[Modeles 955-957] Remplacement PCM par systeme ANDROID + recup ampli bose
Re: Remplacement PCM par systeme ANDROID + recup ampli bose
Messagepar Chantecoq » Mar 27 Mar 2018, 15:58
scoommy a écrit:Remontez le sujet les gars vous avez toutes les infos :-)
Mouais,
J'ai tout lu plusieurs fois toute cette discussion ainsi que l'autre fil de discussion qui traite du même sujet dont j'ai oublié le nom.
Résultat, au vu des difficultés et des problèmes remontés je crois que je vais garder mon pcm pour l'instant ! Je n'ai pas vu une personne 100% satisfaite (avec bose et pcm non cassé au depart) et qui n'ait pas trop galéré ou pas perdu des fonctionnalités.
Chantecoq
A remercié: 45 fois
Remercié: 15 fois
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar scoommy » Mar 27 Mar 2018, 16:32
Si ! Tu as un conquis devant toi :-) mon pcm fonctionnait très bien et j'ai Bose. Je suis satisfait a 100% et non seulement je n'ai perdu aucune fonctionnalité mais j'en ai gagné de nombreuses.
scoommy
A remercié: 556 fois
Remercié: 202 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Theleme974 » Mar 27 Mar 2018, 16:40
Les deux seules fonctionnalités que tu vas perdre, ce sont la caméra de recule d’origine et l’affichage dans l’écran tableau de bord.
Tout le reste tu le récupères d’une façon ou d’une autre.
J’ai même trouvé une solution pour avoir caméra avant et arrière avec temporisation comme d’origine.
Et j’ajouterai la duplication total d’écran d’un iPhone iPad ou ordi portable dans l’écran du poste.
Je ferais un retour concret une fois que j’aurais fais la commande des pièces et le montage du mien.
J’hésite juste encore entre Pioneer avec CD, pas chère et avec Waze mais écran résistif
Ou Alpine plus chère sans waze (du moins indirectement) mais une meilleure qualité sonore et un écran nettement meilleur.
Theleme974
A remercié: 569 fois
Remercié: 152 fois
Messagepar Chantecoq » Mar 27 Mar 2018, 17:50
Theleme974 a écrit:Les deux seules fonctionnalités que tu vas perdre, ce sont la caméra de recule d’origine et l’affichage dans l’écran tableau de bord.
Pourquoi le resisitif n'est pas bien ?
Chantecoq
A remercié: 45 fois
Remercié: 15 fois
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar Roche » Mar 27 Mar 2018, 18:43
J’ai mis un full android avec ecran 9 pouces pour avoir application off road : globe / ozi / trip master
Fonctionne au poil avec commande au volant et ampli bose
Le grand ecran c’est top en rally : on a le cap pour navigation hors piste dansle desert avec waypoint et vue satellite
Roche
A remercié: 44 fois
Remercié: 128 fois
Messagepar Theleme974 » Mar 27 Mar 2018, 18:43
Grossomodo le capacitif a une couche écran, une couche tactile, et une protection.
La couche tactile est à elle seul un gros capteur qui détecte l’endroit où est générée l’électricité statique produite par ton doigt quand tu touches « l’écran » chaque déplacement de ton doigt est répercuté par une action.
Et le résistif a l’écran puis, par dessus, un « grillage » avec des carrés de 1cm X 1cm ou moins suivant les écrans qui détecte l’endroit où tu touches cette « grille » donc si tu touches au milieu d’un « carré » c’est comme si tu mettait ton doigt dans un trou, il ne ce passe rien ou presque.
Ça a pour effet une précision très nettement inférieur, des déplacements saccadés, et l’impossibilité d’utiliser deux doigts pour zoomer par exemple.
Theleme974
Remercié: 152 fois
Messagepar Marco » Sam 31 Mar 2018, 10:42
Bonjour à tous. J envisage à mon tour d upgrader le poste de mon cay. Sauf que j ai un pcm 3 tactile et que je ne trouve aucun fil sur le forum ni de schéma technique me permettant de comprendre la connectique complète du pcm. Exemple :
Le port principal (gros bloc) pas de problème. Mais il y a deux prises antennes (noire et bleue) sans indication laquelle est le gps, laquelle l antenne ? Par ailleurs le connecteur jaune ressemble à un port optique, non ?
Merci pour votre aide
Marco
A remercié: 850 fois
Remercié: 487 fois
Messagepar Theleme974 » Sam 31 Mar 2018, 10:51
Marco a écrit:Bonjour à tous. J envisage à mon tour d upgrader le poste de mon cay. Sauf que j ai un pcm 3 tactile et que je ne trouve aucun fil sur le forum ni de schéma technique me permettant de comprendre la connectique complète du pcm. Exemple : Image
Salut Marco
C’est exactement le même principe que nous avec les PCM 2.1 ou 2
La seule chose qui va changer, c’est le boîtier que tu vas brancher entre le poste et les fiches d’origines.
A sélectionner quand tu fais l’achat de ton poste. ;)
Voilà si tu as besoin, n’hésites pas
Theleme974
Remercié: 152 fois
Messagepar Akhlan » Lun 9 Avr 2018, 19:10
Ne cherchez pas à être sage à tout prix. La folie est aussi une sagesse. Et la sagesse, une folie...
Akhlan
Remercié: 2 fois
Messagepar corey-801 » Lun 9 Avr 2018, 19:38
Hello,
Oui mais il te faut un boîtier most en plus pour tes fibre optique sinon tu n’aura pas de son
Corey
corey-801
A remercié: 37 fois
Remercié: 13 fois
Cayenne: Turbo 4.5
Messagepar corey-801 » Lun 9 Avr 2018, 19:40
C’est ça
https://avinusa.com/accessories/most-fi ... boxes.html
Mais cherche tu trouveras bien moins cher.
Corey
corey-801
A remercié: 37 fois
Remercié: 13 fois
Cayenne: Turbo 4.5
Messagepar Aghon59 » Mer 11 Avr 2018, 16:33
C'est vraiment pas mal du tout le changement du PCM par un système android :tequila
Je pense que d'ici l'année prochaine, je me laisserai tenter. Au moins, plus d'erreur d'amplificateur Bose :lol2:
Merci pour ce tuto ;)
Cayenne Turbo V8 500cv Noir Mat ♥
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 14 fois
Cayenne: 957 Turbo (V8)
Couleur: Noir Mat
Messagepar Rom1Gn » Mer 11 Avr 2018, 16:55
Bonjour à tous, j'ai enfin reçu tout ce qu'il me fallait pour installer mon nouveau poste Android. Cependant, j'ai bloqué au niveau du boitier MOST. Il me parait ne pas convenir, la fiche ne veut pas rentrer dans l'emplacement prévu sur le boitier :
Pouvez-vous me le confirmer ? Merci
Rom1Gn
A remercié: 1 fois
Remercié: 11 fois
Cayenne: V8 S
Messagepar Tacosse » Mer 11 Avr 2018, 17:17
Difficile d'être plus affirmatif que toi, mais en effet la partie femelle ne semble pas correspondre.
A remercié: 373 fois
Remercié: 561 fois
Messagepar Mattews79 » Mer 11 Avr 2018, 17:25
C’est un cache qu’il faut enlever lol dans le most
4 roues --> Cayenne 957 Turbo
Mattews79
A remercié: 65 fois
Remercié: 60 fois
Messagepar Tacosse » Mer 11 Avr 2018, 17:29
Ah voui... pas impossible.
Cool ce Forum. :bye:
Remercié: 561 fois
Re: Remplacemen PCM par systeme ANDROID + recup ampli bose
Messagepar niko2210 » Lun 23 Avr 2018, 20:56
corey-801 a écrit:
jblr83 a écrit:J'ai trouvé ça dans un tuto d'Engineman :
"ensuite on passe à l'alimentation de l'interface, là c'est simple il n'y a que 2 fils à brancher :
- le rouge de l'interface sur le rouge et jaune de l'alim du PCM,
- le noir de l'interface sur le marron de l'alim du PCM".
J'espère que ça t'aidera...
Bonjour a tous
j'installe mon nouveau poste android avec Most pour Bose (fibre) déçu, j'ai branché tous les câbles et tout marche impeccable sauf le son impossible de le faire fonctionner. J'ai suivi ce tutoriel et j'ai mon câble jaune (12v continue) qui n'est pas branché sur le Most ? Faut-il le brancher car dans ce tutoriel il ne parle pas de brancher ce câble ?
Cordialement
corey
J’ai le même problème que toi, j’ai tout branché mais pas de son (très très faible et j’entends bien un « souffle dans les enceinte)
J’ai branché les 3 fils du most et même essayé avec un autre most, le problème est le même...
J’ai remonté l’ancien PCM et le son marche nickel.
Comment avais tu solutionné ton problème?
niko2210
A remercié: 26 fois
Remercié: 18 fois
Messagepar NCLMV » Lun 14 Mai 2018, 15:40
Bonjour Bonjour,
Me voilà dans le cas d'un PCM qui scintille, qui devient blanc et qui me supplie de le remplacer !
La bête est un Cayenne de 2004 ayant l'amplification Bose.
Je souhaiterai avoir le moins de partie plastique apparentes possible (comme beaucoup je pense :hi: )
J'ai donc besoin de votre aide afin de ne pas me planter lors de l'achat.
Ce poste sera t-il compatible avec mon gros : https://fr.aliexpress.com/item/9-pouce-2G-RAM-Voiture-DVD-Radio-audio-pour-Porsche-Cayenne-2003-2010-voiture-gps-navigation/32856759815.html?spm=a2g0w.search0104.3.11.66f82562DN9bOW&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=407d881a-9645-4dbb-b845-4064b82ffbca-1&algo_pvid=407d881a-9645-4dbb-b845-4064b82ffbca&priceBeautifyAB=0
Bien entendu, je prendrai la version avec l'adaptateur fibre optique qu'ils proposent.
Je vous remercie graaaandement pour cette aide ! :bye: :bye: :bye:
NCLMV
A remercié: 1 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar jon83136 » Lun 14 Mai 2018, 16:01
Salut, pour moi oui, c'est ce qu'il te faut, comme tu l'as dit avec le boitier MOST pour la fibre, mais pour le prix, et comme tout sera déjà démonté, je rajouterais une camera de recul, tu en as pour une 20 d'euros en plus, et là tu serais au top.
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
A remercié: 396 fois
Remercié: 394 fois
Messagepar NCLMV » Lun 14 Mai 2018, 16:29
Je te remercie pour ta réponse.
J'aurais aimé mettre une caméra de recul, qui me serait bien utile à vrai dire !
Seul problème, j'ai essayé de regarder un petit peu où la faire passer, j'ai pris peur ! :etrange:
Par où le faites vous ?
Merci merci :master:
NCLMV
A remercié: 1 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar sniper91 » Lun 28 Mai 2018, 19:27
Petite question j'ai monté mon android tout allait bien et au bout d'une semaine plus de son, donc faut-il supprimer le lecteur cd et le téléphone par une boucle optique, est-ce qu'ils feraient interférence car je ne vois pas d'ou ça pourrait venir merci.
sniper91
A remercié: 2 fois
Remercié: 11 fois
Messagepar Mattews79 » Lun 28 Mai 2018, 19:47
Aucun souci de mon côté avec tous les anciens éléments dans la boucle optique
Mattews79
A remercié: 65 fois
Remercié: 60 fois
Messagepar muppetshow » Lun 28 Mai 2018, 21:12
Si cela a fonctionné pendant 1 semaine, le problème n'est peut-être pas là :etrange:
A remercié: 540 fois
Remercié: 1131 fois
Messagepar JEFFSTAN » Lun 28 Mai 2018, 22:32
Heu oui, cela parait plutôt logique... :roll:
A remercié: 397 fois
Remercié: 537 fois
Cayenne: 955S SportDesign
Couleur: Black
Messagepar Theleme974 » Lun 28 Mai 2018, 23:57
Vive les chinoiseries ^^
Theleme974
Remercié: 152 fois
