Visu des Ardennes
dans 65 jours. (le 12/09/2020)
[Modele 955] Question technique ou électronique
Messagepar Yves67 » Dim 28 Juin 2020, 11:17
Yves67
Re: Question technique ou électronique
Messagepar Lolo08 » Dim 28 Juin 2020, 11:28
Bonjour.
Tu n’as pas d’humilité sous la moquette à tes pieds ?
Ce type de défaut est parfois du a de l’oxydation dans les épissures du faisceau électrique
J’espère pour toi que ce n’est pas ça car c’est galère à y remédier.
Regarde sous la moquette si pas d’humidité
Regarde aussi les tétines sous les passements de roues avant si elle ne sont pas bouchées ou celles pour l’évacuation d’eau de toit ouvrant si tu en est pourvu.
Bon courage
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Yves67 » Dim 28 Juin 2020, 11:35
Merci pour ta réponse rapide j'ai vérifié hier pendant la vidange les évacuations n'avaient pas l'air bouché et je n'ai pas vu de trace d'eau côté passager.
J'ai l'impression que ça doit avoir un lien avec cette fiche débranché mais je n'arrive pas à savoir à quoi il sert se capteur ou cette sonde
Yves67
Messagepar Yves67 » Dim 28 Juin 2020, 12:28
Voici quelques photos
Merci de bien vouloir insérer tes photos. :bye:
Photos du capteur ou de la sonde
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 29 Juin 2020, 08:24, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photos
Yves67
Messagepar Marc-Antoine » Dim 28 Juin 2020, 12:38
Capteur qualité d'air
Messagepar christiang78 » Dim 28 Juin 2020, 13:26
Si tu passes au VDCS, tu peux retrouver l'erreur suivante : 01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar Yves67 » Dim 28 Juin 2020, 13:54
OK merci pour l'information mais quel est le lien entre le capteur d'air et mon compteur de vitesse qui c'est affolé tout seul ?
Yves67
Messagepar christiang78 » Dim 28 Juin 2020, 22:10
A mon avis aucune Yves, le capteur de qualité d'air est géré -je pense- par le calculateur 08 (Climatronic).
Redonne le symptôme s'il te plait ?
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar Yves67 » Dim 28 Juin 2020, 23:50
Ben hier soir après avoir roulé une vingtaine de minutes quand j'ai garé le Cayenne il bipait et me mettait un point d'exclamation rouge et en même temps le compteur est monté à 156km/h ainsi que le digital puis il retombait par a coup. J'ai coupé le contact et remis la clé il l'a refait.
Aujourd'hui j'ai roulé avec sans aucun soucis
Yves67
Messagepar BURN » Lun 29 Juin 2020, 00:07
Il se préparait à faire un départ canon :lol2:
Blague à part, comme la souligné Christian, le capteur de qualite d’air n’a rien à voir avec ton souci, il sert à modifier l’ouverture des volets de clim en fonction de la pollution de l’air ambiant.
Curieux ton histoire, je n’ai jamais vu ça sur le forum, peut être un bug sur un capteur de vitesse ?
As tu eu d’autres défauts, et ta batterie est elle bien chargée ?
Du coup question bête, ton compteur kilométrique a t’il évolué également :interro:
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar christiang78 » Lun 29 Juin 2020, 09:20
On dirait un problème électrique (batterie - alternateur et son régulateur). Le plus facile est de tester le voltage mais également le bon raccordement du câble de masse de ton alternateur. Pour le régulateur de tension, plus compliqué car c'est en face arrière de l'alternateur (démontage obligatoire..)
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar Yves67 » Lun 29 Juin 2020, 10:13
OK merci je vais voir ça avec mon garagiste
Yves67
Messagepar christiang78 » Lun 29 Juin 2020, 10:55
Yves, tu peux vérifier le câble de masse par le dessous (côté passager) mais il te faut tout de même retirer quelques vis du passage de roue afin de pouvoir "déclipser'' au moins la moitié de la jupe avant (côté passager). Ce câble de masse est fixé sur le chassis du véhicule et même s'il semble protégé des projections, l'extrémité peut s'oxyder avec le temps.
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar Yves67 » Lun 29 Juin 2020, 13:42
OK merci je vais voir pour regarder ça avant de partir en vacances avec ce week-end.
Le garage est intervenu pour me changer le cathalysateur, est-ce qu'il y aurait pû y toucher accidentellement ?
C'est situé au même endroit de mémoire
Yves67
Messagepar christiang78 » Lun 29 Juin 2020, 14:00
Pas bête ça, tiens nous au jus
Yves, tu peux t'appuyer sur cette vidéo :
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar Yves67 » Lun 29 Juin 2020, 16:56
Merci c'est sympa je vois mieux comment y accéder
Yves67
Messagepar Yves67 » Lun 6 Juil 2020, 10:36
Bonjour bon apparemment tout est ok, j'ai fait 600 km sans soucis et avant de partir j'ai appelé le centre Porsche de Strasbourg. Ils m'ont dit qu'il était possible que ce soit la batterie qui était faible et souvent ça fait des choses bizarres....
Merci pour vos conseils
Yves67
Messagepar Tacosse » Lun 6 Juil 2020, 14:36
Une batterie trop faible est la cause de beaucoup de soucis. :wink:
