réglage des phares
réglage des phares
Messagepar sensei » Mar 3 Jan 2017, 08:58
Bonjour à tous et meilleurs vœux
petite question voilà, peut-on régler les phares autrement qu'avec la valise ?
merci :broom:
Modifié en dernier par Marc-Antoine le Mer 4 Jan 2017, 23:04, modifié 2 fois.
Raison: Correction titre
sensei
A remercié: 55 fois
Remercié: 20 fois
Cayenne: cayenne s
Re: reglage de phare
Messagepar maxx » Mar 3 Jan 2017, 09:53
Oui,Sur le coté intérieur moteur du phare il y a deux tètes en plastique avec une empreinte 6 pans de 6 mm,une pour la hauteur,l'autre pour le latéral.
maxx
A remercié: 106 fois
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar gcatpat » Mar 3 Jan 2017, 11:03
Bonjour Bonne année
Oui je l'ai effectué
1ère solution
démonter le phare voir tuto ou doc constructeur pas difficile ni pour le remettre
poser le phare sur une table
bien repérer les deux vis et surtout leurs actions
longitudinale et verticale cela se voit par les peignes crantés dans le phare ou alors
repérer la position actuel des vis par rapport au carter ( feutre) et tourner les vis ( une par une) on voit le déplacement ainsi que le sens
régler au pif
remonter le phare
vérifier puis régler par tâtonnement
oui long et plusieurs manip
2 ème solution
que j'ai faite après la première
une fois bien repérer les vis et leurs actions
trouver un outil pour atteindre la vis phare en place sans perdre un embout dans la carrosserie de plus flexible ( bon courage) j'ai utilisé une rallonge flexible de cliquet facom type radio
et régler en live
voilà bon courage
appels de phare
Appels de phare
gcatpat
Remercié: 46 fois
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Messagepar sensei » Mar 3 Jan 2017, 13:32
merci effectivement les 2 solutions sont bonnes, réglage au pif !!!! :broom:
sensei
A remercié: 55 fois
Remercié: 20 fois
Cayenne: cayenne s
