[Modele 957] Remplacement PCM 2.1 par PCM 3.0
Messagepar Maclazare » Dim 23 Mar 2014, 21:10
Bonjour a tous, j'ai pu voir sur ebay US qu'il y avait des ventes de PCM 3.0 pour environ 700 euros. Il y a un bug ? Fréquences européennes ou autres ? Je me demandais si ça pouvait remplacer mon 2.1 ?
Maclazare
Remercié: 2 fois
Cayenne: S v8
Re: Remplacement PCM 2.1 par PCM 3.0
Messagepar casper94 » Dim 23 Mar 2014, 21:20
Impossible de l installer ....
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Re: Re : Remplacement PCM 2.1 par PCM 3.0
Messagepar vivdam83 » Dim 23 Mar 2014, 21:41
Au moins ca c'est clair net et précis;)
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar Maclazare » Dim 23 Mar 2014, 21:46
Au moins c clair comme réponse du coup j'ai pas de regret...va falloir que je trouve des pièces détachées de PCM 2.1, le bouton droit enfin son logement a casse ...oui je sais faut pas laisser toucher... J'avais mis un bouton un peu spécial (cockpit d'avion) il convenait mieux pour mes pattes de poulet.
Si quelqu'un sait ou trouver ce genre de pieces je suis preneur.
Merci pour l'info en tout cas..
Maclazare
Remercié: 2 fois
Cayenne: S v8
Messagepar casper94 » Dim 23 Mar 2014, 21:52
Si j ai bien compris tu as changé ton bouton par un autre ?
Alors soit tu cherches un autre Pcm
Soit tu le remplaces par un alpine Pionner kenwood
Soit tu essayes de le réparer
Remercié: 885 fois
Messagepar Maclazare » Dim 23 Mar 2014, 22:04
Oui j'ai mis un bouton un peu plus en relief qui permet une meilleure saisie surtout lorsqu'on est en place conducteur.
En fait c pas lui qui a casse c vraiment a l'intérieur de son logement, je ne sens plus les crans lorsqu'on tourne le bouton. Du coup c hyper sensible......
Maclazare
Remercié: 2 fois
Cayenne: S v8
Messagepar casper94 » Dim 23 Mar 2014, 22:48
La c est délicat
Remercié: 885 fois
Messagepar Maclazare » Dim 23 Mar 2014, 23:01
Mouais au fait casper 94 tu conseille quel modèle en alpine pioneer keenwood pour avoir un produit optimum ? A un prix minimum :))))
Maclazare
Remercié: 2 fois
Cayenne: S v8
Messagepar casper94 » Dim 23 Mar 2014, 23:13
Tout dépend de ton budget
Il faut compter dans les 1000€
Perso j opterai pour le Pionner double din
Il est complet et reprend beaucoup de fonction de l ODB
Remercié: 885 fois
Messagepar casper94 » Dim 23 Mar 2014, 23:15
Sur Paris j ai une bonne adresse capable de te faire l instal et t aiguiller
Remercié: 885 fois
Messagepar Maclazare » Dim 23 Mar 2014, 23:26
Ok je prends on ne sait jamais si ça devient peinible mon histoire de bouton.
Maclazare
Remercié: 2 fois
Cayenne: S v8
Messagepar casper94 » Lun 24 Mar 2014, 00:35
Tu as Muira
Bd mura Paris 16
Appelles de ma part
Remercié: 885 fois
Messagepar Maclazare » Lun 24 Mar 2014, 20:39
Ok merci Casper94 je vais explorer toutes les pistes et si pas de solutions j'irais, te tiens au courant.
Maclazare
Remercié: 2 fois
Cayenne: S v8
Messagepar casper94 » Mar 25 Mar 2014, 01:01
Yess
Remercié: 885 fois
