[Modele 955] Question au niveau du refroidissement et chauffage
Messagepar arnoac3 » Sam 5 Jan 2019, 19:01
Est ce que sur le bloc moteur ou culasse où viennent se brancher les durites de chauffage, est ce qu'il y a une vanne électrique ou mécanique? :etrange:
L'eau passe dans le radiateur d'habitacle ça se remplit mais ça circule pas.
Est ce que la sonde de liquide de refroidissement située en dessous du collecteur d'admission donne juste une information de température ou est ce qu'elle pourrait déclencher la circulation de liquide de refroidissement...
Je précise que la pompe à eau, le thermostat, le vase d'expansion (et son bouchon) ainsi que la pompe auxiliaire sont neufs.
Pourquoi ça circule pas??? Pour info, à l'entrée du vase le tuyau est chaud mais à la sortie il est froid, ça pousse pas assez et pourtant on entend bien la pompe auxiliaire dans l'aile tournée!
Il y a quelque chose dans le circuit de refroidissement qui empêche le flux d'eau de circuler normalement de A à Z mais quoi ? :ghost:
J'ai besoin de vos expériences parce que là je comprends plus... :cry2:
arnoac3
Cayenne: Cayenne S V8
Re: Question au niveau du refroidissement et chauffage
Messagepar Min's » Sam 5 Jan 2019, 21:19
Ta température moteur se cale bien à 80°?
Tu as du chauffage dans l'habitacle?
Ton ventilo se met bien en route?
Modifié en dernier par Tacosse le Sam 16 Fév 2019, 20:08, modifié 1 fois.
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar arnoac3 » Sam 5 Jan 2019, 23:12
La température se cale sur le 80 mais à tendance à surchauffer (110 degrés) au bout d'un moment pour redescendre à 80 et c'est pour ça que mon vase de refroidissement s'est ouvert en 2. Il a été changé ainsi que la pompe à eau, le thermostat et la pompe auxiliaire.
Le chauffage, j'en ai pas.
Le ventilo se déclenche bien.
Le liquide de refroidissement a tendance à stagner mais pas à circuler de A à Z comme il devrait...
arnoac3
Messagepar arnoac3 » Sam 5 Jan 2019, 23:16
J'utilise toujours le chauffage sans la clim, en mode ECON, ma clim est en bizone mais je ne l'utilise pas car il n'y a plus de gaz, par contre j'ai bien de l'air qui circule mais il reste froid. J'ai également changé les filtres habitacle et moteurs (K&N)
arnoac3
Messagepar Min's » Dim 6 Jan 2019, 00:23
Si tu n' as pas de chauffage c'est peu être que ton refroidissement ne circule pas dans tout le circuit et ce n'est pas normal que ta température monte à 110°.
Min's
Couleur: Black
Messagepar arnoac3 » Dim 6 Jan 2019, 07:48
Apparemment il y en a partout mais ça circule pas, moteur tournant avec les durites de chauffage debranchées, le liquide coule à peine... Mon meccano m'a dit que normalement ça devrait couler beaucoup plus, non il y a quelque chose qui fait que ça circule pas de À à Z correctement... Est-ce qu'il faut rouler et voir si le chauffage va se déclencher ???? La tout est remonté, mais on n'ose pas rouler on le fait juste tourner, il n'y a plus de bouillon dans le vase, il a l'air d'être stable en température mais reste ce problème de chauffage... Est-ce que je peux risqué de rouler sans risque ?
arnoac3
Messagepar filou27 » Dim 6 Jan 2019, 08:51
Lorsque tu dis qu'il n'y a pas de LDR qui coule des 2 durites de chauffage, tu parles bien des 2 durites qui se branchent dans le passage de roue avant gauche au pied conducteur ? (regarde sur la photo elles ne sont pas branchées et pendent )
Ces 2 durites sont alimentées en LDR par le boiter calorstat via les 3 durites alu (durites droit et gauche)
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar arnoac3 » Dim 6 Jan 2019, 11:05
Moteur éteint il a débranché les 2 tuyaux dont tu parles , du liquide coule le temps de vider le tuyau et après moteur allumé il n'y a rien qui coule. de même que a température 80 degrés les tuyaux étant branchés et la petite pompe tournant les durites restent froides....qu 'est ce que tu en penses????
arnoac3
Messagepar arnoac3 » Dim 6 Jan 2019, 11:10
Donc oui ce sont bien ces 2 petits tuyaux de pompe auxiliaire. Normalement quand le moteur tourne du liquide devrait jaillir du tuyau qui rentre dans cette petite pompe (neuve)
arnoac3
Messagepar Matiouz » Dim 6 Jan 2019, 12:37
Moteur chaud et contact coupé, as tu essayé d’appuyer sur le bouton « REST » ? Juste pour voir si ça chauffe.
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar filou27 » Dim 6 Jan 2019, 12:46
Tu n'as pas une photo du branchement des 3 durites à l'arrière du moteur sur ton moteur, ils ont peut-être inversé 2 durites ou alors problème dans le boitier calorstat .
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar arnoac3 » Dim 6 Jan 2019, 12:58
J'ai le kit alu, c'est tout ce que je sais, je viens de lui laisser un message sur répondeur, je te tiens au courant.
Non j'ai pas de photo.
Matiouz a écrit:Moteur chaud et contact coupé, as tu essayé d’appuyer sur le bouton « REST » ? Juste pour voir si ça chauffe.
Non j'ai jamais essayé, enfin j'ai déjà appuyé sur ce bouton, mais rien ne se produisait par contre je me rappelle plus si c'était moteur coupé…
filou27 a écrit:tu n'as pas une photo du branchement des 3 durites à l'arrière du moteur sur ton moteur, ils ont peut-être inversé 2 durites ou alors problème dans le boitier calorstat .
Il m'a dit aussi hier que lorsque le moteur tournait et qu'il était en température, l'arrivée du tuyau dans le vase d'expansion était chaud mais froid à la sortie tuyau du bas...la sensation que ça poussait pas...que ça circulait pas...
arnoac3
Messagepar Min's » Dim 6 Jan 2019, 13:04
Je pensais aussi à un problème de carlostat mais je connais pas bien le circuit de refroidissement du CAYENNE
Du coup j'apprends en même temps.
Le coup des durites inversées il fallait y penser, il y a de grandes chances que ce soit ça.
Min's
Couleur: Black
Messagepar arnoac3 » Dim 6 Jan 2019, 13:09
Le calorstat a été remplacé, par contre le boîtier de thermostat est déjà en alu alors on s'est pas attardé dessus par contre je sais pas du tout si ils ont débranché les durites a l'arrière
arnoac3
Messagepar arnoac3 » Dim 6 Jan 2019, 13:11
filou27 a écrit:tu n'as pas une photo du branchement des 3 durites à l'arriere du moteur sur ton moteur , ils ont peut-être inversé 2 durites
ou alors probleme dans le boitier calorstat .
Comment savoir et être sûr que les durites sont bien branchées? Est ce qu'il y en a une qui doit être chaude et l'autre froide ou comment les reconnaître pour être sur qu'elles sont pas inversées??
arnoac3
Messagepar Min's » Dim 6 Jan 2019, 13:15
Essai de prendre une photo si tu as un visu dessus et filou27 va te le dire de suite
Min's
Couleur: Black
Messagepar arnoac3 » Dim 6 Jan 2019, 13:23
filou27 a écrit:tu n'as pas une photo du branchement des 3 durites à l'arrière du moteur sur ton moteur , ils ont peut-être inversé 2 durites ou alors problème dans le boitier calorstat .
La seule photo que j'ai c'est celle là mais on voit pas grand chose, là pour le moment il est au garage et le cache d'admission est monté c'est pour ça que je demandais à l'avance si il y avait un moyen simple et rapide de se rendre compte si elle sont pas inversées
Je joins la photo mais sans grand espoir, je l'avais prise parcequ'il y a un petit tuyau qui est cassé et Engineman m'avait dit que c'était probablement une mise à l'air de la boîte de vitesse
arnoac3
Messagepar filou27 » Dim 6 Jan 2019, 14:19
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
J'ai trouvé, les bricolos :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
Il y a 2 durites d'inversées sur le branchement des durites alus.
ils ont inversé les 2 durites au fond à gauche sur la photo.
Celle du milieu va au bocal, celles gauche et droite vont au chauffage.
Regarde sur ta photo, celle du milieu va au chauffage, ils avaient 1 chance sur 2 ! les couillons :mur:
Enfin c'est ce que je crois voir sur ta photo.
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar arnoac3 » Dim 6 Jan 2019, 14:48
Comment tu arrives à voir ça sur ma photo?? c'est dingue!
Je t'en mets une autre au cas ou ça te serve
arnoac3
Messagepar filou27 » Dim 6 Jan 2019, 14:52
Regarde la durite branchée tout à gauche, elle vient de la droite et donc du chauffage et devrait être branchée encore plus à gauche et non pas au milieu.
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar arnoac3 » Dim 6 Jan 2019, 14:55
ok je comprends mieux ton analyse, et pour toi ça serait le soucis, bon je vais transmettre en croisant les doigts!!!!!! Je te tiens au courant et en attendant MERCI filou!!
arnoac3
Messagepar filou27 » Dim 6 Jan 2019, 15:32
Attention, c'est ce que je crois voir sur la photo de mauvaise qualité.
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar arnoac3 » Mar 22 Jan 2019, 20:08
De retour avec de bonnes nouvelles!!! :houpla:
Mon problème de surchauffe moteur et l'absence de chauffage et l'explosion du vase d'expansion n'était pas un soucis de joint de culasse ouffff :hop:
Les personnes qui avaient mon Cayenne avant moi avaient bricoler (je pense lors du changement des durites plastiques par le kit alu dans le V du moteur) et s'étaient trompés en rebranchant les durites, ils ont inversés les 2 durites de gauches et celle du milieu :boulet:
Cette petite inversion m'a bien compliqué la vie! En résumé, vase d'expansion et bouchon neuf, pompe a eau neuve, thermostat neuf, pompe auxiliaire d'eau neuve et dans la foulée 8 bobines et bougies Bosch neuves :lol:
Sans oublier mon ami filou qui a encore su me dépanner :master: et à distance en plus grâce à une photo que j'avais prise montrant autre chose! :master: Et il a réussi à voir grâce à son oeil de lynx :plus1: une inversion des 2 durites, franchement c'est fort parce que sur la photo ça se voit à peine et encore faut il y penser!!!
Alors Merci filou!!!! t'es vraiment un killer!!!! :drink: :drink: :cartonnes: :merci:
Me voilà reparti et rassuré :broom:
Bonne route à tous et surtout si vous avez un soucis, n'hésitez pas, un réflexe : FILOU!!!! :20-20:
:bye: Arnaud
arnoac3
Messagepar Owen06 » Mar 22 Jan 2019, 20:20
Super pour toi! Merci de ton retour et nous savons tous, que nous avons quelques pointures sur ce Forum en matière de conseils, et notamment notre ami Filou! :wink: :bye:
Messagepar Tacosse » Sam 16 Fév 2019, 20:17
Je viens de finir la lecture (et la correction) de la résolution de ton souci, bravo et à Filou. :bravo:
