avoir le rechargement en utilisation.
Messagepar Theleme974 » Jeu 6 Fév 2020, 15:01
Oui c’est possible et même conseillé pour la qualité audio, mais tu peux transiter par le BT aussi.
De mémoire il existe même des kit de plug iPad.
Avec un poussoir pour l’enlever et le placer facilement dans l’emplacement.
Theleme974
Messagepar djkikou » Lun 10 Fév 2020, 16:44
Bonjour il y a bien les noms des radios sur la FM ?
djkikou
Messagepar ehpim » Lun 10 Fév 2020, 20:30
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce post, grâce à vous j'ai pu sans soucis remplacer mon PCM 2.1 par ce modèle https://fr.erisin.com/-p0384.html + adaptateur fibre optique. cela fonctionne presque à 100%
il subsiste encore
-raccorder la cam de recul (en attente connecteur)
-mettre le logo "Porsche" je n'ai pas le code d'accès: il n'est pas dans la notice et 126 ne fonctionne pas
-l'adaptateur OBD2 ELM327 n'est pas reconnu ni par le smartphone ni par le poste????
Thierry
ehpim
Couleur: GRIS
Messagepar mavmax » Lun 10 Fév 2020, 21:42
Tu as un elm 327 Bluetooth ou wifi? Un iPhone ou un android ?
Messagepar BYSNA92 » Mar 11 Fév 2020, 17:38
Hello les gars,
Depuis l'installation de l'autoradio Android je revis !
C'est vraiment top !
Youtube, Deezer, Waze, AmazonPrime, Gmail.... et biiiien d'autres ! (certains ne servent à rien mais je les ai quand meme :lol: )
J'ai juste 2 petits soucis:
- La réception radio qui n'est pas top (mais je crois avoir vu un post la dessus je vais aller voir quoi faire)
- La clé 3G que j'ai installé donc en USB que je n'arrive pas à faire fonctionner.
J'utilise généralement le partage de connexion avec mon telephone, donc youtube, deezer et tout c'est le top du top !
Mais je voulais mettre une clé 3G/4G en direct sur l'autoradio pour que je n'ai plus besoin de faire un partage de connexion avec mon tel.
La clé 3G que j'ai acheté fonctionne sur mon PC etc, mais pas sur l'autoradio. Il la reconnait mais il ne se connecte pas.
Quelqu'un a des infos ?
BYSNA92
Messagepar Chantecoq » Mar 11 Fév 2020, 19:07
Bysna,
Même problème pour moi. La réception FM est très mauvaise, j’ai pourtant appliqué la recommandation de player3 de connecter les deux fils bleus ANT.
J’utilise pour l’instant l’appli radio.fr.
Pas très satisfaisant....
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar BYSNA92 » Mar 11 Fév 2020, 19:26
En soit je capte pas trop trop mal, mais c'est vrai que parfois ca saute et c'est pénible.
Mais ca me dérange pas trop j'écoute peu la radio, j'utilise plutôt mon disque dur ou Deezer/Youtube.
J'avais cru lire quelque part que le PCM Porsche avait un amplificateur pour la radio assez puissant, ce qui n'existe pas sur les postes Android a priori
Je fais à peu prés 1200km/mois et l'autoradio est devenu vraiment indispensable !
Perso j'en suis vraiment très content !
Fluide et intuitif, j’espère que ça continuera comme ça
BYSNA92
Messagepar ehpim » Mar 11 Fév 2020, 19:51
mavmax a écrit:Tu as un elm 327 Bluetooth ou wifi? Un iPhone ou un android ?
C'est un bluetooth c'est celui ci https://fr.erisin.com/erisin-es350-mini ... p0269.html
les leds s'allument mais aucun appreil ne le détecte???
Thierry
ehpim
Couleur: GRIS
Messagepar Theleme974 » Mar 11 Fév 2020, 20:56
Chantecoq a écrit:Bysna,
Tu as connecté ces fils sur quoi ?
Theleme974
Messagepar JEFFSTAN » Mar 11 Fév 2020, 22:29
Pour info, j'ai testé une dizaine de "dongle" 3 et 4G dans le cay, le fonctionnement des meilleurs était plus qu’approximatif.
De plus lorsqu'on quitte le cay et qu'on le ferme, cette clé est toujours alimentée (voyant = consommation).
J'ai donc clairement abandonné l'idée d'un dongle et fonctionne en partage au besoin :wink:
Cayenne: 987S FullBlack
Couleur: Black
Messagepar mavmax » Mer 12 Fév 2020, 08:17
Le Bluetooth tu ne peux pas l’utiliser avec un iPhone, mais tu devrais le trouver avec l’autoradio. J’ai une version wifi qui fonctionne, ton modèle est peut-être défectueux.
Messagepar BYSNA92 » Mer 12 Fév 2020, 12:32
JEFFSTAN a écrit:Pour info, j'ai testé une dizaine de "dongle" 3 et 4G dans le cay, le fonctionnement des meilleurs était plus qu’approximatif.
Mais tu as quand même réussi à les connecter contrairement au mien. Tu as fait une manip en particulier dans l'interface de l'autoradio ?
A part enlever le code pin de la sim et connecter la clé en USB à l'autoradio il ne se passe rien. Il l'a détecte car il passe du voyant vert au bleu, mais le bleu clignote au lien de rester fixe comme quand je le branche à un PC et qu'il est connécté.
BYSNA92
Messagepar Marcohornet » Mer 12 Fév 2020, 21:15
J'ai lu que lors de l'achat de certain poste autoradio, si tu ne prends pas la clé 4G qui va avec, après tu as du mal a trouver des clés compatibles avec ton poste... surtout sur les postes "chinois"!
C'est peut être juste un problème de compatibilité avec le poste Bysna?
Marcohornet
Messagepar Chantecoq » Jeu 13 Fév 2020, 14:32
Les deux bleus (un male et un femelle) qui sortent des plugs chinois.
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar Theleme974 » Jeu 13 Fév 2020, 23:56
Mais les fils bleus servent uniquement à envoyer un signal lorsque le poste est allumé.
Exemple ; allumer un ampli ou faire sortir une antenne motorisée, activer une dash cam etc.
A aucun moment ce câble ne te donnera un meilleur reception FM. Sauf s’il est connecté à un ampli FM et que cet ampli requiert une alim.
C’est juste comme un interrupteur.
Theleme974
Messagepar djkikou » Ven 14 Fév 2020, 11:39
jmfreche a écrit:Re-bonjour à tous, je me suis lancé pour l'achat d'un Androïd 9'...
Vendu par HAILAND sur Amazon à 499,90 €.
Android 9.0 Autoradio, Hi-azul 9 Pouces Car Radio RAM 4G ROM 64G Navigation GPS 6-Core Stéréo Voiture pour Porsche Cayenne 2003-2010 Soutien Control Del Volante (avec Décodeur Fibre Optique)
https://www.amazon.fr/gp/product/B07QQN ... UTF8&psc=1
Après de nombreux échanges avec le vendeur au sujet de la connexion de la caméra de recul d'origine, je vais recevoir un cable en sup. type RCA/Fakra.
Je ne sais sincèrement pas si cela va fonctionner. Pour l'avoir lu sur le forum, le cablage et la récupération de l'usage de la caméra de recul d'origine semble très compliqué, d'autant que je ne sais toujours pas où la connectique de la caméra arrive sur le PCM3... Si jamais vous aviez des infos je suis preneur.
Je vous informerai de la suite.
Bonjour quelqu’un sait où je peux trouver un autoradio comme ça ? Un 9 pouces, avec peu de bouton physique, m’intéresse + mais je ne trouve plus cette marque sur le net.
djkikou
Messagepar djkikou » Ven 14 Fév 2020, 11:54
Chantecoq a écrit:Ça y est, j’ai reçu mon navifly.
Ça a l’air bien complet.
J’ai fait un pré-montage.
Installation ce week-end.
Chantecoq, des retours sur l'installation et l'utilisation?
C'est un comme le tient que je veux.
djkikou
