[Modele 958] rabaisser le cayenne
Messagepar phil86 » Mar 5 Mar 2019, 18:33
Bonjour, j'aurais besoin de conseils pour éventuellement rabaisser le Cayenne.
N'ayant pas le pasm, je me demandais si on pouvait rabaisser la hauteur en changement uniquement les ressorts.
J'ai vu des kits de rabaissement Eibach -25mm
Il y a t-il des risques ou des modifications spéciales à réaliser après l intervention, types de défauts qui apparaissent au tableau de bord ou autre ?
Merci pour vos retours.
A bientôt.
Modifié en dernier par Snuck74 le Mar 5 Mar 2019, 20:23, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, ponctuations, majuscules, mise en page
phil86
Couleur: black
Re: rabaisser le cayenne
Messagepar Tazer » Mar 5 Mar 2019, 22:06
Bonsoir.
Avec des amortisseurs classiques tu peux sans soucis mettre des ressorts courts.
Aucun risque de défaut au TDB. :bye:
A remercié: 461 fois
Remercié: 1050 fois
Messagepar phil86 » Mer 6 Mar 2019, 20:43
Merci pour ta réponse, sais tu si c'est compliqué le démontage des amortisseurs sur ce type de modèle et le temps a y passer ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 6 Mar 2019, 22:11, modifié 1 fois.
phil86
Couleur: black
Messagepar Tazer » Mer 6 Mar 2019, 22:35
Regarde cette vidéo, c'est une vidéo de convertissement des amortisseurs pneumatiques par des amortisseur classiques.
Ça te fais déjà voir ce qu'il faut démonter au niveau des périphériques (rotules, biellettes) qui sont les mêmes quelle que soit la suspension.
Ce n'est pas compliqué à faire si tu as déjà des amortisseurs classiques (ils sont moins encombrants que les pneumatiques), il faut en plus un compresseur de ressort pour pouvoir dévisser l'écrou sur les têtes d'amortisseurs en caoutchouc, pour pouvoir libérer le ressort.
Il est fortement conseillé de faire ça avec un pont, ou alors d'être souple et contorsionniste. :bye:
Remercié: 1050 fois
Messagepar muppetshow » Mer 6 Mar 2019, 23:15
José n’avait pas fait un sujet quand il avait remplacé les siens ?
A remercié: 540 fois
Remercié: 1127 fois
