[Modele 955] ralenti instable
Messagepar Phil95 » Sam 20 Aoû 2016, 18:30
Bonjour à vous :bye:
Bon c'était nickel pendant quelques jours et la :mur:
Ralenti ne tient pas et en rentrant moteur chaud il s'est mis à bouter
Les pompes ont été changées il y a 100 000 km les changer de nouveau ?
Demain matin je file chez LM on peut trouver ce qu'il faut ?
Quel est le diamètre de la vis de la rampe d'injection ?
Les bougies sont neuves et ras sur les bobines
Merci pour votre aide
Phil :bye:
State of Mind :cool:
Phil95
Remercié: 1 fois
Cayenne: V8 S
Re: ralenti instable
Messagepar filou27 » Sam 20 Aoû 2016, 18:45
si tu as demonté l' admission , le probleme vient de là , ou une durite de reniflard cassé
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 391 fois
Messagepar Phil95 » Sam 20 Aoû 2016, 19:02
Merci pour ton retour
Sur le banc 1 à 4 il n'y a rien de spécial de ce côté
Sur l'autre banc le problème à été la sonde à déplacer mais rien de spécial
Tu as une réf pour cette du rite ?
Phil95
Remercié: 1 fois
Cayenne: V8 S
Messagepar Phil95 » Sam 20 Aoû 2016, 19:05
Mathieu parle aussi de la conduite de purge
Je n'arrive pas à la localiser
Phil95
Remercié: 1 fois
Cayenne: V8 S
Messagepar Phil95 » Sam 20 Aoû 2016, 19:14
Rien de démonter du côté collecteur d'admission, rampe....
Juste les couvres culasses
Phil95
Remercié: 1 fois
Cayenne: V8 S
Messagepar spartacus » Dim 21 Aoû 2016, 01:51
débitmètre? quand tu accéléré elle s'étouffe pas ou "broute pas" si tu préfère?
spartacus
Remercié: 2 fois
ralenti instable
Messagepar Phil95 » Dim 21 Aoû 2016, 12:01
Merci pour vos retour
Bon reset toute la nuit
Démarrage nickel :eek:
J'en perd mon latin
Je penche plus sur le circuit essence
Math avait parle d'une conduite réf p77885 qui lâchait sur les v8
Impossible de retrouver son message
Quoi faire maintenant ?
Phil95
Remercié: 1 fois
Cayenne: V8 S
