[Modeles 955-957] Remplacement PCM par systeme ANDROID + recup ampli bose
Re: Remplacemen PCM par systeme ANDROID + recup ampli bose
Messagepar Bubu944 » Mer 12 Oct 2016, 13:32
Super info :cool:
merci :wink:
Souvenirs de sorties piste en 944 Turbo cup:
http://www.youtube.com/watch?v=NjvBWRGhe3k
Bubu944
A remercié: 29 fois
Remercié: 22 fois
Cayenne: CAYENNE S
Messagepar Candysugger » Ven 14 Oct 2016, 10:15
Bonjour à tous
Je complète ce tuto, car moi aussi je suis passé à l'android 9 pouces
Etape 1:
la caméra de recul avec le démontage des garnitures et accès au coffre
Une fois le PCM enlevé.
Passez à sa droite et occupez vous de la boite à gant:
- démonter les garniture de facade (en gris chez moi)
- puis avec un tournvis torx enlever toutes les vis
vous avez 2 parties:
- la boite a gant réfrigérée
- l'air bag de droite
déposer l'ensemble au sol
puis dé clipser la partie entre le PCM et la boite à gant pour accéder à toute la connectique
Commence le long chemin vers le coffre...
A droite des fusibles de la boite à gant vous passez vos fils de la caméra de recule en longeant bien le joint
Cache sous la boite à gant
Boite a gant
Cache droite boite à gant
Candysugger
A remercié: 22 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: 957s
Messagepar Candysugger » Ven 14 Oct 2016, 10:19
... suite
Passez vos câbles à droite des fusibles dans le joint et remontez doucement vers le haut de la portière.
Le câble doit passer dans un compartiment
Joint avant droit
portiere avant droite
portiere avant droite suite
Candysugger
A remercié: 22 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: 957s
Messagepar Candysugger » Ven 14 Oct 2016, 10:22
... suite
Puis passer dans la voiture et faites passer le cable entre l'airbag et le plafond
airbag intermédiaire droit
idem
Candysugger
A remercié: 22 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: 957s
Messagepar Candysugger » Ven 14 Oct 2016, 10:33
arnaud suite
faites de même jusqu au cache au dessus du siège arrière
puis déclipser le cache latéral arrière
bien regarder ou se situe les accroches
remonter
le câble RCA dans le plafond
Vous avez un rectangle noire en plastique collé avec du joint silicone que vous décoller à l'arrière
Vous mettez un fil de fer dans ce passage pour vous aider à remonter vos cables de la caméra de recul
Sur le haut du coffre
vous enlever les protection de câbles (cela ressemble à une virgule en 2 parties)
grâce à cela vous passez le câble dans le coffre à l'intérieur de la voiture (vous voyez le câble sur 4 cm , mais cela évite de percer)
Vous déclipser les caches du coffre sur la droite
et sur du hayon arriérè
Remplacer la lampe par votre caméra de recul avec Lumière arrière
connecter le câble de la lampe à la place de l'ancien avec un domino
ET remonter vos 2 câbles RCA le plus haut possible vers le coté droit, accrochez les avec un colson.
il ne vous reste plus qu'a cliper les câbles venant du pcm a ceux de la caméra
2 câbles RCA 1 jaune pour la vidéo 1 pour l'alim
Et n oubliez pas de connecter sur le feu arrière le fil bleu et le rouge pour l'acc.
J'espère que cela aidera les nouveaux aventuriers des ordinateurs ANDROID.
cache arriere
cache
hayon
hayon cache centre
Modifié en dernier par Candysugger le Ven 14 Oct 2016, 10:55, modifié 1 fois.
Candysugger
A remercié: 22 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: 957s
Messagepar Candysugger » Ven 14 Oct 2016, 10:42
A quoi sert le câble JAUNE qui ressemble à une antenne dans le PCM V3?
Voici la réponse que je demande à tous de compléter.
et bien la réponse se trouve sous l'accoudoir central
- enlever les 2 vis torx qui attache la console centre à la boite ou se stue le cable USB et une prise IPOD
- vous trouverez la clef torx sous la protection de sol en plastique....
- enlevez la pièce plastique rigide ou est connecté 2 cables ( un pour la prise USB et un pour l'ipod)
et vous verrez que le cable jaune du début est le même que celui de l'ipod
donc il ne servira plus pour l'android...
Cable jaune
accoudaoi
accoudoir
cable sous l'accoudoir
cable jaune te voila
Candysugger
A remercié: 22 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: 957s
Messagepar Candysugger » Ven 14 Oct 2016, 10:53
Arnaud suite et fin pour aujourd hui.
J ai besoin de lumière et surtout d'un schéma de cable SON sans ampli boose...
Le poste est livré comme prévu avec un cable qui se branche sur ce joli boitier noir mais ne prend en compte que la partie haute (en plus clair les 2 bandes bleues en haut à droite...)
et les câbles dans le connecteur Vert et bleu ne sont pas alimenter...
qui a le schéma de cable pour les connecter sur le PCM.
merci à tous et comment les avez vous interconnecté?
par un domino ?
par soudure
ou autre, merci de nous faire des photos pour nous faire partager votre expérience.
cable alim porsche
Candysugger
A remercié: 22 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: 957s
Messagepar Candysugger » Ven 14 Oct 2016, 11:51
druidedidier a écrit:Bonjour
et tu n'as pris de douane ?
sinon le retour sur test ça donne quoi?
merci pour ta réponse
Cdlt :cool:
Petite astuce, lors de l'achat tu dis à ton vendeur de dire que c'est un retour atelier suite à problème technique.
Donc tu n'as pas de frais sur une marchandise reconditionnée.
Mais tu vas payer les taxes sur les options.... 20%
Candysugger
A remercié: 22 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: 957s
Messagepar sebsurf2000 » Dim 16 Oct 2016, 08:56
Super les photos détaillées de l'installation. Merci
Moi j'attends de changer mes vérins de coffre pour voir si j'ai un ampli. J'ai un PCM 2.1 avec le lecteur DVD sous le siège. A ma grande surprise j'ai la fibre alors que je n'ai pas le bose. Peut-être l'ampli inférieur (je n'espère pas, galère si je veux garder la config d'origine)
sebsurf2000
A remercié: 2 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar mavmax » Dim 16 Oct 2016, 11:05
sebsurf2000 a écrit:Super les photos détaillées de l'installation. Merci
tous les cayenne ont la fibre
A remercié: 640 fois
Remercié: 1460 fois
Messagepar dready95 » Dim 16 Oct 2016, 15:43
ça a l'air vraiment pas mal comme solution...
en 9" ça doit être top...
dready95
A remercié: 18 fois
Remercié: 19 fois
Cayenne: Touareg V10 TDI
Couleur: gris Feuille
Messagepar sebsurf2000 » Dim 16 Oct 2016, 16:24
Je pensais que la fibre était liée à la présence de l'ampli audio.
sebsurf2000
A remercié: 2 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar mavmax » Dim 16 Oct 2016, 19:33
sebsurf2000 a écrit:Je pensais que la fibre était liée à la présence de l'ampli audio.
La fibre permet de relier le module DVD, téléphone, le chargeur....
Remercié: 1460 fois
Messagepar Candysugger » Lun 17 Oct 2016, 11:47
Bonjour Mavmax,
J'ai branché mon android, et j ai tout qui a l'air de fonctionné mais je n'ai pas le SON.
Je n'ai pas l'option BOSE donc voici les connecteurs que j ai.
Peux tu me dire quelle marque d'enceinte on a en 2009 si on a pas pris l'option BOSE?
Il me demande de faire le montage suivant .
ou je dois ajouter sur les 2 fils gris du connecteur à l’arrière de l'android cette nouvelle nappe.
Pas de soucis je fais ce qu'ils veulent...
Mais la question est ou je dois le brancher...et à quoi est sensé ressembler cet appareil ?
connecteur
schema chinois
android
Candysugger
A remercié: 22 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: 957s
Messagepar Candysugger » Lun 17 Oct 2016, 11:49
Autre question
a quoi sert ce groupe de cables ?? au port USB ou autre chose...
USB
Candysugger
A remercié: 22 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: 957s
Messagepar Candysugger » Lun 17 Oct 2016, 12:00
ET celui la
a la fin j ai cela en branchement mais pas de son. sachant que le groupe bleu n'est pas alimenté avec leur câblage.
Je suis donc dans l'impasse....
je vous ai fait un schéma excel de mon cablage
schema
schema
Candysugger
A remercié: 22 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: 957s
Messagepar Candysugger » Mar 18 Oct 2016, 11:24
Bonjour à tous
Suite et fin de l'install.
Comme annoncé, je n 'avais pas de son et je n'ai pas d'ampli Bose.
Cependant pour les modèles 2009 avec un PCM3 de base, il y a bien un ampli dans la partie coffre à droite avec 2 vis de face et une a l'arrière, cependant je ne voulais pas tirer un câble de l'android à cet ampli.
Donc voici la Partie technique.
Ce fichu groupe bleu dont je ne savais pas à quoi il correspondait alimente simplement l'ampli.
Donc il faut alimenter le fil RED/WHITE to the red/white du câble général du Cayenne, et ça marche un son de folie, je suis à 2 sur une échelle de 30 et c'est déjà très fort.
J'espère que ces photos aideront les prochains.
Arnaud
ampli
je sais a quoi il sert...
arnaud
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 10 Jan 2017, 23:09, modifié 2 fois.
Candysugger
A remercié: 22 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: 957s
Messagepar jeanm » Mar 18 Oct 2016, 17:33
Un grand bravo pour ce tuto
Merci ;-)
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar Roche » Mar 18 Oct 2016, 18:32
Superbe TUTO Un grand bravo
Il faut que je me replonge dans l'installation du mien. Je perds parfois le son au démarrage. J'ai du merder sur le branchement du convertisseur optique ...
Roche
A remercié: 44 fois
Remercié: 127 fois
Messagepar nembourgh » Jeu 20 Oct 2016, 17:06
@Roche
même problème que toi, une fois sur 5 environ pas de son au démarrage, la plupart du temps je redémarre juste le poste, d'autre fois je suis obligé de démonter entièrement le poste, je pensais aussi avoir mal fixé un truc derrière.
nembourgh
A remercié: 7 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar Candysugger » Ven 21 Oct 2016, 09:59
Bonjour à tous
Est-ce que quelqu'un a réussi l'installation d'un tuner TV DVB T2 dans sa porsche.
Si oui ou avez vous positionner les 2 antennes dans l'habitacle ?
car ma réception est lamentable même à l’arrêt...
Candysugger
A remercié: 22 fois
Remercié: 1 fois
Cayenne: 957s
Messagepar sebsurf2000 » Sam 29 Oct 2016, 10:43
merci pour le tuto. Je viens de passer commande du miens. Montage dans la foulé,
sebsurf2000
A remercié: 2 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar sebsurf2000 » Mar 15 Nov 2016, 16:18
J'ai fini mon installation. (Non sans mal). La partie matériel : aucun soucis.
C'est plus sur la partie logiciel où cela a bugger.
Dernière version de Waze plante : résolu en trouvant une ancienne version.
Son GPS trop bas par rapport à celui de la radio : résolu en installant AppConfig pour pouvoir régler le son indépendamment sur chaque applications.
Clé 3G impossible à utiliser car pas d'accès au menu réseau mobile. Un coup de colère m'a pris : j'ai flashé l'appareil avec une Rom Custom, et là : merveilleux. Tout fonctionne sans problèmes. Même le son est bien calibré.
Il me restera plus qu'à acheter une camera et un micro externe pour finir mon installe.
sebsurf2000
A remercié: 2 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar muppetshow » Mar 15 Nov 2016, 23:09
Au cas ou, peux-tu stp donner le nom de la rom que tu as utilisée et éventuellement le lien où tu l'as prise ?
A remercié: 535 fois
Remercié: 1108 fois
Messagepar scoommy » Mer 16 Nov 2016, 10:59
:plus1:
Il serait interessant de connaitre la ROM utilisée :doc:
scoommy
A remercié: 553 fois
Remercié: 193 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
