[Modele 955] Problème de voyant ( 4x4 default)
Messagepar cayenne72 » Mer 5 Déc 2012, 15:47
Bonjour mes cousins et cousines Français ,
je suis nouveau membre et je viens du Québec au Canada ,votre site est super ! :lol:
Voici ma question , j'ai un voyant dans le tableau de bord qui indique parfois( 4x4 default)
pouvez-vous me dire si vous avez déja vu ce voyant ?
merci
Danny
cayenne72
Couleur: Artic silver
Re: Problème de voyant ( 4x4 default)
Messagepar engineman » Mer 5 Déc 2012, 17:32
souvent c est un faux contact sur les connecteurs de la boite de transfert.
debranche les met du wd40 dedans. :bye:
Messagepar cayenne72 » Jeu 6 Déc 2012, 01:30
Merci pour l'info je vais l'essayer ce week-end avant la tempête de neige , J'ai Hâte d'essayer ma cayenne dans a neige !
Danny
cayenne72
Messagepar cayenne72 » Mar 5 Mar 2013, 01:39
On m'a conseiller de changer le body valve piece numéro 955 325 039 10 au cout de 1650$ :shock: et je pense qu'il faut enlever la transmission pour changer le body valve . Vous en pensez quoi .
Danny
cayenne72
Messagepar cayann » Mar 5 Mar 2013, 01:53
bonsoir essaye d abord la solution d engineman avant de changer quoi que ce soit
Messagepar K-I-N 23 » Mar 5 Mar 2013, 08:23
Si c est au demarrage c est la batterie un peu faible
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
Messagepar francouai » Mar 5 Mar 2013, 08:52
Recharge la batterie en 1er.
Surtout en periode d'hiver.
Messagepar dkkayenne » Mar 5 Mar 2013, 22:59
j'ai eu le même pb que toi
j'ai mis du wd40 dans le connecteur de la boite de transfert : pas de changement, toujours ce défaut qui venait de temps en temps
remplacement de la batterie auxiliaire (la principale a été remplacée l'année dernière) pas de changement toujours le défaut
Passage en CP: verdict servo-moteur de la boite de transfert malade depuis le remplacement plus de défaut :razz: (pour info en Belgique 430 euros pour le servo et 65 euros de MO(40mn)
dkkayenne
Cayenne: cayenne s
Messagepar cayenne72 » Mer 6 Mar 2013, 00:59
Je vais essayer le nettoyage et la batterie pour débuter, je vais vous en redonner des nouvelles.
Merci à vous tous pour les conseilles . :bye:
Danny
cayenne72
Messagepar issoufou » Jeu 21 Jan 2016, 15:42
Bonjour cayenne72
On attend de tes nouvelles.
Cdt
Le post a 3 ans ...
issoufou
Cayenne: V6 BVM
Messagepar isaie » Ven 22 Jan 2016, 09:27
même problème depuis peu, a chaque démarrage, "défaut système 4 roues motrices", je vais essayer de nettoyer le connecteur pour voir, j’espère que ce n'est que ça....
isaie
Messagepar mavmax » Ven 22 Jan 2016, 09:33
Le défaut 4 roues je l'ai eu, c'était une batterie déchargée ou en fin de vie. Commencez par là.
Messagepar CARRERA » Ven 22 Jan 2016, 09:41
Je pense aussi à un problème de batterie.
Est-ce qu'après avoir roulé 50 ou 100 km le message apparaît encore à la remise en marche du moteur ?? Le voyant ne va pas s'éteindre en roulant, il faut couper le moteur et le remettre en marche.
Si non c'est la batterie, si oui c'est autre chose ....
Messagepar isaie » Ven 22 Jan 2016, 10:07
Oui je pense aussi à la batterie car comme dit carrera, ça me le fait depuis qu'il fait froid ces derniers jours , le defaut disparaît aussitôt, il reste 1seconde a lecran et en effet quand je redemarre après avoir roulé je n'ai pas de défaut qui s'affiche donc....
isaie
Messagepar CARRERA » Ven 22 Jan 2016, 10:19
Dans ce cas fais un test de charge de ta batterie.
Messagepar isaie » Ven 22 Jan 2016, 10:28
Oui ce qui est bizarre c'est que je l'ai chargée il y a peu suite à un déchargement complet, je pense qu'elle est hs, je vais essayer quand même pour voir si c'est bien ça.
isaie
Messagepar Niki_srb » Dim 24 Jan 2016, 20:34
Moi aussi j'ai eu ce problème, le défaut apparaissait lorsque je suis parti voir le véhicule pour l'achat (janvier 2013).
Je m'étais arrangé avec le concessionnaire pour qu'il me fasse réparer ça, puisqu'il ne voulait pas me faire un prix sur l'auto. :lol2:
-> Réparation dans un CP : changement du servomoteur de la boite de transfert et jusqu'à aujourd'hui plus aucun soucis. (508.32 € avec une remise de 6%).
C'est pas une "voiture" que j'ai... Mais une Porsche !
Niki_srb
Messagepar isaie » Dim 24 Jan 2016, 21:33
apparemment ça serait plus la batterie pour moi, car ça me l'a fait quand il a fait bien froid ces derniers jours et depuis plus rien, en plus après avoir roulé ça me le faisait pas non plus d'ailleurs, donc je pense que ça vient de la batterie qui doit etre en fin de vie...
isaie
Messagepar Niki_srb » Dim 24 Jan 2016, 22:47
En espérant que ce soit la batterie ! Et si tu constates qu'au bout d'une semaine elle a un peu plus de mal à démarrer alors ...(ce qui était mon cas). J'ai changer la mienne par une Varta l'été dernier 230 ou 250€, je ne sais plus exactement. Quand la batterie est défectueuse et lorsque qu'on l'a change ça affiche parfois "défaut des suspensions pneumatiques". Au bout de 100m de roulage, normalement le voyant disparaît. :smile:
Niki_srb
Messagepar isaie » Dim 24 Jan 2016, 22:53
En effet j'ai parfois également le defaut de suspension pneumatique qui s'affiche est disparaît dans la foulée...
isaie
Messagepar Niki_srb » Dim 24 Jan 2016, 23:36
Cela s'affiche lorsque tu roules et/ou lorsque tu met le contact et/ou démarre l'engin?
Niki_srb
Messagepar Mkd31 » Dim 24 Jan 2016, 23:47
J ai eu le même problème les défaut 4 roues motrice et suspension pneumatique qui s affichaient au démarrage puis disparaissaient aussi tot.
Un coup de chargeur toute la nuit sur la batterie et le tour est joué
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar Niki_srb » Lun 25 Jan 2016, 00:25
Mkd31 a écrit:J ai eu le même problème les défaut 4 roues motrice et suspension pneumatique qui s affichaient au démarrage puis disparaissaient aussi tot.
Mkd31, en parlant de chargeur j'utilise le GYSTECH 3800. Ce chargeur est conçu pour la charge et la maintenant automatique de la batterie, il charge très lentement donc n'abime pas cette dernière. Dès que la batterie est chargée, le système se coupe automatiquement. Je l'ai acheté en avril 2013 (70€) et il fonctionne toujours parfaitement !
Je conseille vivement ce chargeur, surtout à ceux qui ne roule/démarre pas souvent.
Niki_srb
Messagepar mavmax » Lun 25 Jan 2016, 00:34
Niki_srb a écrit:Salut,
Tu as la facture stp c'est très étrange comme tarif.
Messagepar Niki_srb » Lun 25 Jan 2016, 01:58
Oui je l'ai mais faudrait que je la retrouve.
On va dire que j'ai une bonne mémoire avec les chiffres car c'est un peu la base de mon métier, mais il faut bien garder ses factures! Piètre comptable que je suis mdrr :lol2: :lol2: :lol2:
En fait le garagiste chez qui je l'ai acheté et le CP en question sont potes il me semble... Mais attention c'est 508.23€ apres réduction et je crois qu'ils lui ont fait cadeau de la main d'œuvre à l'époque.
Pourquoi est-ce si étrange ?
Niki_srb
