[Modele 955] Question nouvel achat V6 (boite auto et distri)
Messagepar Matiouz » Ven 18 Mai 2018, 14:01
Je vais chercher mon V6 3.2L de 140 000km demain et je me pose déjà la question de la vidange de boite qui n'a jamais été faite.
Bien qu’elle fonctionne parfaitement, la vidange est-elle à faire dans l'immédiat à ce kilométrage ou je peux rouler en attendant ?
Mais surtout, concernant l'élongation de la distri. A ce kilométrage ai-je des soucis à me faire (il n'y a aucun bruit suspect)? Le problème touche tous les moteurs V6 de cette génération ?
Comment peut ont prévenir ce phénomène ? J'ai cherché et on n'en parle pas beaucoup sur le forum.
Pour info, je suis assez hypocondriaque.... :lol:
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Re: Question nouvel achat V6 (boite auto et distri)
Messagepar ddada » Ven 18 Mai 2018, 15:44
le problème touche surtout les v8, chez WW qui a le même moteur v6 de 3,2 que le cayenne (c'est en faite le fameux moteur R 32), sur Porsche l'admission est modifié, donc chez WW il y a effectivement des problèmes de distri sur le moteur R 32.
leur site :
http://www.r32passion.com/forum#
Messagepar mavmax » Ven 18 Mai 2018, 16:49
Sur le V8 c’est le calage qui peut ne pas aller mais il y a bien des problèmes d’allongement sur le V6.
Messagepar jblr83 » Ven 18 Mai 2018, 17:03
Et oui vidange de la boîte tiptronic à faire sans délai.
Profites-en pour vidanger aussi boîte de transfert et les ponts… :win:
Messagepar juju19190 » Ven 18 Mai 2018, 18:48
Bravo pour ton achat, j'espère que tu as pu avoir un carnet d'entretien complet et des factures nombreuses car à ce kilométrage c'est extrêmement important. Pas de vidange depuis 140000kms, c'est direct au garage comme ça t'es tranquille !
juju19190
Messagepar Matiouz » Ven 18 Mai 2018, 19:12
Pas de carnet Porsche officiel mais des factures. Dont celle de grand entretien et de l’arbre de transmission qui date de moins de 6 mois. Et à part petits et grands entretiens les anciens proprios n’ont jamais rien fait dessus en plus de 10 ans! Un modèle de fiabilité!
Concernant la distribution, on peut éviter cet allongement?
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar engineman » Ven 18 Mai 2018, 23:06
non c'est inévitable.
ça arrivera un jour mais personne ne peut prédire la chose.
quand le voyant moteur s'allume il est temps de faire quelque chose.
pas de bruit juste un défaut.
Messagepar Matiouz » Sam 19 Mai 2018, 07:54
Mince, ça c’est con!
Au moins c’est clair!
Quand on voit des modèles en vente avec 200/300 000km ça veut dire que leur chaîne est forcément HS alors ??
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar 996strada » Sam 19 Mai 2018, 09:02
bonjour,
détendu ne veux pas dire hs......
Prenez un exemple connu, sur les motos une chaine se détend, ce qui est normal, et les contraintes sont différentes, un petit coup de clé, on retend et ce n'est pas pour ça qu'elle est morte.
Messagepar ddada » Sam 19 Mai 2018, 09:33
Matiouz a écrit:Mince, ça c’est con!
si pas de voyant moteur allumé, alors pas de problème, de toute façon le v6 3,2 est hyper fiable :bleble: et très rageur dans les tours avec un beau son à l'échappement, sur le mien, en 6 ans (50 000 km) il m'a juste fallu changé les 6 bougies, 6 bobines et l'arbre de transmission.
par contre, si tu comptes tracter régulièrement du lourd alors oublie le v6 et oriente toi vers un v8 :bye:
Messagepar Taxicayenne » Sam 19 Mai 2018, 10:28
On est demain, c’est le grand jour :broom:
Cayenne: 991ex957/958/997
Messagepar Matiouz » Sam 19 Mai 2018, 11:09
Yes ! :hourra: encore 4h a attendre!
Ok pour l’exemple des motos, mais sur un Cayenne v6 c’est pas juste un simple coup de clé qu’il faut donner !!
Bon,il faut que j’arrête de psychoter!
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar Owen06 » Sam 19 Mai 2018, 11:25
Oui, ça va aller et en plus, tu auras toute l'aide pour répondre à tes interrogation sur ce Forum! :wink: :broom:
Messagepar Matiouz » Sam 19 Mai 2018, 22:29
Ça y est il est dans le garage ! :bravo:
Par contre, alors que lors de l’essai tout fonctionnait, aujourd’hui le ventilateur de refroidissement n’a pas cessé de tourner. Même moteur froid! L’aiguille de temperature d’eau n’a pas décollé d’1mm pendant la route du retour. La poisse! Par contre celle de l’huile s’est calée au centre et n’a pas bougé de tout le trajet. Preuve que le moteur chauffe bien.
Pour les spécialistes, il y a un problème connu à ce sujet ? Où se situent les sondes de températures ? (Du ventilo et du retour pour le tableau de bord)
Sinon RAS, une horloge... :broom:
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar muppetshow » Sam 19 Mai 2018, 22:48
Un membre a eu exactement le même problème dernièrement, regarde ici :wink:
Messagepar Matiouz » Dim 20 Mai 2018, 07:09
Oui j’avais vu ce post mais on ne sait pas le fin mot de l’histoire!
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar ddada » Dim 20 Mai 2018, 14:40
tu es sur que c'est pas le ventilo de la clim qui tourne avec cette chaleur et pas le ventilo du moteur :bye:
Messagepar Matiouz » Dim 20 Mai 2018, 15:48
Non j’ai justement mis le mode ECON et rien ne change.
Mais si l’aiguille de temperature ne bouge pas c’est qu’il y a un soucis. Même avec le ventilo a fond elle devrait monter un peu.
Où se trouve la sonde de temperature qui la contrôle? Peut on la changer facilement? J’ai jeté un œil vite fait et j’ai l’impression que c’est derrière le moteur, pas très accessible....
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar Matiouz » Dim 20 Mai 2018, 16:03
Ça y est j’ai trouvé la sonde, la suite sur ce post:
Ventilateur a fond sur 3.2l
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar ddada » Dim 20 Mai 2018, 17:03
y'a plus qu'à alors, bon courage :bye:
