[Modele 957] CB qui chauffe...
Messagepar THEO67 » Sam 3 Fév 2018, 20:25
Aujourd'hui c’est la fête de mon Cayenne mais pas celle de mon portefeuille... :cry:
Il le mérite et vient de dépasser les 100.000 km donc remplacement préventif de certaines pièces que je vais bien sûr installer moi-même.
J'ai l'habitude de faire comme cela sur mes véhicules et quand je revends mes voitures généralement y a pas de souci.
Mon dernier véhicule vendu à un ami (pas fou le gars..), un X5 de 2002 avec 250.000 km qui tourne comme une horloge.
Bon après tout cela j'ai plus qu'à faire le mort au niveau de la banque... :lol: :snif: :lol:
-Un FAP acheté sur un site allemand moins cher qu'en France
-Capteur de position d'arbre à cames
-Capteur de pression d'air et de suralimentation
-Capteur de cognement BOSCH
-Capteur PMH (Point mort haut) BOSCH
-4 pneus Nokian Weatherproof (soit disant le meilleur pneu testé sur le net et classe A sous la pluie..)
- 4 jantes Alu achetées sur un site français
Et bientôt démontage et vérification sur Banc puis nettoyage à l'ultrason des injecteurs ... :bye:
Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin :wink:
THEO67
A remercié: 103 fois
Remercié: 11 fois
Cayenne: V6 3.0 TDI
Couleur: GRIS METEOR
Re: CB qui chauffe...
Messagepar iAxelou » Sam 3 Fév 2018, 21:25
Top tout ça, mets nous quelques photos des avancements
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar THEO67 » Sam 3 Fév 2018, 21:36
Je vais tâcher de ne pas oublier... :bye:
THEO67
Remercié: 11 fois
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar iAxelou » Sam 3 Fév 2018, 22:03
Au passage très bon choix pour les jantes, quel diamètre ?
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar THEO67 » Sam 3 Fév 2018, 22:20
18 pouces :bye:
THEO67
Remercié: 11 fois
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar BURN » Sam 3 Fév 2018, 22:21
Bah dis tu t’es fait plaisir la!
Au top!
Profites en pour faires des petits tutos, ils sont rares pour le cayzout
A remercié: 193 fois
Remercié: 268 fois
Messagepar iAxelou » Sam 3 Fév 2018, 22:42
J’hésite à acheter des 22 pouces pour le mien mais je ne sais pas s’il y a une modification spéciale à faire ?
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar jon83136 » Dim 4 Fév 2018, 20:22
Rien à faire pour le 22, mais sans la suspension pneumatique, ça va être raide...
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
A remercié: 396 fois
Remercié: 394 fois
Messagepar THEO67 » Dim 4 Fév 2018, 20:46
iAxelou a écrit:J’hésite à acheter des 22 pouces pour le mien mais je ne sais pas s’il y a une modification spéciale à faire ?
Vois avec eux, ils sont très réactif:
http://www.ldprestige.com/jantes/porsch ... eter=22.00
Je n ai pas d action chez eux mais c est là que j ai acheté mes jantes suite à l'achat sur ce site d'un pote pour un X5.
J ai été surpris du service et du rapport qualité/ prix.. :bye:
THEO67
Remercié: 11 fois
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar cedcayenne » Dim 4 Fév 2018, 21:04
c 'est pas du made in china chez ld?
cedcayenne
A remercié: 26 fois
Remercié: 34 fois
Messagepar jon83136 » Dim 4 Fév 2018, 21:13
En tous cas, ton cay va se faire une cure de jouvence...
jon83136
Remercié: 394 fois
Messagepar Taxicayenne » Dim 4 Fév 2018, 21:22
cedcayenne a écrit:c 'est pas du made in china chez ld?
:non: c’est de la fabrication italienne :win: j’ai acheté des jantes chez eux en 2009 et de très bonne qualité
A remercié: 766 fois
Remercié: 905 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Messagepar iAxelou » Dim 4 Fév 2018, 21:47
Merci je vais regarder ça
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar THEO67 » Dim 4 Fév 2018, 21:56
Mais avant toute commande , envoi leur un mail ou appelle les .. :wink: :bye:
THEO67
Remercié: 11 fois
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar cedcayenne » Dim 4 Fév 2018, 22:00
a ok tant mieux :wink:
cedcayenne
A remercié: 26 fois
Remercié: 34 fois
Messagepar THEO67 » Sam 10 Fév 2018, 12:51
J ai réussi à changer ce capteur, assez facile d'accès:
Mais alors pour ces deux là, je cale...Même avec les manuels..
faut dire que c est un peu serré dans le moteur...
Au secours les pros... :snif: :mur:
THEO67
Remercié: 11 fois
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar mma144 » Sam 10 Fév 2018, 13:27
Voici des images pour les diesels. Pas extrêmement technique, mais cela permet d'identifier et parfois de localiser pas mal d'organes moteur:
https://www.asealliance.org/wp-content/ ... Engine.pdf
mma144
A remercié: 4 fois
Remercié: 51 fois
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar THEO67 » Sam 10 Fév 2018, 13:35
Merci Marcel :wink:
Mais malheureusement après avoir consulté , je ne m'y retrouve pas de trop... :oops: :bye:
THEO67
Remercié: 11 fois
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar mma144 » Sam 10 Fév 2018, 14:03
Regarde les capteurs page 36, les dessins sont assez fidèles, après il reste à chercher.
La doc que l'on a payé 26,99 USD... Utilisable sur un seul poste... il y a pas mal de chapitre où tu retrouves les capteurs et leur localisation.
17000 à 18000 pages à consulter, cela peut rebuter...
mma144
A remercié: 4 fois
Remercié: 51 fois
Messagepar THEO67 » Sam 10 Fév 2018, 14:23
Merci Marcel mais je pense que je vais me faire aider car je le sens pas... :oops: :bye:
THEO67
Remercié: 11 fois
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar mma144 » Sam 10 Fév 2018, 16:28
En bataillant un peu, entre références et images on arrive à trouver :
Par exemple :
Le capteur de pression différentielle est tout en bas de la page 36, c’est bel et bien le capteur de colmatage du FAP, G505 sur le V6 240 cv.
Le capteur de cognement, (de cliquetis), n’apparaît pas sur ce schéma, par contre il faut veiller à son bon serrage à un couple précis. S’il n’y en a qu’un seul il est certainement sur la face avant du bloc, s’il y en a deux, sur les culasses, face avant ou coté des culasses ? Jamais eu ce problème.
Le capteur 0 261 210 261 est le "Engine Speed Sensor G28", seconde ligne de la page 36. Normalement placé coté volant moteur, entre boite et moteur. Certains sont inaccessible car entre liaison boîte et moteur.
En recoupant les infos tu devrais trouver ce que tu cherches.
mma144
A remercié: 4 fois
Remercié: 51 fois
Messagepar THEO67 » Sam 10 Fév 2018, 16:36
Merci Marcel pour ton aide :bravo: :bravo: :wink: :bye:
THEO67
Remercié: 11 fois
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar THEO67 » Jeu 8 Mar 2018, 21:03
Demain je récupère mon bolide après avoir fait démonter, nettoyer et vérifier les injecteurs sur banc..
Apparemment un peu de saleté et un qui commençait à fuir...
Sinon tout est nickel!!!
Bon 108000 km ,on ne va pas se plaindre.. :wink:
Si j'ai le temps la semaine prochaine , changement de l'arbre de transmission et montage de mon nouveau FAP ainsi que le silencieux vidé de sa laine acoustique.. :bye:
THEO67
Remercié: 11 fois
Cayenne: V6 3.0 TDI
Messagepar jon83136 » Jeu 8 Mar 2018, 21:08
C’est bon ça... une petite vidéo pour entendre la différence de sonorité.
jon83136
Remercié: 394 fois
Messagepar THEO67 » Jeu 8 Mar 2018, 21:11
Pas de souci :wink: :bye:
THEO67
Remercié: 11 fois
Cayenne: V6 3.0 TDI
