[Modele 955] Problème suite Ethanol
Re: Problème suite Ethanol
Messagepar HPR_955 » Ven 19 Avr 2019, 09:28
BURN a écrit:Tralock, il me semble que tu as un problème de sonde en effet.
Les valeurs doivent être sensiblement identiques entre la droite et gauche.
Or, là tu as un mélange légèrement riche sur la sonde 2 banc 1 (0.6V) et un mélange pauvre sur la sonde 2 banc 2 (0.09V).
Je suis pas trop à l'aise avec l’interprétation de ce genre de données, donc attends un peu l'avis d'un membre plus calé.
On parle de sonde Lambda binaire là (0/1V) ? Donc mélange riche au delà de 0.5V, pauvre en deça ... En live, le signal mesuré en charge partielle passe son temps à alterner pauvre/riche afin d'avoir une moyenne centrée au rapport stoechio autour de "0.5V" (= richesse @ 1) mais cette valeur n'est pas une cible pure car le signal de la sonde binaire comporte un fort gradient. Le but n'est qu'une question de dépollution pour optimiser l'efficacité des catalyseurs 3 voies mais pas d'impact réel en charge partielle.
C'est pour cela qu'on monte des sondes 02 proportionnelles 0/5V bien plus adaptées pour des moteurs Perfos par exemple ou pour avoir des régulations de Richesse, Dépollutions, Température échappement ... fines.
Exemple du signal de tension binaire :
HPR_955
Couleur: Kerguelen
Messagepar BURN » Ven 19 Avr 2019, 09:34
Xaxa a écrit:J’ai vérifié toutes les connections tout était bien enclenché mais j’ai un petit doute sur la connexion au niveau de la bride de droite en dessous il y a vraiment du jeu
En revanche si l’un d’entre vous connaît parfaitement les branchements des tuyaux sur les 2 pompes ce serait absolument parfait j’éliminerais beaucoup de problèmes.
Tiens xaxa regarde sur ce post le schéma y’est dans le message de cayann :
pompes-essence-t14693.html
En theorie difficile de se tromper car les connecteurs ont des tailles différentes.
Quant a la connexion en dessous de la bride, perso c’est celle ci qui s’etait decrochee, et je ne crois pas etre le seul.
Verifie bien que les petits ergots sont revenus en place une fois clipsée.
Ou alors tu as un tuyau pincé.
Bref je te conseille de tout reprendre a zéro, en prenant ton temps.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Xaxa » Ven 19 Avr 2019, 09:37
Oui, très intéressant la remarque sur tuyaux pincés car quand tu remets tout, ça force un peu.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Blanc nacré
Messagepar Tralock » Ven 19 Avr 2019, 11:45
Pour toi Xaxa :bye:
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar david66100 » Ven 19 Avr 2019, 13:39
ah beh voilà la photo qui va sauver beaucoup de monde!!
david66100
Cayenne: cayenne s
Messagepar Xaxa » Ven 19 Avr 2019, 14:18
Grand merci à tous particulièrement à David 66000 qui grâce à ces nombreuses compétences sur Cayenne m’a sorti de cette galère
Mon problème était mauvais branchement
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Xaxa » Ven 19 Avr 2019, 14:19
Tralock a écrit:Pour toi Xaxa :bye:
Tralock
merci tralock cette photo vos de l’or tu devrais te faire payé
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar gg76570 » Ven 19 Avr 2019, 14:36
Merci Stéphane pour cette photo, surtout que je dois changer les miennes prochainement
:houpla:
gg76570
Messagepar Xaxa » Ven 19 Avr 2019, 14:59
Alors tu peux pas tomber mieux tu as les expert qu’il faut une photo qui je crois vaut de l’or bref zen
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar david66100 » Ven 19 Avr 2019, 15:35
Xaxa a écrit:Grand merci à tous particulièrement à David 66000 qui grâce à ces nombreuses compétences sur Cayenne m’as sorti de cette galère
c'était avec plaisir :drink:
david66100
Cayenne: cayenne s
Messagepar Tralock » Jeu 25 Avr 2019, 10:26
Hello, hello
Suite de mes problèmes :
Le cay roule beaucoup mieux depuis le changement de :
- Bobines
- Filtre essence
- Pompes à essence
Plus de voyant moteur, plus trop de saccades mais demain changement des lambda !!!
J'ai acheté 2 clefs de merde de 24 pour les chauffer et les galber si besoin plus un douille ouverte que j'avais acheté pour démonter les lambda de cata de 964.
Savez vous si tomber l'échappement simplifierait l'opération, si oui je vais acheter vite fait les joints de cata !!!
Merci de votre réponse les gars :cool:
Sachant que je fais l'opération avec un pont et tout le matos qui va !!!
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar Tralock » Sam 27 Avr 2019, 18:37
Hello, hello
Bon j'ai changé les deux lambda pré cata.
Impossible de changer les post cata :??: :??:
Je ne vois pas comment faire et pourtant j'avais pont, tous les glingues du monde à portée ...
A suivre
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar Xaxa » Sam 27 Avr 2019, 18:40
Et du coup depuis que tu as changé les 2 lambda le Cayenne va mieux ?
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Tralock » Sam 27 Avr 2019, 19:57
Oui c'est presque parfait !!!
Le moteur ne grogne presque plus, la conso est redescendu et le bruit est plus rauque !!!
Plus de voyant au TdB, plus d'erreur au VCDS pour l'instant !!
Mais je suis opiniâtre et je veux les monter !!!
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar Min's » Lun 18 Mai 2020, 20:47
Xaxa a écrit:Et du coup depuis que tu as changé les 2 lambda le Cayenne va mieux ?
Bonsoir XAXA tu as fait un tuto avec photos quand tu as changé tes sondes lambda ?
Je vais y avoir droit.
En passant le Cay au contrôle technique il m’a annoncé la rampe côté gauche mélange trop riche. Pour me la passer il a mis la sonde 2 fois à droite sinon elle ne passait pas. Je compte changer les bougies les bobines et les sondes lambda en espérant que c'est pas le catalyseur.
Modifié en dernier par cayann le Lun 18 Mai 2020, 21:05, modifié 1 fois.
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar sweek33 » Mar 19 Mai 2020, 08:34
Salut, sur quels cylindres as tu des ratés ? même banc ? connecteurs d'injecteurs tous bien branchés et clipsés ?
Cayennement
sweek33
Couleur: bleu nuit
Messagepar Min's » Mar 19 Mai 2020, 19:52
Salut sur la même rampe celle de gauche. Je sais pas du tout quel cylindre. Je suis pas équipé pour le savoir. Les 2 fois où j'ai voulu commander un câble 12.12 il mon envoyé un 17.5 impossible à échanger. Je vais contrôler les connections.
Min's
Couleur: Black
Messagepar sweek33 » Mer 20 Mai 2020, 10:29
Salut tu as pensé au capteur PMH ? ça à l'air de coller avec ton soucis.
Cayennement
sweek33
Couleur: bleu nuit
Messagepar JML6364 » Mer 20 Mai 2020, 10:45
Cela pouvait-être une piste non explorée effectivement, mais en principe, à ma connaissance, un défaut de capteur de PMH influerait sur l'ensemble du moteur et non juste sur une rampe, voir un cylindre. :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar sweek33 » Mer 20 Mai 2020, 13:38
Très juste c'était dans le doute :etrange: , car pour ma part il m'arrive que tous les codes défaut avec durametric n'apparaissent pas en même temps et il m'est parfois nécessaires de faire 2-3 analyses afin de tout avoir :??:
Cayennement
sweek33
Couleur: bleu nuit
Messagepar Min's » Sam 30 Mai 2020, 23:25
Je vais contrôler les connecteurs injecteurs changer les bobines et les bougies ensuite je n'aurai rien pour contrôler si c'est bon. :etrange (au contrôle il m'a passé les 2 sur le même banc.)
Min's
Couleur: Black
Messagepar lorenzo27110 » Lun 1 Juin 2020, 16:35
Il y a un potentiomètre de réglage sur les boîtiers flexfuel...
Mélange trop pauvre, j'ai enrichi le mélange et ça fonctionne beaucoup mieux... :lol: :lol: :lol: :lol:
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 1 Juin 2020, 22:35, modifié 1 fois.
lorenzo27110
Cayenne: s 4.5 v8
Messagepar christiang78 » Lun 1 Juin 2020, 22:05
C'est un réglage au ''pifomètre'' ou tu as une table de réglage ?
christiang78
Cayenne: V6 3.2
Couleur: Gris LA7W
