Question outil diag
Question outil diag
Messagepar Cayman51 » Ven 6 Mai 2011, 17:35
Voila, j'ai acheté le fameux cordon et téléchargé le logiciel mais kan je suit le petit tuto en vidéo chez moi pas grand chose se passe, c'est à dire que j'ai bien la petite main qui apparait pour choisir mon véhicule (donc connection ok) mais quand j'essai la manip pour voir les defauts il ne m'en trouve aucun (en sachant que j'ai un défaut de l'airbag) meme en simulant la panne comme dans le tuto
Quelqu'un à t'il eu la meme chose?
De plus j'ai ressoudé ma cosse airbag "enfin" et je voudrais eteindre le voyant
Merci, ;)
Cayman51
Re: Question outil diag
Messagepar gilsafi1 » Ven 6 Mai 2011, 19:21
Cayman51 a écrit:Bonjour,
Merci, ;)
Quand tu clique sur le diag, quelle phrase apparait???
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar Cayman51 » Ven 6 Mai 2011, 19:38
Tu parles de la fenetre diagnostic en haut à gauche entre "file" et "view" ?
Cayman51
Messagepar gilsafi1 » Sam 7 Mai 2011, 13:42
celle qui arrive quand tu as lancé le diag. ;)
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar Cayman51 » Dim 8 Mai 2011, 10:05
J'ai ca qui apparait: Copyright 2005-2008. Durametric Software Inc. All rights reserved.
Porsche, Cayenne, Boxster, Cayman, Turbo are registered trademarks of
Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG.
Durametric Software is not affiliated with Porsche in any way.
Et version 5.1.4
Sur le coté gauche j'ai la liste des modèles à choisir
Cayman51
Messagepar michel » Lun 9 Mai 2011, 18:16
Bonjour,j'ai le même problème que toi!
Voici une photo de se que j'obtiens :
Porsche Cayenne Turbo 500 cv!What else?
michel
Cayenne: v8 turbo
Messagepar Cayman51 » Lun 9 Mai 2011, 19:52
Voila j'ai la meme chose :??
Merci pour la photo ;) c'est plus parlant
Cayman51
Messagepar michel » Lun 9 Mai 2011, 20:30
De rien et si engineman ou quelqu'un d'informer sur le sujet passait par la se serait sympa de nous aider !
michel
Cayenne: v8 turbo
Messagepar engineman » Lun 9 Mai 2011, 21:01
oui j ai deja eu ce probleme(et je l ais encore quelques fois merci windows :(( ).
en faite le pc reconnait le cordon mais pas la voiture,il n y a pas de connection donc pas de dialogue avec les calculateur.
j ai remarquer que souvent ce defaut ce produit avec vista.
c est un probleme avec le fonctionnement et la gestion des port usb par windows.
la solution,changer de pc :LOL: ,sinon il faut deinstaller durametric et le reinstaller(ca marche chez moi).
je ne suis pas informaticien mais c est sur ca viens du systeme d exploitation.
c est de ce cote qu il faut chercher.
pour savoir si durametric a bien dialogue avec la voiture il faut aller dans motronic 7.1
puis ecu id/information.
si le n° de serie apparait c est gagner.
bon courage
Remercié: 895 fois
Messagepar gilsafi1 » Lun 9 Mai 2011, 21:22
engineman a écrit:oui j ai deja eu ce probleme(et je l ais encore quelques fois merci windows :(( ).
bon courage
Avec seven j'ai eu aussi le meme problème...
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar michel » Lun 9 Mai 2011, 22:51
Moi que j'essaie avec un ordi portable xp pro , un autre seven et un ordi de bureau en xp normal sa me fait quand meme ce bug!
michel
Cayenne: v8 turbo
Messagepar me84 » Mar 10 Mai 2011, 00:01
y a pas une version pour Mac, pour éviter tous les problèmes d'ordi ?
me84
Remercié: 1 fois
Messagepar engineman » Mar 10 Mai 2011, 09:04
michel a écrit:Moi que j'essaie avec un ordi portable xp pro , un autre seven et un ordi de bureau en xp normal sa me fait quand meme ce bug!
tu l as acheter ou ton cordon ?
je dis ca comme ca car j en ais essayer une bonne dizaine avant d en trouver un vraiment compatible avec porsche( c est beaucoup plus simple avec wv et son touareg :mrgreen: )
Remercié: 895 fois
Messagepar michel » Mar 10 Mai 2011, 19:43
Je l'ai acheté sur priceminister ... Sinon j'ai réussi a effacer mon défaut de frein :drink: Merci engineman car j'avais un problème "défaut assistance freinage" et j'ai fait comme dans ton tuto et sa a marché!Merci!
michel
Cayenne: v8 turbo
Messagepar Cayman51 » Jeu 12 Mai 2011, 16:42
Merci,
Pour les infos moi j'ai testé plusieur fois j'ai désinstallé,j'ai meme tenté de changer de PC mais toujour pareil :mur:
Cayman51
Messagepar michel » Ven 13 Mai 2011, 18:57
Bah moi sur seven en ayant désinstaller et ré-installer durametric sa a marché!
michel
Cayenne: v8 turbo
Messagepar corsicateam » Lun 20 Juin 2011, 11:35
Salut à tous,
j'ai cherché...mais je n'ai pas trouvé de réponse complète sur le forum... alors je pose ma question
- j'ai donc un cayenne turbo de 2004, j'ai un PC portable sous SEVEN 64, est-ce possible de se servir de DURAMETRIC sans avoir à le réinstaller 10 fois ?
- j'ai l'intention d'acheter le câble directement sur [url]FDB Boutique[/url] à 249 euros HT et hors port. Etant donné que ceux en vente sur le net ne semblent pas fonctionner... et qu'il n'y a pas de commande groupée en cours (quel dommage !). Pensez-vous que ce soit le bon choix ?
qui fait le malin fini dans les oursins !
corsicateam
Messagepar corsicateam » Lun 20 Juin 2011, 11:52
et je rajoute : sur le site de DURAMETRIC (au US), ils disent qu''il faut la version 6 (en beta) pour faire fonctionner WINDOWS SEVEN...
Mais je ne trouve pas si la version du logiciel 6 fonctionne correctement pour le cayenne turbo de 2004. Pourtant, eux semblent le dire...
De plus, il semble qu'il y a eu 2 types de cables, et que ceux d'avant 2008 ne fonctionnent pas... ceci explique peut-être le grand nombre de cables en vente sur le net... pas chers...;)))
si vous en savez plus, je suis preneur !
corsicateam
Messagepar Nico62 » Lun 20 Juin 2011, 14:24
Je suis désolé, n'étant pas informaticien, je ne peux pas répondre. Je possède le même cordon qu'Engineman et lui-ci fonctionne très bien. Par contre je suis sous Vista (système d'exploitation pourri).
Il faudrait voir si d'autre forumeurs utilisent Seven ;)
Nico62
A remercié: 1 fois
Remercié: 17 fois
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar vénom » Lun 20 Juin 2011, 21:19
bonsoir , j ai acheté le cable durametric chez un partenaire de la marque durametric en belgique pour la somme de 347.50 euro il parle le français et ma expliqué en gros comment ça fonctionner (super sympa)
il m a installer la version 5 et la nouvelle version 6 sur mon portable il m a dit que je pouvais utiliser aussi bien la version 5 que la 6 sans probléme pour moi je ne peux plus me passer de la versqion 6 c est genial c est énorme
mon choix c est porté sur la version officiel parce que sur internet j ai fait l experience sur ebay et sa ne fonctionner pas bien du tout je me suis fais remboursé et de plus le jour que je le vend ils vont se l arracher on n en trouve pas sur internet en occase
durametric donne les mises a jour gratuite sur internet. :D
vénom
Remercié: 11 fois
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar corsicateam » Mar 21 Juin 2011, 11:49
je viens de trouver ça sur le net
http://www.sinosells.com/goods-678-Pors ... Cable.html
cela coute beaucoup moins cher que durametric.... mais est-ce valable ? :??
corsicateam
Messagepar vénom » Mer 22 Juin 2011, 00:09
tu peux essayé mais tu seras vite déçu ;le choix c est ou tu trouve un cable a vendre parmi les forums porsche ou tu prends la version officiel qui fonctionne impeccable :win:
vénom
Remercié: 11 fois
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar kalust » Mer 29 Juin 2011, 22:23
vénom a écrit:bonsoir , j ai acheté le cable durametric chez un partenaire de la marque durametric en belgique pour la somme de 347.50 euro il parle le français et ma expliqué en gros comment ça fonctionner (super sympa)
Une adresse ou un num de telephonne de ton revendeur ?
kalust
Cayenne: DIESEL
Couleur: Gris meteor
Messagepar vénom » Ven 1 Juil 2011, 00:08
http://www.stecodiag.com/
voici le site tu dis que tu le contactes bye de la part de mrs degraeve bruno
vénom
Remercié: 11 fois
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar kalust » Ven 1 Juil 2011, 08:23
kalust
Cayenne: DIESEL
