[Modele 955] Réglage portière conducteur
Messagepar godzillav8 » Lun 12 Mai 2014, 22:44
salut, je voudrais savoir comment regler en hauteur ma portiere conducteur, car lorsqe je veux la fermer, elle "bute" sur le fermoir qu il y a sur le montant de la caisse!
je ne veux pas toucher ce dernier car une fois la portiere fermée, elle est a la bonne hauteur vis a vis de la portiere AR, donc si quelqu un sait comment faire "remonter" ma portiere, je suis preneur!!
merci a vous
godzillav8
Re: reglage portiere conducteur
Messagepar cayann » Mar 13 Mai 2014, 07:06
Bonjour regarde au niveau des charnières c est la que ca doit pêcher
Messagepar francouai » Mar 13 Mai 2014, 07:08
Salut
regarde les sujets similaires en bas de cette page, il y a eu pas mal de problemes comme ca.
Messagepar jean phi » Mar 13 Mai 2014, 20:44
Il n' existe pas de réglage à proprement parlé.... Si tu veux remonter le portière, ( de facon imagé , faire en sorte que la poignée soit plus haute), il te faut démonter la charnière la plus basse, la partie qui est vissé dans la portière. Ensuite tu glisses 1ou 2 rondelle entre la portière et la charnière et tu revisse la charniere. Ce rajout d' épaisseur te remonte de quelques mm ta portières...
Pas évident d'expliquer ça....
jean phi
Messagepar cayann » Mar 13 Mai 2014, 23:32
bonjour moi j ai tout compris jean phi super
Messagepar godzillav8 » Mer 14 Mai 2014, 06:22
pas de soucis, tes explications me sont limpides!!
godzillav8
Messagepar fabrice S » Mer 14 Mai 2014, 07:44
C'est quand même bizarre
C'est pas la première demande pour ce soucis!!
Messagepar jean phi » Mer 14 Mai 2014, 21:37
Moi , j'avais un défaut d'alignement qui se voyait au niveau la baguette alu porte conducteur, elle n'était pas en ligne avec la porte arrière. J' ai résolu ça au mm avec la méthode ci dessus. :win:
J'avais essayé auparavant de rehausser l'anneau de verrouillage ( qui lui peut se régler dans les 2 dimensions), mais à la fermeture, non seulement, cela ne rehaussait pas la porte, mais en plus cela "cognait" salement....
jean phi
Re: Re : reglage portiere conducteur
Messagepar vivdam83 » Jeu 15 Mai 2014, 14:01
jean phi a écrit:Moi , j'avais un défaut d'alignement qui se voyait au niveau la baguette alu porte conducteur, elle n'était pas en ligne avec la porte arrière. J' ai résolu ça au mm avec la méthode ci dessus. :win:
bizarre j ai reealigne mes portieres avec l anneau de verrouillage et pas de soucis
vivdam83
Messagepar Arno33 » Mar 24 Déc 2019, 16:18
Je ne trouve plus le lien vers l'outil en étoile pour dévisser l'anneau de verrouillage...
Arno33
Cayenne: Cayenne S 4,5 V8
Messagepar Tazer » Mar 24 Déc 2019, 21:28
Ce sont des clés mâles XZN ou 12 pans.
Ça vaut 15€ le lot chez nortoto. :bye:
post676110.html#p676110
