[Modele 957] Problème suspension aléatoire
Messagepar PAULCAYENNE » Jeu 31 Oct 2019, 15:52
Je viens vous exposer un soucis que j'ai avec mon cayou.
Symptômes:
- Bruit d'air au niveau du compresseur/bloc valve sous la voiture à l'arrêt moteur coupé, et au bout de 30 min la voiture se met en position de chargement au niveau de l'avant gauche seulement. Même après des semaines d’arrêt ne bouge plus.
- lorsque je passe 130 km/h, la voiture se baisse (normal), et souvent après qlq minutes de roulage dans cette position, erreur suspension rouge. si je coupe le moteur et le rallume, le défaut disparaît.
- Parfois à l'arret à un feu, l'avant de la voiture se leve toute seule, et redescend quelques minutes plus tard tout seule aussi... et ca sans actionner la molette. Pas de défaut à l'odb dans ce cas.
Pour résumer le seul cas de figure ou un défaut apparait c'est lorsque je dépasse les 130 KM/h. Et encore, ca n'arrive pas à chaque fois.. et si ca arrive, lorque je m'arrete et que je sors observer la voiture, elle penche du coté conducteur.
Je pense peut être à une valve du bloc valve de grippée mais je souhaitais avoir votre avis :)
Bonne journée à tous,
Paul
PAULCAYENNE
Couleur: Gris Meteor
Re: Problème suspension aléatoire
Messagepar PAULCAYENNE » Lun 4 Nov 2019, 12:37
Petit up, pour attirer l'attention des spécialistes :)
PAULCAYENNE
Messagepar Tazer » Lun 4 Nov 2019, 21:58
Vérifie le coude en plastique sur le compresseur.
S'il fuit ça fout le bordel complet dans les suspattes.
Sinon voir aussi le répartiteur à côté du compresseur, s'il n'y a pas de fuites.
Un vapo avec de l'eau et du mir c'est redoutable pour traquer les fuites. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar PAULCAYENNE » Mar 5 Nov 2019, 12:13
Salut Tazer,
Merci pour ta réponse!! je vais regarder tout ça, si le bloc valve fuit, dois-je remplacer tout le bloc ou les valves se detaillent elles?
Bonne journée :lol:
PAULCAYENNE
Messagepar Tazer » Mar 5 Nov 2019, 14:52
Tu le trouves sur aliexpress pour une centaine d'euro. :bye:
Messagepar isxm » Lun 18 Nov 2019, 18:38
Dans un premier temps, faire une recherche de fuite au vue des symptômes énoncés.
Le mieux, restant faire, est de travailler avec les valeur réelles à l ordi pour bien isoler la ligne.
Sans maîtrise , la puissance n'est rien ...
isxm
Couleur: gris titan
