[Modele 957] Questions multimédia Cayenne 1 Ph2 GTS
Messagepar Stein-GTS » Sam 22 Oct 2016, 16:29
Bonjour à tous !
Je vais obtenir d'ici peu un Cayenne ph2 GTS de 2008.
J'aurai aimé savoir si il y avait le Bluetooth et à part les CD est ce qu'il y a des moyens de lire du contenu audio ?
Merci par avance ! A très vite
Stein-GTS
A remercié: 1 fois
Cayenne: GTS [957]
Couleur: Full Black
Re: Questions multimédia Cayenne 1 Ph2 GTS
Messagepar Taxicayenne » Sam 22 Oct 2016, 16:56
Non pas de Bluetooth sur un 2008 par contre si tu installes un dension gateway 500 S BT tu aura le Bluetooth et tu pourra avoir la musique de ton téléphone :win:
A remercié: 727 fois
Remercié: 864 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Messagepar Stein-GTS » Sam 22 Oct 2016, 17:24
Ok ! Merci ! Ca consiste en quoi ? C'est un module à installer en plug & plat derrière le poste?
C'est réalisable seul ? Tu as fais ca toi ?
Stein-GTS
A remercié: 1 fois
Cayenne: GTS [957]
Couleur: Full Black
Messagepar sgnu » Sam 22 Oct 2016, 17:29
Tu as peut-être l'option "interface audio universelle" sur ton cay, ça permet aussi de lire de l'audio.
sgnu
A remercié: 98 fois
Remercié: 237 fois
Cayenne: ex turbo
Messagepar Taxicayenne » Sam 22 Oct 2016, 18:22
Stein-GTS a écrit:Ok ! Merci ! Ca consiste en quoi ? C'est un module à installer en plug & plat derrière le poste?
Sur mon 957 S oui j'ai fait installer un dension part un spécialiste sur Paris
Remercié: 864 fois
Messagepar Stein-GTS » Sam 22 Oct 2016, 19:07
Ok, oui ca se trouve y'a l'option!..
Ok, merci de l'info.
Sinon y'a même pas une sortie Aux ?
Y'a juste les Cd de dispo ?
Stein-GTS
A remercié: 1 fois
Cayenne: GTS [957]
Couleur: Full Black
Messagepar sgnu » Sam 22 Oct 2016, 19:44
Une entrée tu veux dire, c'est l'interface dont je te parle.
sgnu
A remercié: 98 fois
Remercié: 237 fois
Cayenne: ex turbo
Messagepar Mkd31 » Sam 22 Oct 2016, 19:53
Salut pour un dension simple avec juste une entrée jack faut compter combien?
Parce que à 500e pour un 955 autan changer le pcm...
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
A remercié: 130 fois
Remercié: 136 fois
Messagepar Stein-GTS » Sam 22 Oct 2016, 19:57
Oui pardon une entrée Aux ! Sur l'interface de base y'a ca non ?
Stein-GTS
A remercié: 1 fois
Cayenne: GTS [957]
Couleur: Full Black
Messagepar sgnu » Sam 22 Oct 2016, 20:00
Non c'était une option à 300€, les entrées se trouvent dans l'accoudoir avant
sgnu
A remercié: 98 fois
Remercié: 237 fois
Cayenne: ex turbo
Messagepar muppetshow » Sam 22 Oct 2016, 20:07
Sur les 2008 il peut y avoir le pcm 3 qui lui a l'option Bluetooth :etrange:
A remercié: 527 fois
Remercié: 1066 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar Taxicayenne » Sam 22 Oct 2016, 20:16
:non: PCM 3 uniquement à partir de 2009 :win:
Remercié: 864 fois
Messagepar muppetshow » Sam 22 Oct 2016, 20:22
Oui mais sur les modèles 2009 sortis en 2008 ...
Remercié: 1066 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar sgnu » Sam 22 Oct 2016, 21:45
Le Bluetooth du PCM3.0, c'est seulement pour le téléphone
sgnu
A remercié: 98 fois
Remercié: 237 fois
Cayenne: ex turbo
Messagepar Stein-GTS » Dim 23 Oct 2016, 13:31
Merci de votre réactivité et de vos infos les gars !
Je viens de regarder, le Cayenne est équipé de ça normalement : Aux, usb , téléphone, système audio CD !
Donc soit il a eu un équipement en seconde monte ? soit c'est des options c'est ça ?
Stein-GTS
A remercié: 1 fois
Cayenne: GTS [957]
Couleur: Full Black
Messagepar muppetshow » Dim 23 Oct 2016, 13:46
Donc à priori PCM 2.1 jusqu'au millésime 2008.
Ce sont les fonctionnalités de base du PCM.
Si tu veux du Bluetooth, il te faudra ajouter quelque chose, Dension Gateway ou autre.
Remercié: 1066 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar Stein-GTS » Dim 23 Oct 2016, 13:57
D'accord, merci. Donc avec cette version de PCM 2.1 y'a quand même des supports, c'est bien.
Apres bluetooth y' a pas :snif: mais y'a la prise Aux c'est déjà ça :wink:
Stein-GTS
A remercié: 1 fois
Cayenne: GTS [957]
Couleur: Full Black
Messagepar muppetshow » Dim 23 Oct 2016, 14:00
A priori l'Aux n'est pas si simple que ça à utiliser :etrange:
A vérifier avec les spécialistes mais il faut aller la chercher à l'arrière du PCM et je ne suis pas sûr que tu puisses y mettre tout ce que tu veux.
Fais peut-être une petite recherche sur le forum ou regarde dans les sujets similaires en bas de page :wink:
Remercié: 1066 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar sgnu » Dim 23 Oct 2016, 15:06
Stein-GTS a écrit:Merci de votre réactivité et de vos infos les gars !
En effet. L'option Porsche (code UF1) est une interface pour "iPod, USB et AUX". Tu peux savoir si tu as cette option en regardant au début du carnet d'entretien ou dans le coffre arrière.
Ton cay est un modèle 2008 ou 2009 (c'est le numéro de série qui le précise) ? tu trouveras la doc du PCM (2 ou 3) ici : http://www.flat69.fr/documentation-pors ... ique/#menu
sgnu
A remercié: 98 fois
Remercié: 237 fois
Cayenne: ex turbo
