[Modele 955] Question différentiels transmission
Messagepar RouliO34 » Sam 29 Sep 2018, 12:06
Bonjour à tous
Voilà je m'interroge sur le sélecteur ou l'on peut modifier les différentiels.
J'ai lu le manuel et ils expliquent en détail la fonctionnalité lorsqu'on pousse vers le haut pour le tout terrain mais rien pour la position d'en bas ou il me semble que c'est une route dessinée..
Pouvez vous m'expliquer à quel moment je peux mettre la position route ? Ce que ça modifie ?
Merci d'avance
RouliO34
Re: Question différentiels transmission
Messagepar Owen06 » Sam 29 Sep 2018, 12:25
Position autoroute, non? Pour le rabaisser!
Messagepar RouliO34 » Sam 29 Sep 2018, 12:27
Ou juste pour désactiver le mode TT et le réglage des différentiels
RouliO34
Messagepar Owen06 » Sam 29 Sep 2018, 12:38
Oui, tu as peut-être raison! Les baroudeurs vont te répondre! :wink:
Messagepar Matiouz » Sam 29 Sep 2018, 13:05
Oui, on pousse une fois on passe en mode tout terrain.(indication sur l’écran et soulevement de la caisse si PASM). On pousse encore une fois et le différentiel est bloqué à 100%. (Indication sur l’écran.)
On tire vers le bas pour désactiver ces fonctions.
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar RouliO34 » Sam 29 Sep 2018, 13:20
Ok donc sur du routier pas la peine de toucher ! Merci la famille !!!
RouliO34
Messagepar Marc-Antoine » Sam 29 Sep 2018, 14:26
Surtout pas utiliser ça n’importe comment
Tu bloques Le centrale uniquement dans des conditions extrêmes, boues, neiges, sable , terrain très gras mais jamais sur du bitume.
Le Cayenne a des vitesses courtes le blocage du différentiel centrale et en option le blocage du différentiel arrière ( le Graal )
Ces fonctions sont utilisées dans des conditions de Off Road et avec de bon pneus c’est diablement efficace.
De temps à autre tu dois te mettre dans un pré et joué avec ces manettes pour éviter qu’elles se grippent
80 % des cayennes n’ont jamais bloqué Le centrale !
Messagepar Marc-Antoine » Sam 29 Sep 2018, 14:28
Le blocage arrière est une option comprise dans le pack off road technique il y a aussi le désaccouplaient de la barre anti roulis
C’est très rare d’avoir sous os cieux des cayennes avec ces options
