Quelle huile pour la boite de vitesse d' un V6?
Messagepar Artsven » Dim 5 Fév 2012, 08:50
J aimerai me lancer dans le changement d' huile pour ma boite tiptronic de 2005, le Cay étant un V6.
Je n'ai pas trouve la référence exacte dans les manuels... Quelqu'un pour m aider a trouver cette info svp??
:mur: :mur:
Shoot for the moon, even if you miss, you'll land among the stars...
Artsven
A remercié: 4 fois
Remercié: 4 fois
Re: Quelle huile pour la boite de vitesse d' un V6?
Messagepar engineman » Dim 5 Fév 2012, 21:11
Artsven a écrit:Bonjour,
:mur: :mur:
meme boite que le v8 donc meme huile bye
Remercié: 903 fois
Messagepar Artsven » Lun 6 Fév 2012, 00:36
Bonjour Engineman,
dans un de tes tuto, tu disais à propos du v8:
"cette boite est de marque Aisin (référence Aisin Warner TR-60SN) et l huile est de la Mobil ATF 3309."
Je pensais que sur un V6 de 2005, Il s'agissait d'une boite ZF?? :?? :?? :??
ce serait donc de la Dexron 3 ???
Artsven
A remercié: 4 fois
Remercié: 4 fois
Messagepar CARRERA » Lun 6 Fév 2012, 08:38
Je ne vais pas interrompre longtemps un discours très instructif de spécialistes.
Dans le Sud, à part l'huile d'olive ..... bleble bleble bleble
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2487 fois
Messagepar engineman » Lun 6 Fév 2012, 18:16
d apres ce que j ai pu voir toute la gamme cayenne(le touareg aussi d ailleur) possede une boite aisin.
elle a ete preferer a zf a cause de la rigidite en mode tous terrains.
voici la liste des vehicule qui roule avec cette boite.
Et voici les differents codes pour les boites
Automatic Transmission 09D Aisin TR-60SN Code as follows:
EXL: 3.2 L - 162 kW V6
EXQ: 5.0 L - 230 kW V10 TDI
EXP/GLK/HAP: 3.2L - 177 kW V6
EXR: 6.0 L - 309 kW W12
FCS: 4.2 L - 228 kW V8
GLD/HAQ/HZX/JXV: 5.0 L - 230 kW V10 TDI
GLE: 6.0 L - 309/331 kW W12
GLH: 4.2 L - 228 kW V8
GLJ: 3.2 L - 162 kW V6
GTK: 5.0 L - 230 kW V10 TDI
HAM: 3.2 L - 162/177 kW V6
HAR: 6.0 L - 331 kW W12
HAU: 4.2 L - 228 kW V8
HPG: 3.6 L - 206 kW VR6 - FSI
HPH JXS: 4.2 L - 257 kW V8 - FSI
HZU/JXW: 6.0 L - 331 kW W12
HZV: 4.2 L - 228 kW V8
HZW/JXU: 3.6 L - 206 kW VR6
JBR: 3.2 L - 177 kW VR6
maintenant rien ne t empeche de t allonger sous l engin pour etre sur :win:
Remercié: 903 fois
Messagepar Artsven » Lun 6 Fév 2012, 20:36
Je m'y colle Engineman!
je vidange mon cay cet aprem: huile moteur ainsi que boite!
je file acheter un thermometre digital pour bien respecter la température de remplissage!
MERCI pour tes précieux éclairages! :master: :master: :master: :master:
tu veux pas te présenter aux élections? ( fais voter une baisse des taxes sur le sans plomb) la France ne roulerait qu'en Cayenne!! :hourra: :hourra: :hourra:
Artsven
A remercié: 4 fois
Remercié: 4 fois
Messagepar Artsven » Mar 7 Fév 2012, 05:17
Je confirme, la voiture levée sur un pont, j'ai pu distinguer le code 09D et l estampillage VW sur le Carter d' huile de boite: il s agit bien d' une boite AISIN.
Par contre, le garagiste a eu peur de démonter le Carter car il n avait pas assez de temps devant lui.
La vidange moteur a été faite, 6,5 litres en 5w40...
Pour la boite, on fait ça ce mercredi.
Mais l orifice de remplissage parait si bas sur le Carter? D' ou le doute qu a eu le garagiste!
Artsven
A remercié: 4 fois
Remercié: 4 fois
