Purge Système direction assistée
Messagepar kevinpol » Ven 22 Fév 2019, 10:45
Salut a tous, voila mon souci j’ai changé la pompe de direction, :cry2: en remontant le tout j’ai cassé la poulie que j’ai changée par une en alu. Mais la mon problème et que je n’arrive pas a purger l’air. Quelqu’un aurait une solution pour purger le système :cry2:
merci
Modifié en dernier par cayann le Ven 22 Fév 2019, 14:08, modifié 2 fois.
Raison: Correction ponctuation une relecture s’impose avant de poster merci
desoler pour les fautes et les manques d accents car j ai un ordi polonais.
kevinpol
A remercié: 11 fois
Re: PURGE SYSTEME DA
Messagepar ddada » Ven 22 Fév 2019, 12:58
Normalement il n'y a pas de purge sur les DA, il faut juste remplir le bocal au max, ensuite tourner le volant jusqu'en butée à droite et à gauche, ensuite refaire le niveau du bocal au max. :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 138 fois
Re: Purge Système direction assistée
Messagepar sebbzh » Ven 22 Fév 2019, 14:29
Tout à fait, il ni a pas de purge à faire, juste braquer dans un sens et dans l'autre et refaire le niveau.
sebbzh
A remercié: 5 fois
Remercié: 30 fois
Couleur: Gris titane
Messagepar stephman » Lun 25 Fév 2019, 13:26
Attention si le véhicule est équipé du PDCC, la pompe est tandem avec la DA. Et le PDCC doit être purgé avec une procédure qui nécessite une valise (activation des actionneurs du PDCC).
Stéphane
stephman
A remercié: 2 fois
Messagepar ddada » Lun 25 Fév 2019, 13:51
il y a des Cayenne type 955 avec le PDCC :etrange: :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 138 fois
Messagepar Tazer » Lun 25 Fév 2019, 21:29
Non pas sur le 955, le PDCC c'est sur les 957 et après.
A remercié: 461 fois
Remercié: 1050 fois
