[Modele 955] Réglage son PCM
Messagepar Fabofile » Mar 2 Fév 2016, 18:13
J'ai 1 petit probleme avec mon PCM, et malgré la lecture du mode d'emploi, je ne trouve pas la solution...
Le soucis vient du réglage du volume au moment de démarrer ou à la mise du contacte, à savoir que même en ayant réglé le volume au mini avant de couper le contact, il se remet toujours 3 ou 4 crans au dessus lorsque je remets le contact, étonnant non ? :roll:
Si vous avez la solution je suis preneur .
Fabofile
A remercié: 10 fois
Remercié: 4 fois
Couleur: Gris titanium
Re: Réglage son PCM
Messagepar PATOCHE » Mar 2 Fév 2016, 18:45
Bonsoir est ce que tu règles la puissance en utilisant l'onglet correspondant dans le menu son ?
PATOCHE
A remercié: 45 fois
Remercié: 9 fois
Couleur: GRIS
Re: Réglage son PCM
Messagepar Fabofile » Mar 2 Fév 2016, 18:51
Non, avec le bouton M/A en bas à gauche...
Fabofile
A remercié: 10 fois
Remercié: 4 fois
Re: Réglage son PCM
Messagepar PATOCHE » Mar 2 Fév 2016, 19:07
essaye avec le réglage "puissance" ou "gal"
PATOCHE
A remercié: 45 fois
Remercié: 9 fois
Couleur: GRIS
Re: Réglage son PCM
Messagepar Fabofile » Mar 2 Fév 2016, 19:14
Je ne trouve pas la fonction GAL, je vais chercher...
Fabofile
A remercié: 10 fois
Remercié: 4 fois
Re: Réglage son PCM
Messagepar Fabofile » Mar 2 Fév 2016, 19:41
Il semblerait qu'avec la sono Bose il n'y ait pas la fonction GAL. D'autre part, même au niveau 1 le son est assez fort pour 1 écoute normal, et toujours réglé sur 4 ou 5 à chaque démarrage. Pas très intuitif le PCM :(
Fabofile
A remercié: 10 fois
Remercié: 4 fois
Re: Réglage son PCM
Messagepar PATOCHE » Mar 2 Fév 2016, 19:53
avec le pack Bose c'est le volume dynamique
PATOCHE
A remercié: 45 fois
Remercié: 9 fois
Couleur: GRIS
Re: Réglage son PCM
Messagepar Fabofile » Mar 2 Fév 2016, 19:54
Ok merci, je regarderai
Fabofile
A remercié: 10 fois
Remercié: 4 fois
