[Modele 955] Problème sur Cayenne S a chaud, il accélére seul
Messagepar karim 27 » Sam 28 Juin 2014, 11:21
Bonjour, je viens vers vous pour un problème rencontrer sur mon Cayenne S de 2003.Je vous explique a froid mon Cayenne tien son ralenti normalement,par contre a chaud le ralenti accelere seule jusqu'à 1500 trs min.Même si j'accélère franchement le ralenti redescend a 800 trs min et remonte de nouveau.Merci d'avance pour votre aide :lol:
karim 27
Remercié: 21 fois
Re: Problème sur Cayenne S a chaud, il accélére seul
Messagepar Marc-Antoine » Sam 28 Juin 2014, 12:38
C est normale lorsque j allume non Cayenne à froid il fait ça et lorsque il est chaud je ne l éteint jamais de suite , cela permet de le faire baisser un peu la pression je ne sais pas si c est juste mais je le fait quand même au bout de 3 minutes le ralentit revient à 800 trm
A remercié: 1258 fois
Remercié: 861 fois
Messagepar karim 27 » Sam 28 Juin 2014, 12:56
oui mais la il reste accélérer ce qui n'est pas normal
karim 27
Remercié: 21 fois
Messagepar cayann » Sam 28 Juin 2014, 14:41
bonjour peut être un problème de papillon ou une durite félé qui laisse passer l air
A remercié: 1438 fois
Remercié: 2300 fois
Messagepar karim 27 » Sam 28 Juin 2014, 16:22
ok merci cayann.Est-ce arrivé déjà a quelqu'un qui pourrais me donner des informations sur les réparations à suivre ou plus d'info. merci
karim 27
Remercié: 21 fois
Messagepar karim 27 » Sam 28 Juin 2014, 22:04
personne pour m'aider?
karim 27
Remercié: 21 fois
Messagepar TOM 49 » Sam 28 Juin 2014, 22:48
TOM 49
Remercié: 24 fois
Couleur: GRIS
Messagepar karim 27 » Dim 29 Juin 2014, 12:42
Merci tom 49, tu penserai au volet qui coin serrai quelque part ce qui laisserai passer de l'air et le moteur prendrai un peu de regime?
karim 27
Remercié: 21 fois
Messagepar TOM 49 » Dim 29 Juin 2014, 14:32
Essai de le faire fonctionner à vide pour voir si il ne reste pas coincé en position accélérée... Suit le tuto plus haut pour le démontage et la vérification.
Il faut procéder par élimination, commence déjà par ce volet.
TOM 49
Remercié: 24 fois
Couleur: GRIS
Messagepar cayann » Dim 29 Juin 2014, 15:15
bonjour bien vu tom je ne trouvais plu le topic
Remercié: 2300 fois
Messagepar CayBotte » Lun 30 Juin 2014, 10:39
TOM 49 a écrit:Regardes ça...
volet-admission-air-t4343.html
ça le fait aussi dans le cas d'une électrovanne de purge canister défectueuse... En tout les cas ça ressemble à une prise d'air au niveau de l'admission :etrange:
CayBotte
A remercié: 42 fois
Remercié: 54 fois
Couleur: Macadamia
Messagepar hades » Lun 30 Juin 2014, 10:52
surement aucun rapport avec nos cay, mais sur mon Evora j'ai eu le problème, et cela venait d'une connectique. la broche du boitier papillon était sans cesse en train de se déconnecter, faux contacts et en conséquence accélérations non maitrisables et ralenti erratique.
après avoir demandé à mamadou de désenvouter ma caisse, le garage m'a changé la connectique. (en réalité ils ont d'abord voulu me remplacer tout le boitier et me faire douiller 2000 euros...) :??:
hades
A remercié: 42 fois
Remercié: 9 fois
Cayenne: V8 S
Messagepar karim 27 » Mar 1 Juil 2014, 20:53
ok merci je vais regarder sa
karim 27
Remercié: 21 fois
Messagepar karim 27 » Sam 9 Aoû 2014, 11:52
bon après avoir regarder sans succès j'ai pris rendez-vous chez porsche.Après diagnostic cela provient d'une durite de conduite de purge percé.
karim 27
Remercié: 21 fois
Messagepar Taxicayenne » Sam 9 Aoû 2014, 12:00
Merci pour ton retour et le devis est de combien pour la réparation ?
A remercié: 760 fois
Remercié: 901 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Messagepar karim 27 » Dim 10 Aoû 2014, 13:03
bonjour il y en a eu tout pour 420€ tt compris.160€ pour le diagnostic et 260€ de réparation.
karim 27
Remercié: 21 fois
Messagepar CARRERA » Dim 10 Aoû 2014, 15:14
Un prix C.P Porsche !!!
Faire le diagnostic est le minimum du minimum avant d'effectuer la réparation donc pourquoi le faire payer ??
Et combien coûte la durite ...????
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Messagepar Marc-Antoine » Dim 10 Aoû 2014, 15:55
salut jean
porsche fait payer les diagnostiques pour la raison que beaucoup vont faire le diagnostique chez eux et ensuite vont chez un autre garage faire la réparation
c est cette raison que porsche invoque pour le prix du diagnotique
Remercié: 861 fois
Messagepar CARRERA » Dim 10 Aoû 2014, 16:01
Pourquoi pas mais il faut le déduire en cas de réparation en C.P !!
Remercié: 2486 fois
Messagepar casper94 » Dim 10 Aoû 2014, 16:19
Bonne question
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar karim 27 » Dim 10 Aoû 2014, 19:04
pour la durite elle vaut 90€ après le reste c'est de la main d'oeuvre.
karim 27
Remercié: 21 fois
