[Modele 955] Problème tiptro
Messagepar Titi13450 » Mer 28 Sep 2016, 12:47
J'ai un souci avec mon Cayenne S de 2003, la boite de vitesse reste en première, les vitesses passent grâce au bouton sur le volant en séquentiel mais ne passe plus automatiquement.
Quelqu'un aurait-il une idée ou a déjà eu le cas ?
Je penserais plutôt à un calculateur que la boite elle même car elle passe nickel en séquentiel.
Merci d'avance :) Thibaut
Modifié en dernier par muppetshow le Mer 28 Sep 2016, 13:00, modifié 1 fois.
Titi13450
Cayenne: Magnum
Re: Problème tiptro
Messagepar isaie » Mer 28 Sep 2016, 12:58
Commence par essayer un reset de boite et reviens nous dire si ça change quelque chose ou pas. Ça peut être un tas de truc après. As tu déjà fait vidange et changement de la crépine?
isaie
Re: Problème tiptro
Messagepar iAxelou » Mer 28 Sep 2016, 13:19
Ca peut aussi être un manque d'huile ou les tiroirs de boite
iAxelou
Re: Problème tiptro
Messagepar isaie » Mer 28 Sep 2016, 13:24
Oui ça pourrait faire penser au tiroir de boîte , vérifie si tu n'a pas de fuite aussi.
isaie
Re: Problème tiptro
Messagepar jblr83 » Mer 28 Sep 2016, 13:24
:plus1: avec Isaie, commence avant toute chose par le reset, ici :
reinitialisation-calculateur-boite-t4516.html?hilit=reset%20boite#p74556
Combien de km a ton cayenne ? a-t-il déjà eu une vidange de boite ?
Re: Problème tiptro
Messagepar BEUNY » Mer 28 Sep 2016, 20:04
moi je verrais plutôt un fil commun pour la commande des électrovannes
en auto hs
je pense que la commande des électrovannes en manu doit être différente :etrange:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: Problème tiptro
Messagepar Tazer » Mer 28 Sep 2016, 21:22
Dans l'émission occasion à saisir ils ont eu le même problème sur un Boxter.
La boite marchait en manuel mais plus en auto.
Une simple vidange avec changement de la crépine avait réglé le problème :bye:
post676110.html#p676110
Re: Problème tiptro
Messagepar iAxelou » Mer 28 Sep 2016, 21:46
Tazer a écrit:Dans l'émission occasion à saisir ils ont eu le même problème sur un Boxter.
Je l'ai vue aussi
iAxelou
