[Modeles 955-957] Remplacement du cerclage compteur
Messagepar ejul54 » Lun 6 Déc 2010, 12:03
J'ai besoin de vos conseils.
Je dois changer le cerclage compteur d'origine en plastique noir par un cerclage facon alu...Mais je ne sais pas comment le monter. Pourriez vous m'aider?
ejul54
Couleur: Noire
Re: Remplacement du cerclage compteur
Messagepar francouai » Lun 6 Déc 2010, 12:16
tres simple a changer apparemment.
cayann l'avait fait.
Ca doit etre juste clipsé.
Messagepar jeanm » Lun 6 Déc 2010, 12:18
Salut ejul54,
tu les as trouvé ?
où ?
à qu'elle prix ?
stp merci bye
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar ejul54 » Lun 6 Déc 2010, 12:31
Merci j'espère que CAYANN regarde encore le forum. Clipsé ....mais comment les déclipser sans casser ou rayer les caches
francouai a écrit:tres simple a changer apparemment.
Ca doit etre juste clipsé.Salut ejul54,
ejul54
Couleur: Noire
Messagepar jeanm » Lun 6 Déc 2010, 12:50
essais avec mes fameux colliers en plastique type "rilzan" en gros modèle pour avoir de la rigidité...ça ne devrai pas rayer... bye
jeanm
Messagepar ejul54 » Lun 6 Déc 2010, 20:15
Merci pour le tuyau, je vais y regarder de plus près dès que possible
ejul54
Couleur: Noire
Messagepar ejul54 » Mar 7 Déc 2010, 08:14
J'ai trouvé ca dans un Tuto d'ENGINEMAN (encore lui quel bible
quote="skytouf"]Bonjour,
Voici la continuité du poste engineman :
Démonter le cache au dessus du compteur en le poussant soigneuseument vers le bas :
Enlevez les quatres vis du haut :
Enlevez le cache du bas :
Enlevez les deux vis du bas du compteur :
Lever un peu le couvre compteur du dessus (forcer un peu pour le déboiter) et basculez le compteur puis devisser la vis du fond :
Enlever le couvre compteur :
Retirez le compteur sans oublier de déconnecter les deux fiches bleu et verte :
Pour le démontage du compteur prendre le tuto d'engineman.
@+[/quote]
mais je ne sais pas comment retirer le couvre compteur par peur de casser les ergots...Une idée
ejul54
Couleur: Noire
Messagepar ejul54 » Mer 8 Déc 2010, 07:17
Juste pour info, j'ai retiré le cache compteur du haut et les colliers ne te seront pas utiles...Il faut de bons doigts...Par contre pour le cache compteur du dessous c'est une belle m.....J'ai du demander de l'aide à ENGINEMAN
jeanm a écrit:essais avec mes fameux colliers en plastique type "rilzan" en gros modèle pour avoir de la rigidité...ça ne devrai pas rayer... bye
ejul54
Couleur: Noire
Messagepar ejul54 » Mer 8 Déc 2010, 08:57
Voilà la partie qui me cause problème...Si quelqu'un a une idée
Uploaded with ImageShack.us
:pitie:
ejul54
Couleur: Noire
Messagepar ejul54 » Jeu 9 Déc 2010, 07:40
Où sont les bonnes ames...J'ai vraiment besoin d'aide car je veux mettre ce :(( de cerclage.
ENGINEMAN and CO ou êtes vous?????????
ejul54
Couleur: Noire
Messagepar jeanm » Jeu 9 Déc 2010, 15:32
désolé, :?: :?: aucune idée :etrange:
courage et patience bye
jeanm
Messagepar breneck » Ven 10 Déc 2010, 00:31
je l'ai déjà démonté complétement car j'avais des pixels défectueux et j'ai changé mon FIS display.
J'ai moi aussi été bloqué au même stade que toi....
Pour aller plus loin, tu dois "démonter" la partie basse du tableau de bord...
Pour cela tu dois déclipser les 2 baguettes de décoration grise alu (une de chaque coté du volant), utilide un gros tourvevis plat et un chiffon pour ne rien rayer (tu place le tournevis sous la baguettes et tu tire vers toi).
En dessous de ces 2 baguettes il y a des vis torx à enlever.
Pour continuer le démontage tu dois enlever le neiman:
Enlève le cache plastique (boite à fusible) du coté du tableau de bord, passe ta main à l'intérieur et déclipse la bouche de ventilation droite (cela sera plus facile pour remonter le neiman ensuite), attention au cable d'alimentation de l'éclairage de la bouche de ventilation.
Pour enlever le neinam, déclipse la membrane qui est autour de neiman avec un tournevis, tu as ensuite accés à un écrou à encoches.
Avec un petit tourvenis plat dévise l'écrou à encoches (sens antihoraire), maintient le neiman avec l'autre main en la passant par l'intérieur.
Une fois tout cela démonté, tu peux dégraffer la partie haute de la partie basse du tableau de bord.
Tu as mainteant l'espace nécessaire pour enlever la partie qui te gène et finir le démontage du PI.
Si cela n'est pas clair fais moi signe....(il faut compter une heure max montage/démontage)
breneck
Messagepar cayann » Ven 10 Déc 2010, 06:38
il te faudra démonter le bas du tableau de bord pour mettre tes cerclages de compteur il y a pas mal de travail
il faut être minutieux mais j y suis arrivé donc !
regarde les tutos de demontage
amicalement cayann
Messagepar ejul54 » Ven 10 Déc 2010, 08:47
Enfin un bonne ame :master: . Merci Brenek pour les infos mais j'ai trouvé la solution .Ne voyant aucune réponse à mon post j'ai passé une bonne 1/2 heures à regarder le bas du tableau de bord et j'ai compris qu'il fallait enlever les baguettes facon alu (avec de pincettes)...pour enfin avoir accés au vis torx et ensuite comme sur des roulettes avec un peu de jugeote et beaucoup beaucoup de précaution.
La qualité allemande n'est pas un vain mot. Mais pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple :?? Il ne me reste plus qu'à remonter le tout mais pas avant d' avoir trouvé un bouton de remise à zéro perdu dans les méandres de fil :cry2:
Donc je confirme que ta procédure est la bonne et elle peut compléter le tuto d'ENGINEMAN bye
ejul54
Couleur: Noire
Messagepar ejul54 » Ven 10 Déc 2010, 11:06
J'ai retrouvé mon bouton :hourra: :hourra: :hourra: remontage fait de la partie basse de la planche de bord sans aucun soucis...Par contre je le répéte...Facile seulement pour les experts, pour les novices c'est autre chose mes doigts s'en souviennent encore :lol:
ejul54 a écrit:Enfin un bonne ame :master: . Merci Brenek pour les infos mais j'ai trouvé la solution .Ne voyant aucune réponse à mon post j'ai passé une bonne 1/2 heures à regarder le bas du tableau de bord et j'ai compris qu'il fallait enlever les baguettes facon alu (avec de pincettes)...pour enfin avoir accés au vis torx et ensuite comme sur des roulettes avec un peu de jugeote et beaucoup beaucoup de précaution.
ejul54
Couleur: Noire
Messagepar jupycar » Mer 8 Avr 2015, 11:05
J'aimerais moi aussi changer les cerclages noirs contre des cerclages couleur alu.
Ces cerclages sont en alu ou peint façon alu ?
De plus, j'ai la vitre du compte tour qui est rayée.
J'ai la possibilité d'acheter un compteur complet de cayenne S pour 60€.
Est-ce possible d'échanger la vitre et comment est elle fixée ?
jupycar
Cayenne: Turbo... diesel
Messagepar muppetshow » Mer 8 Avr 2015, 21:27
Le cerclage, du moins celui que j'avais récupéré pour remplacer mon noir, est en plastique, couleur alu.
La vitre est prise entre les compteurs et le cerclage, 12 vis de mémoire, tout autour du compteur.
Le plus dur est d'en arriver là :wink:
Tu as au moins 2 tutos (Engineman et Cayann) pour t'aider à démonter ce qu'il faut pour pouvoir sortir ton compteur.
Messagepar cayann » Mer 8 Avr 2015, 21:28
bonjour la vitre viendra avec le cerclage qui est en plastique gris
Messagepar jupycar » Mer 8 Avr 2015, 21:58
Ok, merci pour les infos.
Je viens de recevoir aujourd'hui mon attelage électrique et mon plafonnier Homelink.
J'ai déjà du boulot...
Je vais lui prendre le compteur aussi.
jupycar
Messagepar muppetshow » Mer 8 Avr 2015, 22:02
Tu l'as prix où ton plafonnier Homelink stp ?
Au cas ou, Cayann a fait un tuto pour l'installer :wink:
Messagepar jupycar » Mer 8 Avr 2015, 22:09
Sur leboncoin, j'ai acheté l'attelage électrique d'origine pour 250€ et j'ai négocié le plafonnier Homelink gratos.
Vous ne rêvez pas, une super affaire !
jupycar
