Par contre confirmation des dires de Francouai et Ratou le réglage est obligatoire via le Piwis. Si correction mécanique du phare, le système recherchera son ancienne position .
A confirmer si l'un d'entre vous a fait le test
dkkayenne a écrit:Je viens de faire régler mes xénon en CP, nickel j'ai un bon éclairage en profondeur en feu de route.
Par contre confirmation des dires de Francouai et Ratou le réglage est obligatoire via le Piwis. Si correction mécanique du phare, le système recherchera son ancienne position .![]()
engineman a écrit:malgre ce que pense certains il y a bien un reglage MECANIQUE du phare bixenon.
la preuve en image,j ai demonter expres un bixenon sur mon turbo .
on y accede par ces 2 petites ouverture
voici les renvoie mecanique du phare ,reglage haut/bas ,doite/gauche et alignement
le reglage ce fait de maniere traditionnel.
l electronique intervient uniquement avec le correcteur d assiette sur la hauteur des phares selon configuration du vehicule(charger ou pas,attelage etc........)on voie les phares faire leur test et ce mettre a zero(reglage mecanique) lorsqu on les allument.![]()
mais le reglage de base est MECANIQUE,donc pas de valise.
bye
GEORGES38 a écrit:
Re: Réglage phares
Message non lupar jeanpierre » Jeu 6 Mar 2014, 10:58
j'ai ce probléme ( phare code trop haut ,j'ai sans arret des appels de phares ...) je ne comprends pas très bien comment on peut régler ces phares, j'ai bien trouvé les 3 vis mais a quoi correspondent -elles? quelle est celle pour la hauteur, et puis je les ai trouvé en démontant l'optique, donc difficille de régler un phare sans phare!
je ne suis vraiment pas très doué aussi une aide ( engineman?) serait précieuse
merci
salut,
perso j'ai du remplacer un optique cassé sur mon Cay,
pour le réglage de la hauteur, je l'ai joué manuel.......
un peu fastidieux mais au résultat : bonne hauteur et au CT il est passé ok.
évidemment faut juste trouver la bonne vis de réglage, encore qu'il n'y en a que 3........
après faut réajuster au fur et a mesure.......
jeanpierre a écrit:merci
tu te rappelles la bonne vis pour la hauteur? ( voir photos juste précédemment) çà m'éviterait de bidouiller
bonne journée
CayPat a écrit:Bonsoir,
J'ai le même problème, appel de phare pour dire que j'éclaire trop haut. Par contre, j'ai pas trouvé d'explication pour le 958. Si quelqu'un a la solution ou le forum, je suis preneur.
