Problème suite à un branchement de câble batterie
Messagepar Jeromedu35 » Jeu 16 Mai 2019, 16:30
Bonjour à tous.
Il m'arrive un problème assez inquiétant pour moi. Suite à une décharge de batterie je branche mon iveco daily avec les câbles pour le démarrer. Problème après un échec suite à un manque de puissance. Je retente un deuxième démarrage..... Malheur. J'entends le bruit d'un fusible ou quelque chose dans le genre qui grille. Depuis plus rien. Plus de contact.
Savez vous ce que j'ai grillé ??
Jeromedu35
A remercié: 17 fois
Cayenne: Cayenne s 955
Re: Problème suite à un branchement de câble batterie
Messagepar scoommy » Jeu 16 Mai 2019, 17:10
Non... Mais démarrer le Cayenne avec les câbles est plutôt risqué pour l'électronique... Beaucoup ici on eu des problèmes.
Attends l'avis de ceux qui savent
scoommy
A remercié: 556 fois
Remercié: 202 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Jeromedu35 » Jeu 16 Mai 2019, 17:16
En tout cas ça fait des petits clac au niveau du pédalier
Jeromedu35
A remercié: 17 fois
Messagepar Kronick » Jeu 16 Mai 2019, 22:37
Ou as tu branché les câbles ?
Kronick
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar Jeromedu35 » Ven 17 Mai 2019, 07:44
Sur les bornes sous le capot. Merci de ton intérêt
Jeromedu35
A remercié: 17 fois
Messagepar Kronick » Ven 17 Mai 2019, 08:01
Ah...c'est bizarre car si tu les avais branché sur la batterie directement, comme certains font, j'aurais compris, mais là tu as tout bien fait donc... as tu regardé tes fusibles ?
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 17 Mai 2019, 08:18, modifié 1 fois.
Kronick
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar Tacosse » Ven 17 Mai 2019, 08:21
C'est très bizarre. Je ne me souviens pas avoir lu de situation similaire.
Attendons que Filou, Mathieu ou un autre spécialise passe. :??:
A remercié: 378 fois
Remercié: 586 fois
Messagepar engineman » Ven 17 Mai 2019, 10:07
Tu as du cramer le boitier confort sous le tableau de bord. :etrange:
Remercié: 904 fois
Messagepar Jeromedu35 » Ven 17 Mai 2019, 19:46
Oui je l'ai déjà démarré de cette façon. Jamais de problème. Mais la.... C'est la me...!!
Je pense effectivement à un boîtier de cramé mais lequel ?? Ça fait des claquements à côté de la platine relais à côté de la colonne de direction. Au dessus de la pédale d'accélérateur. Oui j'attends des conseils pour savoir quoi contrôler et comment... Mais là je suis pas bien....
Jeromedu35
A remercié: 17 fois
Messagepar Jeromedu35 » Dim 19 Mai 2019, 22:37
Quelqu'un pense autre chose ou je pars sur le boîtier confort a changer et je le commande.... Merci de votre aide précieuse
Jeromedu35
A remercié: 17 fois
Messagepar Kronick » Dim 19 Mai 2019, 22:49
Ba je vois que ça...mais attend les avis des spécialistes
Kronick
A remercié: 10 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar engineman » Lun 20 Mai 2019, 07:30
il faut déjà démonter et vérifier tout ça.
Remercié: 904 fois
Messagepar Jeromedu35 » Lun 20 Mai 2019, 10:02
Comment faire pour le contrôler ??
Jeromedu35
A remercié: 17 fois
Messagepar Jeromedu35 » Mer 12 Juin 2019, 18:44
Problème résolu.
En revanche, aucune idée d'ou ça venait. Coup de clé à gauche. Petit bouton jaune à côté de la batterie. Batterie rechargée.... Et c'est reparti
Jeromedu35
A remercié: 17 fois
Messagepar Owen06 » Mer 12 Juin 2019, 19:16
Super! Merci à toi pour ton retour et à suivre donc...
A remercié: 321 fois
Remercié: 502 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar ddada » Mer 12 Juin 2019, 20:00
Ça ne serait pas une sorte de disjoncteur ce bouton jaune? :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 142 fois
Messagepar engineman » Mer 12 Juin 2019, 22:58
oui :bye:
Remercié: 904 fois
