Problèmes avec orditateur de bord
Messagepar Dominicanspain » Jeu 15 Nov 2012, 11:29
Bonjour à tous ça fait longtemps !!!
Est-ce quelqu'un pourrait m'aider, voici mon problème :
Chaque fois que ma voiture dort déhors dans le froid, et que je la démarre dans les 5min qui suivent il me prévient de plusieurs pannes comme défault de suspensions, défault d'alternateur, et autre, mais dès qu'elle est chaude j'éteins et je rallume plus de messages d'erreur !!!!!
Et quand elle dort dans mon garage fermé rien jamais de message, avez-vous une petite idée du problème et comment le régler !????
Merci à tous.
Dominicanspain
Remercié: 1 fois
Re: Problèmes avec orditateur de bord
Messagepar colibri » Jeu 15 Nov 2012, 11:38
Batterie qui commence à décéder.
Du moins ça y ressemble :wink:
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 263 fois
Messagepar Dominicanspain » Jeu 15 Nov 2012, 11:40
Oui j'ai déjà pensé à ça et j'ai donc changé la batterie et rien à faire ça continue :-(
Dominicanspain
Remercié: 1 fois
Messagepar colibri » Jeu 15 Nov 2012, 17:23
Problèmes d'humidité et là ce risque d'être sournois...
colibri
Remercié: 263 fois
Messagepar jetrider » Jeu 15 Nov 2012, 21:07
Est ce que ton Cayenne a plusieurs batteries?
Remercié: 569 fois
Messagepar colibri » Jeu 15 Nov 2012, 21:10
jetrider a écrit:Est ce que ton Cayenne a plusieurs batteries?
+1 j'avais pas pensé à celle ci
colibri
Remercié: 263 fois
Messagepar Jack 40 » Jeu 15 Nov 2012, 21:34
De l humidité
Jack 40
A remercié: 12 fois
Remercié: 34 fois
Cayenne: V8 tiptronic S
Messagepar Dominicanspain » Jeu 15 Nov 2012, 22:31
Je sais pas si elle a d'autres batteries :-( je peux le voir où ça !??? Et de l'humidité, c'est facile à réparer ça !???
Dominicanspain
Remercié: 1 fois
Messagepar colibri » Jeu 15 Nov 2012, 23:02
tu as l'option Bose, avec le caisson des graves (dans le coffre)?
colibri
Remercié: 263 fois
Messagepar Dominicanspain » Jeu 15 Nov 2012, 23:32
Non cette option je ne l'ai pas !!
Dominicanspain
Remercié: 1 fois
Messagepar RATOU » Ven 16 Nov 2012, 10:54
J'ai exactement le même soucis que toi!
Une décharge lente dés les premières gelées...
Au début j'ai, moi aussi, pensé à la batterie, l'alternateur etc... etc...
la voiture a été inspectée par deux CP différents à savoir Nantes qui me l'a vendue et Bordeaux!
8 jours dans chaque CP, de multiples vérifications et pour finir pas de changement.
En fin de compte je me suis adapté et dés que la température descends en dessous de zéro je mets en place mon petit chargeur Porsche.
Si tu trouves la solution, je suis preneur! :wink:
PS/ C'est la faiblesse de la batterie qui occasionne les différents messages d'erreur ou le ou les voyant(s) allumé(s) ... tout redevient normal lors d'un prochain démarage quelques minutes aprés.
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
A remercié: 599 fois
Remercié: 146 fois
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar Dominicanspain » Ven 16 Nov 2012, 15:48
Incroyable qu'une voiture de marque de renom, aie ses défaults et en plus qu'on puisse rien y faire :-(
Dominicanspain
Remercié: 1 fois
Messagepar Dominicanspain » Ven 16 Nov 2012, 15:50
RATOU en faites tu as fais les vérifications et finalment ils n'ont rien trouvé et tu as du payer quand même pour rien. Aie aie aie
Dominicanspain
Remercié: 1 fois
Messagepar RATOU » Ven 16 Nov 2012, 17:16
Dominicanspain a écrit:RATOU en faites tu as fais les vérifications et finalment ils n'ont rien trouvé et tu as du payer quand même pour rien. Aie aie aie
Non, je vous rassure je n'ai rien payé dans aucun de des deux CP.
Je ne paye que si il y a un résultat mais bon ... je ne suis pas "chien" avec les Chefs d'atelier ... :wink:
Saint Augustin
RATOU
Remercié: 146 fois
Couleur: Full Black
Messagepar jetrider » Ven 16 Nov 2012, 20:58
Si la batterie est bonne, que le circuit de charge est bon, alors il y a un équipement de bord qui pompe du jus...
Perso, je commencerais par controler que les éclairages se coupent bien, genre plafonniers, lampe sous le capot, lampe de boite a gants, lampe du coffre. Apres tu peux demonter leurs ampoules si tu n'es pas certain qu'elles se coupent bien. Ensuite,on peut enlever des fusibles afin de voir si il n'y a pas un Equipement qui consomme du jus. Il faut les enlever un par un pendant la nuit, le remettre juste avant le démarrage afin de trouver celui qui permet un démarrage normal. De plus, si la tension de bord descend de trop, le Cayenne est sensé couper l'alimentation des equipments, voir aussi si l'un des relais de pilotage ne reste pas collé en permanence?
Remercié: 569 fois
Messagepar Dominicanspain » Ven 16 Nov 2012, 21:04
Mais le plus bizarre c'est que ça le fait que quand il y des temperatures bien basses, donc il peut pas avoir du jus qui reste en permanence car si non ça le ferais tout le temps et ce n'est pas le cas ! Dans mon box bien au chaud il demarre tres bien chaque matin :-(
Dominicanspain
Remercié: 1 fois
Messagepar jetrider » Ven 16 Nov 2012, 21:16
Quand il fait froid la réaction électrolytique de la batterie est ralentie, elle produit donc moins de courant, ce qui passe en temps normal est alors amplifié...
sinon, il faut chercher un équipement qui ne tourne que quand il fait froid?
Regarde dans ton coffre si tu as une deuxième batterie.
Remercié: 569 fois
Messagepar Cayennanono » Ven 16 Nov 2012, 21:23
Un petit coup de plein phare avant le démarrage à froid, peut être que ça peut éviter ces semblants de défaut, je suis d'accord ça résolve pas ton Pb.
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar casper94 » Sam 17 Nov 2012, 00:03
pourquoi :??:
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar engineman » Sam 17 Nov 2012, 00:08
ca peut etre aussi le calculateur comfort qui merde plusieur cas recencer.
il gere aussi l alarme(gros consomateur de courant).
Remercié: 895 fois
Messagepar Dominicanspain » Sam 17 Nov 2012, 00:21
Aie aie aie, donc pas de solution conue encore !!
Dominicanspain
Remercié: 1 fois
Messagepar Cayennanono » Sam 17 Nov 2012, 00:22
casper94 a écrit:pourquoi :??:
Parce que :grr:
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar jetrider » Sam 17 Nov 2012, 00:49
si Engineman a raison en enlevant le fusible de ce calculateur ou de l'alarme la nuit on devrait voir une différence?
Remercié: 569 fois
Messagepar jetrider » Sam 17 Nov 2012, 11:44
Il faudrait aussi, à l'arrêt, quand tout est éteint contrôler avec l'ampèremètre si il y a un courant de fuite qui est pompé sur la batterie....
Remercié: 569 fois
Messagepar Cayennanono » Sam 17 Nov 2012, 12:08
Je reviens, quand elle dort dans ton garage fermé, fermes tu les portes a clefs?
Cayennanono
Remercié: 3 fois
Cayenne: 96T~57T~RS
