[Modele 955] Raté D'allumage, manque de puissance Résolu
Messagepar le pistard34 » Dim 15 Déc 2019, 18:51
Bref j'irai droit au but, après des jours de galère et heures passées sur mon cayenne, je vous donne la solution qui coute 10 centimes d'euros.
Pertes de cylindres, manque de puissance, raté d'allumage, ce n'est pas les bougies, ni le filtre à essence, ni les sondes lambda, c'est tous simplement les sondes de débitmètre qui faut nettoyer au nettoyant frein.
Vous enlevez les 2 débitmètres, très facile d’accès, sans les débrancher de leurs connectiques, puis nettoyage au nettoyant freins sous pression, puis remontage et votre moteur ronronne comme au premier jour.
Amicalement.
Eric
le pistard34
Cayenne: CayenneV8 S
Re: Raté D'allumage, manque de puissance Résolu
Messagepar edsq » Dim 15 Déc 2019, 20:05
Merci. Tu avais passé un coup de valise? SI oui, il pourrait être intéressant que tu nous donnes les codes défauts.
edsq
Couleur: Gris TITAN
Messagepar le pistard34 » Mer 18 Déc 2019, 21:01
Oui, avec un ELM 327, P300, raté allumage aléatoire, ou des fois P305,P302, bref toujours autour de l'allumage et finalement, c'était les débitmètres.
J'ai remarqué que depuis mon déménagement dans les cevènnes, ca déconne. Je pense que l'humidité dans l'air est pour quelque chose.
le pistard34
Messagepar edsq » Jeu 19 Déc 2019, 20:51
Salut, merci pour ta réponse.
Cela peut aider certains et, du coup, j'ai fait des petites recherches sur le net.
En gros, soit ton débimètre est cramé et tu as un code défaut spécifique.
Sinon, il est possible qu'il soit simplement encrassé.
Dans ce cas, il y a possibilité qu'il soit à l'origine de codes de ratés de combustion sur certains cylindres( cf lien vers causes probables des ratés de combustion - code défaut P0300 - dans le doc suivant : https://www.vag-diagnostique.fr/liste_c ... t_vcds.pdf )
J'ai vu qu'il existait une procédure VCDS pour tester le débitmètre. Donc je la partage.
http://francevagcom.blogspot.com/2013/0 ... agcom.html
Merci beaucoup pour ta réponse.
edsq
Couleur: Gris TITAN
Messagepar cayann » Sam 18 Jan 2020, 15:41
