[Tous modeles] Question arbre de transmission avant
Messagepar BURN » Jeu 12 Sep 2019, 14:41
Salut les copains.
Aujourd',hui est une journée de m****, y'a rien qui va. Impossible d’emboîter les silents blocs de berceau sans presse, donc journée perdue, je dois attendre demain pour faire ça au boulot
Bref, j'ai donc décidé de tout bien préparer avant la remise en place du pont et du berceau.
En regardant de plus près l'arbre de transmission avant (le petit qui va de la boite de transfert au pont avant, j'ai vu que de la graisse s’échappait. En voulant y regarder de plus près, je me suis retrouvé avec la pièce ronde du bout dans les mains et les 6 grosses billes se sont fait la malle... :twisted:
Bref après une bonne heure à galérer pour remettre ça en place avec de la graisse neuve, j'ai enfin réussi à remettre tout en place... Mais y'a un truc qui me chiffonne, cette tête d'arbre, bien que montée sur un système avec de très grosses billes, est totalement fixe. Impossible de l'orienter de haut en bas ou de gauche à droite comme une tête de cardan. du coup j'ai essayé de redémonter pour voir, mais là ça ne vient même plus, je n'ai aucune idée de comment j'ai pu réussir à l'enlever la première fois.
Quand j'y repense c'était déjà comme ça lors du démontage, mais est ce normal ? Ne doit il pas y'avoir possibilité de faire bouger cette tête ?
En image :
Piece-Arbre-de-transmission-avant-PORSCHE-CAYENNE-I-PHASE-1-Turbo-Essence-7bcf109b92ef9853bdb22dffd38eea00738d9eecdbef4aeb584b2b315f04db95.jpg
A remercié: 224 fois
Remercié: 350 fois
Re: Question arbre de transmission avant
Messagepar BURN » Jeu 12 Sep 2019, 16:33
Bon j'ai réussi à regarder un peu mieux.
En fait la tête ne bouge pas, mais la cage à l'intérieur de la tête qui retient les 6 billes peut bouger. J'ai réussi à y glisser mes doigts et faire varier l'inclinaison de cette cage. En position bien droite, elle est alignée sur le rebord de la tête, mais si on appuie sur le rebord de la cage, elle s'incline sur son axe.
Je suppose donc que c'est normal, mais si quelqu'un pouvait me le confirmer, ça serait cool.
Merki
Remercié: 350 fois
Messagepar Tralock » Jeu 12 Sep 2019, 16:48
Hello, hello
Attention au remontage de cardan deux choses à vérifier :
- le sens des rainures entre la noix et la partie autour
- le sens de la noix
- La cage a quand à elle un petit chanfrain et un plus gros et il y a un sens à respecter !!
Je sais pas si j'ai été très clair !!
Tralock
Tralock
Remercié: 2 fois
Cayenne: V8 340
Messagepar Tralock » Jeu 12 Sep 2019, 16:51
en gros il y a plein de possibilité de remontage et l'on peut croire que c'est bon mais le cardan ne prend plus d'angle et se bloque
Tralock
Remercié: 2 fois
Cayenne: V8 340
Messagepar BURN » Jeu 12 Sep 2019, 16:59
En fait je n'ai pas pu remonter à l'envers puisque seules les billes se sont échapées de leur cage.
C'est juste le bout de la tête qui est tombé et les billes ont suivi. j'ai réussi avec beaucoup de mal à replacer les billes dans leur cage, et à remettre le bout de la tête tout en maintenant les billes en place. C'est rentré uniquement en biais et ça s'est mis droit ensuite.
Remercié: 350 fois
Messagepar BURN » Jeu 12 Sep 2019, 17:18
Voila une photo que j'ai trouvé sur un fofo audi pour être plus clair :
Donc en fait, moi c'est la pièce de gauche qui m'est restée dans les mains, et forcément les billes sont tombées.
La cage avec son centre est restée en place sur l'arbre. J'ai donc du glisser les billes dans la cage une à une par l'éxtérieur, pleines de graisse et arriver à repositionner la pièce de gauche. En l'insérant en biais, c'est rentré et revenu droit.
Mais sauf que ce que je cherche à savoir c'est si c'est normal que cette pièce ne pivote pas du tout, seule la cage arrive à bouger à l’intérieur.
Remercié: 350 fois
Messagepar BEUNY » Jeu 12 Sep 2019, 18:32
Tiens j'ai pris une vidéo si ça peut t'aider:
[url=
]Arbre de transmission[/url]
:win:
BEUNY
A remercié: 96 fois
Remercié: 122 fois
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar BURN » Jeu 12 Sep 2019, 19:08
Purée c'est à n'y rien comprendre.
Merci Beuny donc il doit bien être mobile sur son axe.
Je viens de me casser le cul à le démonter à nouveau, nettoyer, graisser et remettre en place.
Rien à y faire, une fois remis en place il est strictement immobile.
J'arrive à glisser mes doigts derrière et faire bouger la bague, et en faisant ça j'arrive à obtenir un léger mouvement de la tête mais uniquement sur un seul axe.
Je dois mal m'y prendre pour la remise en place, ce n'est pas possible autrement.
Je remets les billes en place, je les tiens tant bien que mal et j'amène la tête en biais. Ensuite en faisant pivoter elle rentre, mais après elle ne bouge plus. Et j'ai cette saleté de coupelle en métal avec le petit soufflet qui m'écrase les doigts.
Je suis vert, je vais encore perdre une journée à cause de cette merde je le sens.
Remercié: 350 fois
Messagepar BURN » Jeu 12 Sep 2019, 19:16
BIngo je viens de comprendre en regardant une vidéo.
Je m'obstine à placer la tète avec le même écart en face, donc forcément ça rentre mais les billes ne peuvent pas bouger, elles se coincent dans les rainures en force contraire.
Sur la vidéo le gars il dit "petit coté sur grand coté, c'est la règle".
J'ai envie de me foutre des baffes là :((:
Remercié: 350 fois
Messagepar BEUNY » Jeu 12 Sep 2019, 20:30
BURN a écrit:Purée c'est à n'y rien comprendre.
Je dois mal m'y prendre pour la remise en place, c'est pas possible autrement.
Oui ,mobile;
on peut faire un 0°,90°,180°,270° en pivot :hi: ,si tu as un doute ,demande ,je peux tester ce que tu veux :bye:
BEUNY
A remercié: 96 fois
Remercié: 122 fois
Messagepar BURN » Jeu 12 Sep 2019, 20:48
Merci Beuny c’est sympa de ta part mais j’ai compris mon erreur.
Je l’ai mis dans le mauvais sens.
Ce sont des guides inclinés en miroir pour les billes, et je me suis fait avoir comme un blaireau.
Du coup forcement impossible de le bouger.
Bref faut que je recommence... moi qui me voyait avoir fini aujourd'hui...
Bon la bonne nouvelle c’est que mon pont est assemblé et mis en huile et aucun souci.
Remercié: 350 fois
Messagepar BEUNY » Jeu 12 Sep 2019, 21:09
Tu as fait le plus dur :win:
BEUNY
A remercié: 96 fois
Remercié: 122 fois
Messagepar BURN » Jeu 12 Sep 2019, 21:29
Oui c’est sûr mais aujourd’hui l’accumulation de mauvaises surprises m’a usé.
Buburn ce soir il a le moral dans les chaussettes, et ses chaussettes sentent mauvais.
Ça ira mieux demain.
Remercié: 350 fois
Messagepar muppetshow » Ven 13 Sep 2019, 12:23
Courage David, tu es bientôt au bout et tu verras que le week-end sera salvateur :bravo:
A remercié: 546 fois
Remercié: 1178 fois
Messagepar jblr83 » Ven 13 Sep 2019, 15:33
Ben, en fait non, tu vas pas y arriver, ton cardan sera foutu et ton pont fera 2 fois plus de bruit qu’avant, et au 1er essai tes roues vont se bloquer, tu vas cramer le moteur et la boîte… au final ton cay sera foutu et de rage tu vas y mettre le feu… :bleble:
Nan, j’déconne… :LOL:
A remercié: 440 fois
Remercié: 764 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar BURN » Ven 13 Sep 2019, 16:05
:lol2: c’est une éventualité à prendre en compte
Remercié: 350 fois
Messagepar jetrider » Ven 13 Sep 2019, 19:44
Tu fais comme moi quand je sature, je laisse tout, me paye une fisher, et reprend le lendemain... Et la ca va tout seul :-)
Tu vas y arriver, t'as l'air aussi tetu que moi lol Et parfois c'est une qualité...
Remercié: 612 fois
Messagepar BURN » Ven 13 Sep 2019, 21:57
J’avoue en ce moment le soir je lâche l’affaire en me disant que ça me casse les c******* grave.
Et puis le lendemain j’y retourne.
J’ai essayé de remettre ces foutues billes en place avec la tête ce soir... autant dire que allongé sous la voiture avec l’arbre maintenu sur la boite de transfert c’est mission impossible.
Donc j’ai entrepris de démonter l’arbre pour pouvoir remettre ça tranquillement sur l’établi, avec l’aide de ma gamine qui jouait entre neutre et parking pour que je puisse avoir accès aux vis... tout ça à la lampe de poche...
Bref maintenant c’est cet arbre qui me gonfle il est collé à la BT. J’ai blindé de dégrippant et on verra demain soir en rentrant du boulot.
A la base je devais remonter mon pont, mais en fait plus le temps passe et plus je demonte de truc, va finir en pièces détachées sur leboncoin le Cay si ça continue :lol2:
Remercié: 350 fois
Messagepar olivsarti » Ven 13 Sep 2019, 22:55
Salut. Pourquoi tu n achetes pas un arbre directement? Tu vas moins prendre de risques ainsi...
olivsarti
A remercié: 21 fois
Remercié: 115 fois
Couleur: Bleu nuit
Messagepar BURN » Ven 13 Sep 2019, 23:30
Salut, l’arbre n’a rien j’essaye juste de le démonter pour pouvoir remettre mon pont en place ainsi que les billes de la tête.
Remercié: 350 fois
Messagepar olivsarti » Sam 14 Sep 2019, 00:26
Mais l arbre est neuf ? Perso s il a deja été monté, je ne le remonterai pas, mes billes et les axes ont travaillés d une certaine façon au niveau de cet accouplement, je prendrais pas le risque et j en placerai un nouveau a ta place. En plus l arbre a été équilibré avec tous les elements en place, il faut donc remettre chaque bille a la bonne place, et le support a son bon angle (bon ok, au niveau des masses tournantes, y a pas grand chose, mais un balourd , ca commence a 1 gramme...)
olivsarti
A remercié: 21 fois
Remercié: 115 fois
Couleur: Bleu nuit
Messagepar BEUNY » Sam 14 Sep 2019, 07:55
BURN a écrit:J’avoue en ce moment le soir je lâche l’affaire en me disant que ça me casse les c******* grave.
Je me souviens que pour retirer le mien, j'avais galéré :mur: :mur: :mur:
il était bien collé, et j’étais dans une fosse :((:
courage ça va venir
BEUNY
A remercié: 96 fois
Remercié: 122 fois
Messagepar engineman » Sam 14 Sep 2019, 09:10
Je sais que ça ne va pas t'aider au stade où tu en es, mais ça peut servir pour l'avenir et aux autres. :win:
Pour démonter un arbre facilement et sans effort (central ou avant) il suffit de démonter les vis puis de faire marche avant et marche arrière la tulipe va se décoller toute seule puis on remet les vis et on fait la même chose à l'autre bout.
Une fois cette manip effectuée, on retire toutes les vis et ça sort tout seul :bye:
Remercié: 964 fois
Messagepar BURN » Sam 14 Sep 2019, 09:37
Exact j’avais vu cette méthode sur ton tuto sur l’arbre.
Mais là en effet je dois procéder autrement...
Remercié: 350 fois
Messagepar BURN » Sam 14 Sep 2019, 20:59
Dites les amis vous avez pas une astuce pour decoller l’arbre ?
Je viens de passer 1/2 heure dessus mais rien. Pourtant blindé de dégrippant et nettoyant frein mais ça ne bouge pas.
Ca m’avait fait pareil coté pont j’avais du tirer comme un dingue plusieurs fois pour que ça vienne, mais le poids du pont avait aidé, là je n’ai que la force de mes bras.
J’ai un décapeur thermique, vous pensez qu’en chauffant bien la pièce ça va venir ?
De toute façon je suis bon pour ouvrir et regraisser les deux tête, la graisse s’est liquéfié avec le dégrippant et tout sort par les trous de vis.
J’ai essayé d’y mettre une clé à filtre mais elle est trop petite :triste:
Remercié: 350 fois
