Raté d’allumage sur cylindres multiples
Messagepar cayenne67 » Sam 18 Jan 2020, 13:02
Bonjour à tous , je rencontre un problème avec mon Cayenne turbo 2005 . Il tourne sur 6 ou 7 cylindres la valise m’annonce des ratés d’allumages sur tout les cylindres sauf le cylindre 3
occurrence 2 pour les (1 /4 et 6) et occurrence 3 pour le cylindre 5
Les symptômes supplémentaires
Démarrage difficile à chaud uniquement
Grosses Conso avec odeur désagréable si accélération poussée ,
Voyant moteur allumé
J’ai changé toutes les bougies toutes les bobines ainsi que le filtre à essence et j’ai également fait un nettoyant injecteur puis une vidange .
Je suis un peu perdue et ne sais pas vers quelle direction chercher si quelqu’un a une piste il est le bienvenu
Merci beaucoup
cayenne67
Cayenne: cayenne turbo
Re: Raté d’allumage sur cylindres multiples
Messagepar BEUNY » Sam 18 Jan 2020, 13:17
Démarrage a chaud difficile ,regarde tes débitmètres ça peux être une cause :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar cayenne s 83 » Sam 18 Jan 2020, 14:47
Il me semble que quelqu’un du forum avait eu le même problème. Il avait plusieurs ratés sur différents cylindres et ça venait des débitmètres.
Il me semble que c’est ça : post670577.html?hilit=Débitmètre#p670577
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar filou27 » Sam 18 Jan 2020, 15:36
prendre les compressions , soupape grillée possible cylindre 5
tu roules à quoi ?
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar cayenne67 » Sam 18 Jan 2020, 20:47
Merci pour vos conseils et votre réactivité , je vais vérifier mes débitmètres et je vous tiens au courant .
Pour le carburant je suis au 95 ou 98
Mais sous les conseils d’un mécano j’ai roulé pendant Trois mois avec un mélange éthanol et essence sans aucune modification moteur ( il m’avait assuré que cela ne risquait rien :(
cayenne67
Messagepar cayenne s 83 » Sam 18 Jan 2020, 21:06
:twisted: conseil pas bon a mon avis.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne67 » Sam 18 Jan 2020, 21:13
Clairement !!! Mais trop tard
cayenne67
Messagepar engineman » Sam 18 Jan 2020, 21:55
Moteur HS.
Prendre les compressions pour être fixé.
A vérifier quand même le circuit d'essence (pression/pompe) et le circuit d'air(débitmètre et volet papillon).
Messagepar Tazer » Sam 18 Jan 2020, 22:34
Encore un exemple qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'éthanol.
Cela serait bien que ça fasse réfléchir certains qui conseillent ce genre de chose. :mur:
post676110.html#p676110
Messagepar cayenne13 » Sam 18 Jan 2020, 22:54
Surtout avec un Turbo !!
cayenne13
