[Modele 957] Que dois je vérifier sur mon GTS? Pieces à surveiller ?
Messagepar GTS74 » Lun 3 Oct 2016, 22:52
Amoureux et passionnés du Cayenne, je sollicite votre aide :master:
Mercredi après-midi je vai avoir un pont à disposition pour environ une heure.
Que me conseillez vous de vérifier sur mon joujou que j ai depuis un mois environ ?
Je possède un GTS 957 de 2008 avec 106 000km au compteur, rien à signaler depuis 3000km mise à part ( je chipote)un petit grincement du volant quand je redresse assez rapidement après avoir tourné plus d un demi tour cependant pas à chaque fois .
Merci d avance pour votre soutien.
Je vai en profiter pour mitrailler un tas de photos que je ferai suivre. :lol:
Les vrais hommes conduisent avec 3 pédales :malades:
:nawak:
GTS74
A remercié: 26 fois
Remercié: 5 fois
Re: Que dois je vérifier sur mon GTS? Pieces à surveiller ?
Messagepar Taxicayenne » Mar 4 Oct 2016, 07:04
Vu qu'il sera sur le pont regarde l'arbre de transmission ( palier) défaut récurent des cayennes :win:
A remercié: 763 fois
Remercié: 902 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Messagepar cayann » Mar 4 Oct 2016, 07:30
bonjour, aussi les diverses fuites, boite, pont, état des disques et plaquettes et des pneus usure régulière jeu dans les roulement de roue, et n'oublie pas de désactiver la suspension pneumatique si tu le lèves par le châssis
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar CARRERA » Mar 4 Oct 2016, 08:30
Profite pour tout regarder, tout toucher, tout inspecter ..... c'est une Porsche :lol2:
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Messagepar ddada » Mar 4 Oct 2016, 10:21
CARRERA a écrit:Profite pour tout regarder, tout toucher, tout inspecter ..... c'est une Porsche :lol2:
et tout caresser aussi :mrgreen: :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 138 fois
Messagepar niko2210 » Mar 4 Oct 2016, 12:25
Que les clapets des valves de l'échappement ne soient pas grippés
niko2210
A remercié: 26 fois
Remercié: 18 fois
Messagepar GTS74 » Mar 4 Oct 2016, 13:38
Taxicayenne a écrit:Vu qu'il sera sur le pont regarde l'arbre de transmission ( palier) défaut récurent des cayennes :win:
C est noté ! Merci pour ton conseil
:nawak:
GTS74
A remercié: 26 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar GTS74 » Mar 4 Oct 2016, 13:43
cayann a écrit:bonjour, aussi les diverses fuites, boite, pont, état des disques et plaquettes et des pneus usure régulière jeu dans les roulement de roue, et n'oublie pas de désactiver la suspension pneumatique si tu le lèves par le châssis.
Ok , ça va en faire un paquet à vérifier , juste une chose je sais pas si ça sera un pont ciseau.
Comment je désactive la suspension pneumatique ? Je mets pas le contact ? Quel serait le danger ?
Merci pour ton intérêt
:nawak:
GTS74
A remercié: 26 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar Tazer » Mar 4 Oct 2016, 13:47
Pour désactiver la suspension, tu pouces vers l'avant le bouton de réglage pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce qu'au tableau de bord cela t'indique suspension désactivée. :bye:
A remercié: 461 fois
Remercié: 1052 fois
Messagepar muppetshow » Mar 4 Oct 2016, 13:49
Et de mémoire, il faut que les portes soient fermées, sinon ça ne fonctionne pas :wink:
A remercié: 540 fois
Remercié: 1129 fois
Messagepar Tazer » Mar 4 Oct 2016, 13:50
Si tu ne le fait pas tu prends le risque de bloquer la suspension, il faudra desserrer les valves sur chaque amortisseur pour tout remettre en place.
Tout est dans le manuel, la procédure de désactivation et l'obligation de le faire avant tout levage. :bye:
Remercié: 1052 fois
Messagepar GTS74 » Mar 4 Oct 2016, 13:52
niko2210 a écrit:Que les clapets des valves de l'échappement ne soient pas grippés
J ai choisi justement un GTS pour la présence de ces fameuses valves que j avais aussi sur mon TT RS, et elles fonctionnent, demain je vais inspecter le système pour faire en sorte qu'elles restent ouvertes !!
:nawak:
GTS74
A remercié: 26 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar GTS74 » Mar 4 Oct 2016, 13:53
Tazer a écrit:Pour désactiver la suspension, tu pouces vers l'avant le bouton de réglage pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce qu'au tableau de bord cela t'indique suspension désactivée. :bye:
Merci pour la rapidité de réponse, j ai un manuel en allemand, snif !
:nawak:
GTS74
A remercié: 26 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar GTS74 » Mar 4 Oct 2016, 18:46
Je vais être au paradis ! Ma Porsche viandions!! :hourra: :houpla:
:nawak:
GTS74
A remercié: 26 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar jc08 » Mar 4 Oct 2016, 20:25
jc08
A remercié: 30 fois
Remercié: 490 fois
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar GTS74 » Mar 4 Oct 2016, 21:44
Merci pour le lien :cartonnes:
:nawak:
GTS74
A remercié: 26 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar Doumez » Mar 4 Oct 2016, 22:34
Clique sur le lien ci-dessous notices téléchargeables et gratuites
http://www.flat69.fr/documentation-porsche-lyon/manuel-technique/Cayenne
Bonne lecture
Doumez
A remercié: 229 fois
Remercié: 504 fois
Messagepar Snuck74 » Mer 5 Oct 2016, 00:18
muppetshow a écrit:Et de mémoire, il faut que les portes soient fermées, sinon ça ne fonctionne pas :wink:
Et moteur éteint, uniquement avec le contact allumé ! :bye:
A remercié: 207 fois
Remercié: 244 fois
Couleur: Gris argent
Messagepar GTS74 » Mer 5 Oct 2016, 00:34
Merci pour le bon plan ! Carrément pas cher ce manuel :houpla:
:nawak:
GTS74
A remercié: 26 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar GTS74 » Mer 5 Oct 2016, 00:38
Et moteur éteind, uniquement avec le contact allumé ! :bye:
J ai testé cet après-midi pour pas faire de bêtises demain et c est ok ça fonctionne !!!
Merci pour tous ces conseils :master: :pitie:
:nawak:
GTS74
A remercié: 26 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar GTS74 » Mer 5 Oct 2016, 21:31
Comme promis voilà les photos de mon gros bébés :lol: :lol:
Apparemment en très très bonne forme malgré ses 106 000 km( merci suivi Porsche jusque 100000km) :hourra:
Pas de fuite à signaler au niveau de la boîte de vitesse et très léger suintement au niveau du carter mais aucune gouttes qui pend et rien sur le cache carter.
:nawak:
GTS74
A remercié: 26 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar GTS74 » Mer 5 Oct 2016, 21:40
Je suis soulagé, pas de jeu dans l arbre de transmission, flector neufs, pas un soupçon de début de fuite dans les ponts :LOL: :hi:
:nawak:
GTS74
A remercié: 26 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar GTS74 » Mer 5 Oct 2016, 21:59
Vérification à la baramine du jeu dans les rotules,rien à signaler non plus dans les roulements de roues, cardans ok, tous les soufflets sont impeccables :houpla: :houpla:
:nawak:
GTS74
A remercié: 26 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar GTS74 » Mer 5 Oct 2016, 22:17
Les valves sont maintenant déconnectées !!! :bleble:
Elles ne pourront plus se fermer entre 30 et 70 km/h , ça me cassait les bonbons :kaola: :kaola:
J'ai débranché les tuyaux qui soufflent l air dans les vannes pour qu elles se ferment.
Le trajet du retour m'a conforté dans mon choix, c'est un truc de dingue, même en 3eme à 50 km/h ça ronfle et ronronne un max !! :hourra:
:nawak:
GTS74
A remercié: 26 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar GTS74 » Mer 5 Oct 2016, 22:41
Voilà vous savez tout :etrange:
Non je plaisante, après le positif passons aux 3 points à surveiller
# usure pas tout à fait symétrique des pneus
# j ai dû remettre du liquide de refroidissement,presque au minimum , on a trouvé des traces de fuite mais anciennes toutes sèches pas de liquide frais ,
#plaquettes de frein avant et arrière ok mais les disques seront à changer à la prochaine revision devant et derrière
Merci d avance pour vos conseils
:nawak:
GTS74
A remercié: 26 fois
Remercié: 5 fois
