[Modele 957] Problème système chassis PDCC
Messagepar cayenne9470 » Jeu 13 Aoû 2020, 14:55
Bonjour à tous les cayennistes,
Je vous écris car je rencontre un problème avec le voyant système chassis qui s'est allumé après que j'ai pris un virage plutôt serré vers la droite.
Mon cayenne turbo de 2008 est équipé du système pdcc. En m'arrêtant pour vérifier le véhicule, j'ai remarqué une tâche d'huile qui coule sur le sol au niveau du train arrière gauche.
J'ai pu regarder sur le forum les différents sujets qu'il y a dessus, j'aimerai avoir votre avis.
Je suppose que c'est ma durite qui est morte ? Et non pas que ça soit une fuite d'huile moteur (petit carter d'huile ou du carter de distribution) comme l'avait mentionné filou sur un autre sujet?
Dans ce cas est ce que ce modèle est bon : https://www.rosepassion.com/fr/schemas- ... 401-135317
Merci d'avance.
Ps: je vous écris sur une aire d'autoroute et j'ai encore 200 bornes à faire..
cayenne9470
Re: Problème système chassis PDCC
Messagepar mma144 » Jeu 13 Aoû 2020, 15:36
Ce type de problème après virage serré et un peu brusque, capteur d’angle de la direction.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar cayenne9470 » Jeu 13 Aoû 2020, 16:16
En effet. Cependant je perds vraiment de l’huile et j’ai regardé le réservoir de liquide pour le PDCC à côté du réservoir pour la direction assistée est vide..
cayenne9470
Messagepar jetrider » Jeu 13 Aoû 2020, 20:27
L'huile de ce système est réputée pour ronger certaines durite, je crois au niveau de la barre stabilisatrice, il y a un verin hydraulique qui joue sur les Barres. C'est un verin qui relie la barre gauche et la barre droite.
Je connais pas bien ce système et je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y a un moteur par essieux...
Messagepar Tazer » Ven 14 Aoû 2020, 05:50
Dans le bocal du PDCC c'est le même liquide que la DA.
Souvent c'est une durite qui fuit ou suinte, mais en général c'est à l'avant droit. :bye:
post676110.html#p676110
