[Modele 955] Remplacement autoradio
Messagepar Cayennice » Dim 27 Sep 2015, 18:18
Sur mon Cayenne 2004 j ai un autoradio d origine avec cd mais c est le modèle de base . J ai acheté le grand modèle celui avec le gps. Y a t il beaucoup de modifs à faire ou bien la connectique est la même ? Merci
Cayennice
A remercié: 5 fois
Remercié: 1 fois
Re: Remplacement autoradio
Messagepar vivdam83 » Dim 27 Sep 2015, 19:46
Oui beaucoup.il aurait mieux valu acheter un compatible 2din comme pionneer ou autre
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar Cayennice » Dim 27 Sep 2015, 20:27
Quand tu dis beaucoup c est à dire ?
Y a pas un faisceau qui s adapte ?
Suis allé chez norauto pour un pionneer ou autres
Autoradio vers 300 eur et avec montage 800-1000 eur
Cayennice
A remercié: 5 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar mavmax » Dim 27 Sep 2015, 23:54
Il va falloir rajouter le capteur gps dans l'aileron arrière ( en espérant que ce soit precablé)
A remercié: 641 fois
Remercié: 1483 fois
Messagepar vivdam83 » Lun 28 Sep 2015, 06:42
C est pour cela que la.solution d un auttre autoradio permet de disposer du tout en unsans recablage[WINKING FACE]
vivdam83
Remercié: 180 fois
Messagepar Jimmy06 » Lun 28 Sep 2015, 09:59
Concernant le pré câblage, je ne pense pas car lorsque j'avais acheté un bose complet d'origine pour monter dans le mien qui n'était pas équipé, je n'avais pas pu car rien de près cablé, ni ampli ni caisson etc....
Donc là pour le gps ça doit être identique. Pareil avec une banquette arrière chauffante pas pu l'installer car pas de faisceau ... Trop cher chez Porsche les fils élec ....
Jimmy06
A remercié: 16 fois
Remercié: 37 fois
Cayenne: Cayenne S équipé turbo
Couleur: Noir très joli ....
Messagepar Cayennice » Lun 28 Sep 2015, 10:03
Même en autoradio simple ?
Cayennice
A remercié: 5 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Cayennice » Lun 28 Sep 2015, 10:08
Sans avoir le gps ?
Cayennice
A remercié: 5 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar Jimmy06 » Lun 28 Sep 2015, 10:15
Après perso, moi j'éviterais d'aller chez norauto ou feu vert car pas confiance avec leur façon de bosser et en plus sont chers je trouve . Peut être un petit monteur indépendant serait bien meilleur au moins en terme de qualité démontage ...
Quelqu'un a t il déjà fait monter son poste dans son Cayenne dans une de ces grandes enseignes ?
Jimmy06
A remercié: 16 fois
Remercié: 37 fois
Messagepar Cayennice » Lun 28 Sep 2015, 10:19
Oui juste pour avoir le bloc complet qu'en autoradio
La connectique qui est sur le poste classique d origine n est pas la même ?
Cayennice
A remercié: 5 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar mavmax » Lun 28 Sep 2015, 10:25
Aucune idée
Remercié: 1483 fois
Messagepar Cayennice » Lun 28 Sep 2015, 10:31
Je vais démonter et voir ça
Je vous tiens au jus
Cayennice
A remercié: 5 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar engineman » Lun 28 Sep 2015, 11:24
La connectique est standard.
Il faut juste faire attention à l'emcombrement de l'autoradio à l'arrrière (radiateur).
Voici ce que j'avais fait à l'époque, tout est possible pour pas cher avec un peu de travail et patience :bye:
installation-multimedia-quand-pas-pcm-suite-t479.html
Remercié: 904 fois
Messagepar Cayennice » Lun 28 Sep 2015, 22:23
Merci beaucoup messieurs
Cayennice
A remercié: 5 fois
Remercié: 1 fois
