REGLAGE PHARE DURAMETRIC
Messagepar corsicateam » Mar 25 Déc 2012, 12:23
Bon Nöel à tous. J'ai un problème avec mes phares. Le contrôle technique m'a été refusé car ils sont trop haut (0.3 % à gauche et 0.4% à droite).
J'ai regardé un peu partout sur plusieurs forums (dont celui-ci bien évidemment...) mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question : - Sachant que les réglages manuels sont au maximum (réglage avec les vis de phare), que j'ai un Cayenne Turbo de 2004 avec des xénons (donc un réglage par correcteur automatique d'assiette, et que celui-ci fonctionne), je voudrai savoir comment régler avec un cable DURAMETRIC (si c'est possible, je n'ai que la version standard), ou si je suis obligé de passer au contrôle Porsche et PIWIS.
qui fait le malin fini dans les oursins !
corsicateam
Re: REGLAGE PHARE DURAMETRIC
Messagepar colibri » Mar 25 Déc 2012, 17:00
corsicateam a écrit:- Sachant que les réglages manuels sont au maximum (réglage avec les vis de phare), que j'ai un Cayenne Turbo de 2004 avec des xénons (donc un réglage par correcteur automatique d'assiette, et que celui-ci fonctionne)
On a bien remarqué ces p'tits écrous blancs. Y'a pas beaucoup de monde qui y a touché.
Et si tu fais un réglage minimum ça donne quoi?
D'ailleurs, si tu pouvais faire une photo du phare enlevé et avec des flèches, nous dire sur quoi influe tel et tel vis, ce serait sympa.
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 263 fois
Messagepar corsicateam » Ven 28 Déc 2012, 14:05
Oui, il y a des tutos sur le forum sur les écrous... mais pour mon cas, ils sont au maxi de la correction, donc il faut modifier l'assiette des phares avec la valise.
corsicateam
