[Modele 955] Quel outil de diagnostic OBD acheter
Re: Quel outil de diagnostic OBD acheter
Messagepar benjamin60 » Ven 22 Mai 2020, 21:18
Parfait alors, moi je dois recommander un câble car j'ai reçu le nouveau mais bien sur pas le même ( sur un autre site). J'ai demandé sur le site Usam si ils vendent simplement le câble. Plus besoin du logiciel maintenant.
benjamin60
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar christiang78 » Ven 22 Mai 2020, 21:39
hum, et le câble d'origine avec le premier achat chez USAMS ?
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar benjamin60 » Ven 22 Mai 2020, 21:49
Ha moi et la soudure :lol2: peut-être que d'autres personnes du forum ont un câble en trop :lol2:
benjamin60
Messagepar christiang78 » Ven 22 Mai 2020, 21:50
Donne moi ton câble et je te le fais :wink:
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar benjamin60 » Ven 22 Mai 2020, 22:06
Pas la peine j'ai mis de l'etain sur la carte électronique :lol: par contre pour le prochain pourquoi pas.
benjamin60
Messagepar christiang78 » Ven 22 Mai 2020, 22:19
fais une photo pour voir (pas pour se moquer) mais pour voir si c'est rattrapable
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar benjamin60 » Ven 22 Mai 2020, 22:22
Moi je suis de Mantes-la-Jolie je peux toujours te passer le câble au cas où et si c'est pas trop loin
benjamin60
Messagepar christiang78 » Ven 22 Mai 2020, 22:26
Bé oui, c'est à côté (20 minutes de route)
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar benjamin60 » Ven 22 Mai 2020, 22:30
Et bien comme tu veux
benjamin60
Messagepar christiang78 » Ven 22 Mai 2020, 22:31
Dès que tu as réceptionné ton nouveau câble, fais un test et fais moi signe
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar benjamin60 » Ven 22 Mai 2020, 22:35
Ok merci beaucoup
benjamin60
Messagepar Theleme974 » Sam 23 Mai 2020, 07:59
Pour ceux qui comme moi, ont Porsche et VW ou autre du groupe dans le garage, le plus simple était de commander une rallonge OBD2 sur eBay ou amazon et de shunter les pins sur la rallonge.
Comme ça avec le Cayenne -> rallonge
Et avec les autres, -> cable seul
Theleme974
Messagepar Tazer » Dim 24 Mai 2020, 12:09
Pas con Philippe, c'est une très bonne idée. :bravo:
post676110.html#p676110
Messagepar Theleme974 » Dim 24 Mai 2020, 14:03
Pour ceux que ça intéresse, voici le lien de celui que j’ai pris moi, il fonctionne sans souci avec les pins 3 et 7 soudées.
https://www.ebay.com/itm/142472749887
Il y a peut être moins chère ou plus long pour ceux qui veulent, mais j’ai privilégier les retours utilisateurs/acheteurs plutôt sur le prix.
Theleme974
Messagepar Tazer » Dim 24 Mai 2020, 20:44
Merci Philippe, le prix est très raisonnable. :bye:
Messagepar ouhann38 » Dim 14 Juin 2020, 19:01
Hello à tous !
Franchement je suis impressionné par toutes les informations que vous fournissez !! C'est tres complet et pour un novice comme moi en Cayenne cela m'est d'une tres tres grande aide !
Ducoup, j'ai les deux leds rouge du radar de stationnement qui bippent intepestivement et je compte acheter :
- Le VCDS suivant : http://www.usams.fr/valise-diagnostic-a ... skoda.html
- Avec rallonge que je modifierai avec pontage 3/7 : https://www.ebay.com/itm/142472749887
J'aurai doncquand meme une question :lol2:
Juste pour etre sur, avec ce VCDS, je pourrais identifier le numéro du capteur defayant ?
Merci encore !
Bonne soirée :smile:
ouhann38
Couleur: Gris anthraci
Messagepar benjamin60 » Dim 14 Juin 2020, 20:41
Pas besoin de l'appareil, avec une pièce tu peux entendre un bourdonnement quand tu la poses sur le capteur bien sur en positon D ou R moteur arrêté. Ou j'avais mis aussi un tournevis devant chaque capteur et voir celui qui sonne ou pas. Voir réponse plus haute.
benjamin60
Messagepar christiang78 » Dim 14 Juin 2020, 22:20
Yohann, les leds rouges sont à l'avant ou à l'arrière ?
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar ouhann38 » Lun 15 Juin 2020, 08:24
Hello christiang78,
Quand je suis en dessous de 15/20km/h les deux cotés sont allumés au maximum (toutes les leds verte et rouge).
Je dois en conclure que j'ai plusieurs capteurs de HS ? Av et Ar ?
Je commande le matos auj dans tous les cas, ca me servira surement :???:
Bonne journée :lol: !!
ouhann38
Messagepar christiang78 » Lun 15 Juin 2020, 09:06
Hello Yohann, les 2 côtés (tu veux dire avant et arrière) ?
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar ouhann38 » Lun 15 Juin 2020, 21:56
Hello,
Non les deux cotés avant. Led gauche et droite à fond. Donc je presume que j'ai minimum deux capteurs de mort à l'avant ? juste ?
Bonne nuit :)
ouhann38
Messagepar benjamin60 » Lun 15 Juin 2020, 22:02
Fais le test, tu prends un objet et tu le passes devant chaque capteur. Une fois en D et en R
benjamin60
Messagepar christiang78 » Lun 15 Juin 2020, 22:25
Yohann, tu peux effectivement faire le test préconisé par Benjamin pour identifier le ou les coupables.
A l'avant, les 2 capteurs les plus à gauche (conducteur) et les 2 les plus à droite (passager) sont faciles à remplacer, juste à retirer les 6 ou 7 vis torx du passage de rouge du côté concerné et tu peux passer un bras pour atteindre le ou les fautifs.
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
Messagepar ouhann38 » Lun 15 Juin 2020, 22:59
Bonsoir Messieurs
Ok, j'essayerai ca demain soir alors :lol:
Au pire j'aurai le VCDS semaine prochaine si tout va bien
Je vous tiens au courant !
BOnne soirée ;)
ouhann38
Messagepar dohc93xe » Mar 14 Juil 2020, 15:02
Bonjour a tous, voila j'ai fais l'acquisition d'un logiciel vcds 12.12.1 avec la prise.
Jai effectué le pont entre la pin 3 et la pin 7.
Résultat satisfaisant mais avec certain points d'interrogation sur des manipulations....
Par exemple, enlever le message "inspection immediat", et aussi la manipulation pour encoder un nouveau boitier .
Mon attelage électrique ne fonctionnait plus. La cause au boitier hs. Je l'ai changé mais il faut le coder et je n'ai pas trouvé de tuto.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
