Refaire le caisson de basse Bose
Messagepar spotting » Jeu 17 Mai 2012, 09:37
Bonjour, mon cayenne S etait equipé du systeme Bose à l'origine : soit des HP de partout, avec un caisson de basse situé sous le coffre à l'emplacement de la roue de secours.
Sauf que mon cayenne a été passé au gpl, et maintenant j'ai un réservoir torique à cet emplacement.
Le caisson de basse est donc maintenant posé sur la moquette dans le coffre et se balade dans tous les sens : c'est nul et moche..
En gros ca ressemble à ça, et en plus je pense à rajouter un 2 eme reservoir GPL dans le coffre : au final il ne me restera plus que la place de mettre un calecon et 2 chaussettes pour partir en vacances.. :non:
Je voudrai donc faire mon propre caisson de basse "carré" et ainsi regagner de la place . Idéalement, je voudrai reprendre les éléments du caisson d'origine.
Coté origine, le caisson se comporte
1) un petit ampli 100w
2) une enceinte
3) une coque en plastique d'une contenance de 20 litres
4) un event...
Je compte donc en faire un en bois, de la meme contenance..
Par contre, où le mettre ??
Sauf erreur, à l'origine le caisson est situé sous le plancher, avec le HP tourné vers le bas : j'ai du mal à comprendre cet emplacement, car les basses partent sur la tôle, et le son est étouffé par le bois et la moquette de la trappe ...
Une amie m'indique qu'un bon caisson de basse doit etre dirigé vers une vitre, pour renvoyer le son vers l'avant , or à l'origine on était loin de cette config...
Bref, pourquoi le caisson était aussi mal placé à l'origine, et où mettre le nouveau ???
Modifié en dernier par spotting le Jeu 17 Mai 2012, 09:57, modifié 1 fois.
spotting
A remercié: 13 fois
Remercié: 22 fois
Re: Refaire le caisson de basse Bose
Messagepar spotting » Jeu 17 Mai 2012, 09:50
Idéalement, je voudrai que mon caisson rentre dans cet emplacement :
Par contre, là c'est un caisson "clos" (et hors de prix)
Je me demande comment fonctionnerait le systeme d'origine dans un caisson clos...
spotting
A remercié: 13 fois
Remercié: 22 fois
Messagepar Broum66 » Jeu 17 Mai 2012, 21:17
Slt tu peux refaire le même en médium et avec un peu de notion dans le bois ...... il faut deja faire un bon gabarit..... et également rien ne t'empeche de faire un event de 60mm de diametre
Qui no té un all, té una ceba
Broum66
Remercié: 9 fois
Cayenne: Diesel II
