Reglage frein de parking
Messagepar jetrider » Mar 17 Avr 2012, 21:16
Suite à mon contrôle technique avorté, je vais me lancer dans le réglage du frein à main, histoire que tout se passe bien la prochaine fois...
J'ai trouvé la procédure mais je voulais vérifier avec les spécialistes si cela est bon.
Vérification du jeu:
-on mesure la distance (M) entre le rail de gauche du siège conducteur et la partie basse de la pédale.
-on presse la pédale de 40mm (M+40mm), à cette distance, les roues doivent être libres de tourner (il faut donc monter la voiture sur le pont et être en N.
-on presse la pédale de 75mm (M+75mm), à cette distance, les roues doivent être bloquées.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, on passe au réglage
Réglage du frein:
-on monte la voiture sur le pont, et on enlève les roues arrières
-sur le tambour des freins un capuchons donne accès au réglage des freins
-on tourne la roue jusqu'à voir par le trou la vis de réglage
-on libère la pédale de frein
-on serre la vis de réglage jusqu'à bloquer la roue, puis on fait 6 crans en arrière sur la vis
-idem de l'autre coté
-on vérifie à nouveau le fonctionnement du frein comme décrit plus avant...
J'ai bon ou pas?
Une fois validée par les pros, je me lance (ce week-end) et je vous fais un tuto...
A+ :wink:
Remercié: 569 fois
Re: Reglage frein de parking
Messagepar engineman » Mer 18 Avr 2012, 09:30
j ai jamais fait sur le cay mais c est ce que dit la doc.
donc cela doit etre bon :drink:
Remercié: 895 fois
