Problème voyant airbag
Messagepar xmp » Ven 9 Juil 2010, 08:39
Depuis quelques jours, le voyant défaut airbag s'allume sans raison apparente.
Il n'y a eu aucune modifiacation électrique ( démontage volant par exemple ), la désactivation/activation de l'airbag passager fonctionne.
J'ai consulté les forums sur le sujet et il est indiqué que des connexions sous le siège conducteur sont peut être en cause. Peut-on avoir plus de détail ? Comment accéder à ces connexions ?
Merci d'avance.
xmp
Couleur: Champagne
Re: Problème voyant airbag
Messagepar Nico62 » Ven 9 Juil 2010, 12:49
Je te confirme qu'il y a 95% de chance pour que se soit les connectiques de prétentioneur de ceinture.
Par contre je n'ai pas encore eu le cas sur mon cay. Envoies un MP à Engineman, il a certainement du le faire.
bye
Nico62
A remercié: 1 fois
Remercié: 17 fois
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar francouai » Ven 9 Juil 2010, 14:33
Y a pas eu un rappel pour le voyant de l'airbag ???? :etrange:
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar Cayman51 » Dim 25 Juil 2010, 19:29
Moi j'ai le meme probleme avec mon voyant et je l'ai fait eteindre (85€) et 2 jours après hop retour du voyant.
Donc si quelqu'un à déja démonter ces fameuses connectiques je suis preneur d'infos ( endroit ou elles sonts et la manip etc....)
Merci d'avance ;)
Cayman51
Messagepar Cayman51 » Mar 27 Juil 2010, 10:04
Après avoir basculé le siege conducteur on trouve beaucoup de fiches et je ne vois pas laquelle et en rapport avec l'airbag donc si quelqu'un peut m'aider sa serait sympa
Merci d'avance ;)
Cayman51
Messagepar LUC » Mar 27 Juil 2010, 12:19
Je ne sais pas quelle est la connection mais par contre moi aussi c'est revenu !!! Super ce voyant!!! :mur:
LUC
Remercié: 2 fois
Couleur: Gris Titan
Messagepar Cayman51 » Mer 28 Juil 2010, 10:13
HELP!!!!
Pour le cable airbag
Merci ;)
Cayman51
Messagepar roger » Jeu 29 Juil 2010, 20:36
Si vous ne ne voulez plus que l'erreur 'airbag 'ne se rallume, il faut demander à la concession de vous souder cette fameuse prise sous le siège conducteur. De toute façon s'ils sont sérieux ils connaissent et le font d'office. depuis plus de problème ça ne l'a plus refait.
Cordialement :drink:
ROGER / Turbo look
roger
Messagepar engineman » Dim 1 Aoû 2010, 10:30
c est simple il suffit de suivre la cable du pretensionneur de ceinture ,il y a un connecteur(origine du probleme).
perso je soude un fil de chaque cote du connecteur afin de "shinter" le connecteur.
cela peut aussi venir d un "coussin"(plus rare).
ATTENTION DEBRANCHER LA BATTERIE POUR FAIRE CET REPARATION.
j ai encore fait cet reparation sur la voiture(francaise) de quelqu un de ma famille cet semaine.
Modifié en dernier par engineman le Lun 2 Aoû 2010, 08:24, modifié 1 fois.
Remercié: 873 fois
Messagepar LUC » Dim 1 Aoû 2010, 12:06
engineman a écrit:c est simple il suffit de suivre la cable du pretensionneur de ceinture ,il y a un connecteur(origine du probleme).
Ben voilà le patron est de retour !!! Génial comme d'habitude bravo
LUC
Remercié: 2 fois
Couleur: Gris Titan
Messagepar Cayman51 » Mar 10 Aoû 2010, 19:13
Ok merci "Monsieur" je vais regarder à ça cette semaine ;)
Cayman51
Messagepar gilsafi1 » Ven 10 Sep 2010, 06:15
Cayman51 a écrit:Ok merci "Monsieur" je vais regarder à ça cette semaine ;)
Alors les conseils d'engineman :master: ont porté leurs fruits..... ;)
A+
gilsafi1
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar emalard » Jeu 14 Oct 2010, 17:53
bonjour à tous
je viens de souder mais le voyant reste allumé :mur:
a votre avis faut il brancher le cable magique?
sinon ou se trouve le connecteur airbag ? je crois qu il est dans le siege mais j en suis pas sure :??
merci pour votre aide
emalard
Messagepar Cayman51 » Mar 9 Nov 2010, 19:19
Je pense qu'il faut eteindre avec le cordon mais pas sur, moi je dois faire le miens (pas encore eu le temps :mur: ) si tu peu me dire a koi ressemble la fiche (jaune ou noir?) sa serait sympa
Merci,
PS: j'ai jeté un oeil il y a quelques temps mais je voyais pas bien le lien avec le potentiometre
Cayman51
Messagepar aichoun » Jeu 25 Nov 2010, 19:06
porsche soude le petit boitier sous le siege et plus de probleme
aichoun
Couleur: NOIRE
Messagepar sebastos » Jeu 30 Déc 2010, 12:53
hello tout le monde,
Je viens de souder les miens. La fiche est de couleur jaune. Elle se trouve devant le siège. Normalement tu devrais en trouver deux. Il suffit de prendre celle qui a une gaine en cahoutchou qui arrive par derrière (côté passager celle de l'intérieur et conducteur celle de l'extérieur il me semble, mais à vérifier). C'est la gaine du prétentionneur. Mon voyant s'allume toujours donc je vais le passer à la valise voir si ça le refait ensuite. Je vous tiendrai au courant.
Bon courage
sebastos
Messagepar AlexTurboS » Sam 7 Mai 2011, 11:26
Salut a tous!!
g le mm pb, alors sa a donné quoi pr toi??
AlexTurboS
A remercié: 16 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar TONY88 » Sam 7 Mai 2011, 12:51
AlexTurboS a écrit:Salut a tous!!
Passe d'abord par les posts de présentation si tu veux pas te faire charrier, c'est notre code de courtoisie ici bye
TONY88
A remercié: 2 fois
Remercié: 11 fois
Messagepar AlexTurboS » Mer 11 Mai 2011, 20:21
:oops: désolé, mais c'est quoi les posts présentations?? c'est la premiere fois que je suis sur un forum... :huh:
AlexTurboS
A remercié: 16 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar Broum66 » Mer 11 Mai 2011, 21:17
Salut, quand tu es dans l'index du forum ....... Regarde bien toute la page et tu trouveras l'intitulé ' présentation ' bye
Qui no té un all, té una ceba
Broum66
Remercié: 9 fois
Cayenne: Diesel II
Messagepar AlexTurboS » Mer 11 Mai 2011, 22:19
sayé c fait! :D
AlexTurboS
A remercié: 16 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar boul » Mer 11 Mai 2011, 22:29
AlexTurboS a écrit:sayé c fait! :D
Évites le langage type SMS,a notre âge avance,nous avons besoin d'un sujet,verbe et complément ;)
A remercié: 831 fois
Remercié: 1039 fois
Messagepar AlexTurboS » Jeu 12 Mai 2011, 20:17
ok boul pas de soucis, je vais faire un effort pour les plus anciens!! ;)
Sinon sa a donné quoi pour le voyant airbag?? quelqu'un a t'il réussi a s'en débarrasser??
AlexTurboS
A remercié: 16 fois
Remercié: 5 fois
Messagepar Broum66 » Jeu 12 Mai 2011, 20:37
Ben moi j'ai enlevé le siège et mis un tabouret à la place :lol:
Bon ok je sors :cry2: :drink:
Broum66
Remercié: 9 fois
Cayenne: Diesel II
Messagepar jetrider » Jeu 12 Mai 2011, 22:50
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Remercié: 551 fois
