[Modele 955] Problème suspension pneumatique
Re: Problème suspension pneumatique
Messagepar jetrider » Mar 24 Juil 2018, 23:36
Dans une doc ils disent que ces capteurs mesurent l'accélération (force), le Cayenne semble donc pouvoir compenser les effets du gîte...
Remercié: 547 fois
Messagepar ddada » Mer 25 Juil 2018, 11:59
C'est surement pour les modes confort, normal et sport qui sont pilotés via l'électronique :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 128 fois
Messagepar jetrider » Mer 25 Juil 2018, 18:50
J'ai remarqué que si je gare mon Cayenne dans une pente, après un instant il se met de niveau. Par exemple le cul remonte.
Je me dis donc que l'analyse seule des hauteurs de chaque roue ne peut pas suffir. Car les 4 roues peuvent être a la même hauteur relativement à la caisse et le Cayenne être penché si le terrain est en pente...
Donc je me dis qu'il doit y avoir quelque part un capteur de niveau.
Les accéléromètres sont utilisés de toute façon pour durcir l'amortisseur hydraulique du côté où la caisse s'écrase, par exemple dans un virage...
Malin le Cayenne ;-)
Remercié: 547 fois
Messagepar anotherday15 » Mer 25 Juil 2018, 20:56
Salut à tous,
Merci pour ta réponse jetrider.
J'ai un peu plus de nouveau, ce matin en roulant avec la voiture un voyant jaune défaut de suspension s'est allumé.
Et cette fois j'ai des nouveaux codes erreur. Le 01781 inclinaison extrême du véhicule et 02250 arrêt de fonction durée d'activation injecteur. Est-ce plus parlant sur l'origine de la panne?
Je rappelle qu'il ne veut pas descendre en dessous du mode normal. A partir du normal, il monte mais pas de façon symétrique.
anotherday15
Remercié: 1 fois
Messagepar ddada » Jeu 26 Juil 2018, 12:05
ce ne serait pas le bloc d'électrovannes après le compresseur qui serait en cause :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 128 fois
Messagepar Sambabug » Lun 6 Aoû 2018, 22:28
Salut ! As tu solutionné ton problème ? Car j’ai le même souci... je suis preneur d’infos...
Chris
Sambabug
A remercié: 22 fois
Remercié: 19 fois
Messagepar Sambabug » Jeu 9 Aoû 2018, 19:40
Problème résolu !
Chris
Sambabug
A remercié: 22 fois
Remercié: 19 fois
Messagepar anotherday15 » Jeu 9 Aoû 2018, 20:55
Salut à tous !
Et bien j'ai changé avant hier le bloc électrovanne et compresseur (j'ai un touareg également avec mêmes réfs) j'ai également fait l''échange de calculateur en prenant soin de reprogrammer le calculateur mais toujours le même problème.
J'ai commandé les valves, je vais les remplacer en espérant que ça fonctionne car ça devient compliqué !
Comment as tu résolu ta panne Sambabug?
anotherday15
Remercié: 1 fois
Messagepar Sambabug » Jeu 9 Aoû 2018, 22:41
Salut, en regardant bien le cayenne lors de ses montées et descente, je me suis aperçu que l’arrière gauche ne descendait pas et était toujours en haut, ce qui me mettait l’avant gauche plus bas. Donc tout tordu le bordel...
J’ai desserré les tuyaux d’air au niveau des électrovannes et à chaque fois, l’air s’echappait, sauf l’arriere Gauche.
Donc l’air ne sortait pas du boudin arrière gauche. J’ai donc regardé une vue éclatée d’un amortisseur complet, et j’ai vite compris. Vanne de maintien de pression résiduelle grippée. Donc démontage, degrippage, remontage et comme neuf !
Je pense que si j’avais été en CP, je m’en serais sorti avec au minimum deux amortisseurs neufs et une facture bien salée...
Chris.
Sambabug
A remercié: 22 fois
Remercié: 19 fois
Messagepar Owen06 » Ven 10 Aoû 2018, 04:33
Bravo à toi pour cette fine observation qui t'a permis de trouver la panne et de pouvoir la résoudre! :wink: :bravo:
A remercié: 285 fois
Remercié: 398 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar JEFFSTAN » Ven 10 Aoû 2018, 07:46
Merci Chris ! :bravo:
Image Image Image
A remercié: 374 fois
Remercié: 497 fois
Cayenne: 955S SportDesign
Couleur: Black
Messagepar anotherday15 » Jeu 20 Sep 2018, 14:28
Avec la reprise j'ai laissé le problème de côté.
J'avais commandé cet été 4 valves, j'ai monté ça hier. Et du tacotac tout a refonctionné tout de suite !
Il descend et remonte parfaitement, l'alignement est nickel également.
Problème résolu aussi de mon côté.
anotherday15
Remercié: 1 fois
Messagepar Owen06 » Jeu 20 Sep 2018, 16:00
Merci pour ton retour! Tu peux profiter de ton Cayenne maintenant dans de bonnes conditions! :wink: :broom:
Remercié: 398 fois
Cayenne: S HYBRIDE
