[Modele 955] PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Lun 29 Jan 2018, 12:42
depuis une semaine, le message d'erreur PSM apparaît.
Le bouton PSM n'a plus l'air de fonctionner,...
Le fusibles côtés droit ont été testés,...
La voiture roule normalement.
Quelqu'un a-t-il connu le même souci ?
Merci de vos retours.
FOGIL
Couleur: GRIS
Re: PSM Défaut
Messagepar iAxelou » Lun 29 Jan 2018, 12:43
Batterie ?
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Re: PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Lun 29 Jan 2018, 12:57
Apparemment, non, la tension est bonne mais on ne sait jamais.
L'année passée elle a roulé peu...
FOGIL
Couleur: GRIS
Re: PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Lun 29 Jan 2018, 17:39
Après 70 km de nationales, deux nouveaux messages d'erreur en plus de "PSM défaut intervention"
PHC indisponible,
4X4 Défaut,..
J'ai remarqué que l'accélération était molle entre 3000 tpm et 4200 tpm, ensuite ça roule normalement,...
Est-ce que quelqu'un pourrait me faire part de ses expériences ?
Je suis passé chez le garagiste: aucun code d'erreur n'apparait dans son boitier,...
Merci de m'éclairer.
FOGIL
Couleur: GRIS
Re: PSM Défaut
Messagepar mavmax » Lun 29 Jan 2018, 19:01
Ça ressemble vraiment à une batterie faible
A remercié: 639 fois
Remercié: 1450 fois
Re: PSM Défaut
Messagepar Febreze » Lun 29 Jan 2018, 19:08
Salut.
Selon ma récente expérience, la batterie semble être la 1ère source de problème si faiblarde.
Quand j’ai racheté mon cayenne, il ne roulait que le week end du côté de Monaco, l’arrivée en haute savoie l’a contrarié!
Un coup de c tek et hop, plus aucun problème, la batterie était ok à la base, je reconnais.
Febreze
Remercié: 5 fois
Re: PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Mar 30 Jan 2018, 14:46
Merci pour vos retours, j'ai démonté la batterie aujourd'hui, je l'ai portée au garage qui va me la rechargée, je la récupère jeudi matin.
Ceci dit, je l'avais achetée en 07/2014.
Je vous tiens au "courant" de la suite.
Bonne journée.
FOGIL
Couleur: GRIS
Re: PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Jeu 1 Fév 2018, 18:22
Bonsoir à toutes et à tous,
voilà, la batterie a été rechargée et testée, le marchand m'assure qu'elle est OK.
Je l'ai replacée et rebranchée, ... le message "Défaut PSM Intervention" apparaît encore,...
J'y croyais mais bon, faudra chercher ailleurs,...
FOGIL
Couleur: GRIS
Re: PSM Défaut
Messagepar mavmax » Jeu 1 Fév 2018, 18:42
Il faut aller rouler un peu au moins 20kilometres.
Remercié: 1450 fois
Re: PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Jeu 1 Fév 2018, 18:45
J'y vais, a+
FOGIL
Couleur: GRIS
Re: PSM Défaut
Messagepar Mkd31 » Jeu 1 Fév 2018, 18:46
Peut-être un capteur d abs...
Il te faut un vcds pour voir le défaut
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
A remercié: 130 fois
Remercié: 136 fois
Re: PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Jeu 1 Fév 2018, 20:11
Bon de retour après 25 km,...tjrs le même défaut.
Elle a l'air de fonctionner normalement, l'ABS fonctionne, si ce n'est que le ralenti est instable et que l'accélération n'est franche qu'à partir de 4200 tpm.
:mur:
FOGIL
Couleur: GRIS
Re: PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Jeu 1 Fév 2018, 20:12
Je ne sais pas ce qu'est le vcds, quelqu'un peut m'expliquer ?
FOGIL
Couleur: GRIS
Re: PSM Défaut
Messagepar jblr83 » Jeu 1 Fév 2018, 20:19
N’hésite pas à faire une recherche sur le forum, et tu trouveras toutes les infos :win:
A remercié: 410 fois
Remercié: 659 fois
Cayenne: Pplm :-(
Re: PSM Défaut
Messagepar Owen06 » Jeu 1 Fév 2018, 20:25
Un petit indice, tu trouveras toutes les explications, dans la rubrique Maintenance :wink:
A remercié: 291 fois
Remercié: 422 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Re: PSM Défaut
Messagepar Exaf » Jeu 1 Fév 2018, 20:26
Tu vas là :
maintenance-f19.html
et dans la case "rechercher", tu tapes VCDS
Exaf
A remercié: 67 fois
Remercié: 150 fois
Couleur: Gris mat
Re: PSM Défaut
Messagepar Mkd31 » Jeu 1 Fév 2018, 20:27
FOGIL a écrit:Je ne sais pas ce qu'est le vcds, quelqu'un peut m'expliquer ?
C est une chose indispensable quand on a un Cayenne lol.
On fait durer le suspense :lol:
Quand tu auras ton vcds tu trouveras la cause de ta panne en quelques clics
Mkd31
Remercié: 136 fois
Re: PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Jeu 1 Fév 2018, 20:37
Bon merci à tous, je suis maintenant un peu plus "instruit".
Je me rends compte que le Cayenne est comme un iceberg,...
Je vais essayer de trouver un garagiste qui possède cet outil.
Je me suis déjà rendu chez un soit disant spécialiste porsche qui n'a pas pu entrer dans la mémoire de la voiture et qui m'a pris de la tune au passage... :eek:
FOGIL
Couleur: GRIS
Re: PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Jeu 1 Fév 2018, 20:44
Maintenant que j'y pense, je suis passé au contrôle technique il y a deux semaine.
En repartant de là, j'ai eu une apparition du témoin moteur, la voiture a un peu brouté puis tout est revenu dans l'ordre après avoir remis de l'essence. Je me suis dit que c'était l'essence.
Je viens de relire le rapport et il y a un point à corriger sans contre visite:
5.2 21 3 AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES) : Protection défectueuse AVG,
ARD, AVD, ARG
3 - Observations :
Essais de freinages réalisés selon des méthodes spécifiques
C'est ce point qui m'interpelle et qui rejoint le message de mkd31 qui me parle d'un capteur d'abs.
Vous en pensez quoi ?
FOGIL
Couleur: GRIS
Re: PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Jeu 1 Fév 2018, 20:46
Merci mkd31
Où puis-je m'en procurer un pour pc sous Windows 7 ?
FOGIL
Couleur: GRIS
Re: PSM Défaut
Messagepar Mkd31 » Jeu 1 Fév 2018, 20:58
Recherche sur Google ou sur le forum
Tu tapes vcds 12.12 tu devrais en trouver pour moins de 40-50e
Mkd31
Remercié: 136 fois
Re: PSM Défaut
Messagepar iAxelou » Jeu 1 Fév 2018, 21:17
Ne vas pas chez un pro pour passer la Vcds, c'est « pour la plus part » un moyen facile de ce faire l’argent pour eux sans même qu’ils ne te disent exactement ce qu’il y’a sauf si bien sûr ce sont eux qui font les réparations.
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Re: PSM Défaut
Messagepar Owen06 » Jeu 1 Fév 2018, 22:37
Tu cherches ce post, [ENTRAIDE] Recensement VCDS du Forum: c'est la liste par département des membres du forum qui possèdent le matériel pour lire les défauts et qui veulent bien le mettre à disposition :wink:
Remercié: 422 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Re: PSM Défaut
Messagepar FOGIL » Ven 2 Fév 2018, 16:23
J'ai trouvé ça:
http://www.usams.fr/valise-diagnostic-a ... skoda.html
Est-ce que qqun connait ? Est-ce valable ?
FOGIL
Couleur: GRIS
Re: PSM Défaut
Messagepar scoommy » Ven 2 Fév 2018, 17:13
Oui c'est un VCDS...
Il faudra faire la manip du lien suivant avant de t'en servir : jeter-pas-vos-cordons-piwis-t15908.html?hilit=SOUDER%20PIN
scoommy
A remercié: 553 fois
Remercié: 191 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
