[Modele 955] problème téléphone et chargeur cd?
Messagepar isaie » Mar 15 Déc 2015, 19:52
J'ai donc un pcm de 1ère génération (celui sans lecteur dvd sous le siège passager), j'ai le téléphone à l'ancienne dans l'accoudoir, le chargeur cd et le GW500, mon problème: rien ne marche!
Le téléphone : téléphone arrêt toujours affiché sur le pcm et le combiné dans l'accoudoir reste désespérément éteint !
Le chargeur cd : j'ai une erreur System qui s'affiche sur le pcm: pas de chargeur cd disponible et il me demande de confirmer.
Le GW500 : je peux pas le tester vu que j'ai pas d'ipod (en tout cas j'ai aucun menu supplémentaire à ce sujet dans le pcm!)
Alors que dois je faire? Une MAJ du PCM ?
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Re: problème téléphone et chargeur cd?
Messagepar francouai » Mar 15 Déc 2015, 20:43
La fibre peut être est sale ou coupée à un endroit.
Mais le PCM2.0 n'est pas compatible avec le chargeur CD du coffre ET le GW500.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar mavmax » Mar 15 Déc 2015, 20:56
Si tu débranches le gw500 tu retrouves le chargeur
A remercié: 641 fois
Remercié: 1482 fois
Messagepar isaie » Mar 15 Déc 2015, 21:06
ah bon c'est pas compatible, ba pourquoi ils ont fait installer ça alors, je pige pas c'est idiot :??: qu'entends tu par débrancher? il se débranche ou le gateway exactement ? faut que je démonte la boite a gant?
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar isaie » Mar 15 Déc 2015, 21:08
francouai a écrit:la fibre peut etre est sale ou coupé a un endroit.
mais le PCM2.0 n'est pas compatible avec le chargeur CD du coffre ET le GW500.
le chargeur cd à pourtant l'air d’être un équipement d'origine, il est estampillé Porsche en tout cas, je sais pas si on peut le retrouver ça dans la liste des codes équipement?
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar isaie » Mar 15 Déc 2015, 21:17
je crois que la grosse différence entre le 2.0 et le 2.1 c'est juste le lecteur DVD, je vois pas pourquoi le GW500 et le chargeur ne serait pas compatible? et pour le téléphone qui ne fonctionne pas, quelqu'un sait?
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar Jose » Mar 15 Déc 2015, 21:23
Ton système a été modifié et bidouillé par le ou les précédents proprios. redémonte tout et mets l'ensemble en config d'origine, puis tu reprends les branchements de ton Dension.
Pour le téléphone et le reste, je suis persuadé que derrière ton PCM tu vas trouver des modifs sur les fiches ainsi que sous la console centrale.
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar isaie » Mar 15 Déc 2015, 21:43
je vais regarder à tout ça , mais ça me surprend vraiment car la voiture était en leasing depuis son achat...
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar muppetshow » Mer 16 Déc 2015, 00:32
Le Dension doit te rajouter un bloc de prise et la fonction Bluetooth.
Pour accéder au menu du Gateway, tu peux passer par le CD, mais pas toutes les infos de disponibles, ou par la touche 6 du pavé numérique. En appuyant 3s sur la touche, tu devrais avoir le menu qui s'affiche à l'écran.
Il faut ensuite utiliser les flèches gauche/droite pour faire défiler les options, puis valider toujours en appuyant 3s sur la touche 6.
Pour fonctionner, le dension est insérer sur le réseau fibre du Cay et se substitue au chargeur de CD.
Il y a une version spécifique pour fonctionner avec le chargeur, mais à priori c'est pas gagné.
Essaye de sortir le PCM et de voir si tout est bien branché derrière et que la boucle fibre est bien complète.
A remercié: 540 fois
Remercié: 1139 fois
Messagepar isaie » Mer 16 Déc 2015, 00:47
super je test tout ça rapidement et je vous tiens au jus!!
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar mavmax » Mer 16 Déc 2015, 10:58
Non la différence Pcm 2.0 et 2.1 est plus complexe. Tu as un bouton sur le dension pour l'éteindre (sur certains modèles) qui te permet d'utiliser le chargeur quand il est éteint.
Remercié: 1482 fois
Messagepar isaie » Mer 16 Déc 2015, 17:31
Oui j'ai bien le bouton me permettant de basculer sur le chargeur, ça s'affiche sur l'écran du pcm sauf que ya pas de musique qui sort et au bout d'un moment j'ai l'erreur système chargeur cd non disponible....
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar isaie » Mer 16 Déc 2015, 21:57
bon ya rien qui marche, tout s'affiche bien sur le pcm chargeur, ipod,usb,aux pas de soucis mais ça fonctionne pas! Pas plus que le téléphone d'ailleurs, j'ai démonter le boitier sous le siège passager, j'ai mis ma puce dans le tiroir mais rien, sur le pcm ça me met initialisation en cours....mais rien n'arrive! j’essayerai bien une MAJ du Pcm mais ou trouver ça pour une version 2.0, j'ai bien vu sur le forum une MAJ pour le 2.1, ça serait bon??
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar vivdam83 » Mer 16 Déc 2015, 22:17
Non il te faut la.2.0 mais elle est dispo sur le.lien ferxdownload du post de maj pcm
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar isaie » Mer 16 Déc 2015, 22:34
merci mais j'ai pas trouvé :Gboulet:
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar muppetshow » Mer 16 Déc 2015, 22:45
ici dans ce sujet
Remercié: 1139 fois
Messagepar Doumez » Mer 16 Déc 2015, 22:46
J'avais fait installer ce dension par un pro recommandé sur leur site ... Le téléphone ne fonctionnait que sur le mode CD !!! Pour info je n'avais pas de chargeur CD.
Ce DENSION a fonctionné 48 heures et lors d'un appel téléphonique au bout de 5 minutes plus rien tout en panne !!!!
Vérification en CP verdit PCM ==> HS !!!
J'ai tout fait démonter et installé un pioneer Avic F60DAB et renvoyez le DENSION pour remboursement.
D'après ce que j'ai pu lire dans les forums soit ça fonctionne soit rien ne fonctionne.
J'espère que vous trouverez la solution et votre que PCM n'est pas HS
Doumez
A remercié: 229 fois
Remercié: 505 fois
Messagepar isaie » Mer 16 Déc 2015, 22:49
cool, c'est bien ce que je pensais mais j’étais pas sur! j'ai lu aussi que parfois le module téléphone était désactivé suite a l'installation du GW500 pour pas qu'il rentre en conflit, ça pourrait être ça... va falloir que je joue avec VCDS...
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar muppetshow » Mer 16 Déc 2015, 22:51
S'il y a vraiment un problème sur le PCM, il faudra plus que VCDS pour le régler :non:
Remercié: 1139 fois
Messagepar isaie » Mer 16 Déc 2015, 22:53
Doumez a écrit:J'avais fait installer ce dension par un pro recommandé sur leur site ... Le téléphone ne fonctionnait que sur le mode CD !!! Pour info je n'avais pas de chargeur CD.
je vais essayer la Maj , voir avec le vag , je pense pas que ce soit HS franchement , je pense qu'il y a un conflit quelque part plutôt, je vais finir par y arriver ( enfin j’espère :lol: )
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar isaie » Mer 16 Déc 2015, 22:56
et si j'y arrive pas ba ça restera comme ça , j'ai pas les moyens en ce moment d'en acheter un nouveau! :neutre:
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar engineman » Jeu 17 Déc 2015, 08:16
la boucle de la fibre optique est ouverte quelque part.
comme dit au dessus rebranche tout en config origine et repart de zero .
bon courage :bye:
Remercié: 903 fois
Messagepar isaie » Jeu 17 Déc 2015, 08:48
Oui je pense qu'il y a un truc de ce genre la, je suis bon pour tout sortir et vérifier :mad:
Sinon j'ai fais la MAJ avec le fichier correspondant au pcm 2.0 , mais c'est pas une MAJ du système, si?
ça met juste MAJ logiciel de navigation....
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar isaie » Jeu 17 Déc 2015, 08:54
et en plus la MAJ c'est arrêtée à 80% de progression pour me mettre: navigation impossible de lire le cd.... pourtant j'ai gravé le cd à 1X!! et du coup ba j'ai pu de GPS maintenant....
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
Messagepar isaie » Jeu 17 Déc 2015, 17:47
Personne pour me dire ce que j'ai pu rater dans la MAJ? Pourquoi ça c'est stoppé à 80% ? Ou un autre lien vers un une MAJ qui fonctionnerait mieux?
isaie
A remercié: 41 fois
Remercié: 89 fois
